Oled et Bitmaps
Bonjour,
J'ai un écran Oled de chez adafruit : Monochrome 1.3 128x64 OLED graphic display - STEMMA QT / Qwiic : ID 938 : $19.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits
J'ai deux questions :
1/ Je créé une image avec B00100011 (je sais pas comment appeler ça)
Ca donne :
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_MOSI   9
#define OLED_CLK   10
#define OLED_DC    11
#define OLED_CS    12
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
static const unsigned char PROGMEM monster_bmp[]=
  B00100000, B10000000,
  B00010001, B00000000,
  B10111111, B10100000,
  B11101110, B11100000,
  B11111111, B11100000,
  B00111111, B10000000,
  B01000000, B01000000};
void setup(){
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
  display.clearDisplay();
  display.drawBitmap(50, 30,  monster_bmp, 16, 8, 1);
  display.display();
void loop(){
Ca marche, mais j'ai pas tout compris.
  • B010... doit seulement faire 8 caractères ?
  • Le 16 et le 8 de display.drawBitmap(50, 30, monster_bmp, 16, 8, 1); définissent la taille, donc forcement des multiples de 8 ?
  • Que veut dire le 1 de display.drawBitmap(50, 30, monster_bmp, 16, 8, 1); la couleur ?
2/J'aimerai créer une image avec LCD Assitant.
J'arrive a créer la variable avec tout les 0x00 (désolé j'ai pas le nom).
Mais je sais pas comment l'appeler dans le programme.
Avez vous une idée ? J'ai essayé avec display.drawBitmap mais ça ne marche pas.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#define OLED_MOSI   9
#define OLED_CLK   10
#define OLED_DC    11
#define OLED_CS    12
const unsigned char monster_bmp [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,
0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0x3E, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x1E, 0x1E, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F,
0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0x20, 0x70, 0x78, 0x78, 0x78, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0x3C, 0x3C, 0x3C,
0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0xFE, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03,
0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF0,
0xF8, 0x78, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x7E, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xCF, 0x8F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0,
0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x7F,
0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xEF, 0xDF, 0x3E, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0E, 0x0F,
0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F,
0x7F, 0xFD, 0xF9, 0xF1, 0xF1, 0x81, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7C, 0x78, 0x78, 0xF0, 0xF0, 0xE0,
0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0F,
0x1F, 0x1E, 0x3E, 0x3C, 0x7C, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x80,
0x83, 0x87, 0x87, 0x8F, 0xBF, 0xFF, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
void setup(){
  display.drawBitmap(0, 0,  monster_bmp, 128, 64, 1);
  display.display();
void loop(){
Merci
Pour le point 2, il y a la déclaration de variable qui n est pas bonne.
C est pas
Mais
Const unsigned char monster_bmp [] PROGMEM ={
Maintenant j ai un affichage, mais il est chaotique....
128,64 : taille image doit correspondre à taille lcd/oled
tu as un oled 128x64 ?
Oui j ai un écran 128,64.
J ai mis cette résolution sous Paint pour le bmp monochrome et sous lcd assistant.
drawBitmap prend les paramètres suivants :
void Adafruit_GFX::drawBitmap(int16_t x, int16_t y,
            const uint8_t *bitmap, int16_t w, int16_t h,
            uint16_t color, uint16_t bg) {
  • x et y sont respectivement les positions gauche et haute du bitmap
  • bitmap est l'image à afficher
  • h et v sont respectivement la largeur et la hauteur du bitmap ; pas celles de l'écran
  • color est la couleur d'avant plan
  • bg est la couleur d'arrière plan
    Cordialement.
Pierre
Merci pour vos réponses.
J'ai bien compris les paramètres de :
J'ai essayé différentes images de différente taille, et j'ai toujours un affichage chaotique (plein de caractères en vrac).
Dans un tuto il est dit que pour lcd assistant :
La conversion n’est pas toujours parfaite, bien souvent (toujours !!) vous devrez supprimer la première ligne du tableau [0x40, 0x00, 0x40, 0x00,] (attention de ne pas oublier la virgule).
Mais rien n'a faire, j'ai toujours un affichage chaotique.
Des idées ?
