Salve a tutti, mi è appena arrivato un lettore di impronte digitali ma il mio tentativo di utilizzarlo su arduino è stato vano.
Il cavetto che mi è arrivato era diverso da quello dell'immagine e cosi' ho dovuto tagliargli un'estremità per poi saldare dei pin per poterlo collegare sulla mia breadboard.
Dopo aver fatto cio' ho provato a collegarlo in vari modi seguendo anche le scritte sul retro del sensore ma niente.
Ovviamente per testare il suo funzionamento ho istallato sull'ide di arduino la libreria Adafruit_Fingerprint per poi caricare lo sketch di prova...
This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor
Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout
----> http://www.adafruit.com/products/751
These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to
interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
int getFingerprintIDez();
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
// On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
//Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&Serial1);
while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
Serial.println("Adafruit finger detect test");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1);
Serial.println("Waiting for valid finger...");
void loop() // run over and over again
delay(50); //don't ned to run this at full speed.
uint8_t getFingerprintID() {
uint8_t p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image taken");
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println("No finger detected");
return p;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
return p;
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
return p;
default:
Serial.println("Unknown error");
return p;
// OK success!
p = finger.image2Tz();
switch (p) {
Serial.println("Image converted");
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
// OK converted!
p = finger.fingerFastSearch();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Found a print match!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
Serial.println("Did not find a match");
return p;
return p;
// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
// found a match!
return finger.fingerID;
...senza ottenere risultati
L'unica cosa che mi ha restituito il monitor seriale è stata questa:
Did not find fingerprint sensor ![]()
Il mio dubbio stà nel pin WAP che dovrebbe essere il "wake up" dell'immagine ma non riesco a capire come collegarlo.
Suggerimenti?
P.s.:le immagini del venditore sono allegate le mie sono in questo link