Merci
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x70, 0x78, 0x38,
0x3C, 0x1C, 0x0E, 0x0E, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0xE1, 0xFF, 0xBF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0E, 0x0E,
0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF0, 0x78, 0x3C, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xC0, 0xE0, 0x70, 0x30, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x38, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0x83, 0x87, 0x86, 0x8E, 0x8C, 0x18, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0,
0xFC, 0xFE, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06,
0x3F, 0x7F, 0x61, 0x60, 0x60, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x87, 0xFF, 0xFD, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x06, 0x0E, 0x0C, 0x1C, 0x38, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0xFF,
0x0F, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0x78, 0x1C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1C, 0x18, 0x30, 0x70, 0xE0, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0x38, 0x1C, 0x0E,
0x06, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF,
0xC0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07,
0x0E, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x38, 0x30, 0x70, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x3C, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x30, 0x70, 0x60, 0x60, 0x60, 0x78, 0x3C, 0x0C, 0x0E, 0x06, 0x06, 0x07, 0x03, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1F,
0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x80, 0x01, 0x07, 0x07, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
J'ai essayé votre image (128 x 32) : ça donne un paquet de traits informe.
Essayez cette image pour voir :
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char PROGMEM ChP_Copt [] = {
0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
0x0F, 0xFF, 0x98, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0x19, 0xFF, 0xF0,
0x01, 0xFF, 0x18, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF0, 0x18, 0x7F, 0x80,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x08, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x10, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x08, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0xFF, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0xFF, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x78, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0xFE, 0x03, 0xC0, 0x7F, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0xFC, 0x0F, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFC, 0x1F, 0xF8, 0x3F, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0xFC, 0x1F, 0xF8, 0x3F, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0xFC, 0x1F, 0xFC, 0x1F, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFC, 0x0F, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFE, 0x07, 0xE0, 0x3F, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xFF, 0xC0, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xE0, 0x07, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,
0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,
0x02, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC1, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x41, 0x01, 0x81, 0x03, 0x80,
0x06, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC1, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x80, 0xC1, 0x80, 0xC1, 0x80,
0x02, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC1, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x80, 0xC1, 0x80, 0xC1, 0x80,
0x01, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC1, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80,
0x00, 0x3E, 0x00, 0xC0, 0xC1, 0xCE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x01, 0x8E, 0x00, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,
Avant le setup() vous déclarez :
extern unsigned char ChP_Copt[]; // fichier image 128 x 64
et dans le setup() vous écrivez :
 display.drawBitmap(0, 0, ChP_Copt, 128, 64, WHITE, BLACK);
  display.display(); // Affichage du logo ChP_Copt
  delay(3000);
Dites-moi ce que vous obtenez.
Cordialement.
Pierre
Salut ChPr,
Ça marche nickel avec ton image, Clip Copt + drone & cam.
Donc a priori problème de conversion avec LCD assitant.
Tu utilises quoi ?
Merci
Dans cette bibliothèque, dans le répertoire Tools, ily a cet exécutable : "ImageConverter565.exe".
Cordialement.
Pierre
Hier je vous ai raconté des bêtises. Il ne faut pas utiliser "ImageConverter565.exe" car cela donne des images couleur, ce que ne supporte pas l'afficheur OLED.
Il faut bien utiliser "LCD Assitant". Mais c'est utilitaire oublie des informations dans les fichiers qu'il crée. Il faudra modifier cette ligne :
en y ajoutant PROGMEM, tel que :
const unsigned char PROGMEM monster_bmp [] = {
Ensuite, il faudra ajouter la référence à la bibliothèque "pgmspace" tel que :
Au final, votre en-tête de fichier sera :
Par ailleurs, n'oubliez pas dans ""LCD Assitant"" de spécifier si votre image est horizontale ou verticale (vezrticale par défaut).
Désolé pour la fausse information que je vous ai dite hier.
Cordialement.
Pierre
Pas de soucis Pierre, c'est sympa de m'aider.
J'utilise :
donc pas de souci de coté.
Par contre pour
J'ai testé ton image dans mon code sans la référence a la bibliothèque pgmspace et ça a marché nickel. Les bibliothèques Adafruit doivent faire l’équivalent.
Mes parametres LCD assistant sont :
Vertical
Size 64x64
Size endianness : Little
byte : 8
Donc le problème doit être ailleurs.
Puis je te demander de faire la conversion du fichier joint ?
Merci
Avec le fichier....
planete test 64x64.zip (411 Bytes)
J'ai essayé plusieurs fois :
  • si on déclare l'image horizontale : ça fonctionne,
  • si on la déclare verticale, ça ne fonctionne plus ?? Je ne sais pas pourquoi.
    Essayez en mode horizontal.
Cordialement.
Pierre
Effectivement ça marche que en horizontale.
MERCI
