PCF8574A I2C
Ciao a tutti , dopo aver controllato in rete senza risultati ho deciso di aprire una nuova discussione , se mi è permesso ^
Utilizzo un ARDUINO UNO che , tramite I2C , comunica con un PCF8574A
Utilizzo la libreria PCF8574.H
Posto il codice :
#include <PCF8574.h>
#include <Wire.h>
PCF8574 expander;
void setup(){
  expander.pinMode(0,INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  expander.begin(0x38);
  expander.pullUp(0);
void loop(){
  expander.detachInterrupt(0);
  int value = (expander.digitalRead(0));
  if(value == 0)
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay (150);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
Tutto funziona , premo il BUTTON sul PIN0 del PCF78574A e ottengo un lampeggio del LED collegato sull'uscita 13 della MAINBOARD di arduino
Ma se volessi far lampeggiare un LED su un PIN del PCF8574A con questo codice :
#include <Wire.h>
PCF8574 expander;
void setup(){
  expander.pinMode(1, OUTPUT);
  expander.pullUp(0);
void loop(){
  if(value == 0)
    expander.digitalWrite(1, HIGH);
    delay (150);
    expander.digitalWrite(1, LOW);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
accade che , quando premo il BUTTON sul PIN0 del PCF8574A il LED sul PIN 1 inizia a lampeggiare ma non si ferma più..
Ho fatto 1000 prove ma senza soluzione..
Grazie per l'aiuto
Dimenticavo , ritengo sia molto importante :
Se scollego il circuito PCF8574A lasciano alimentato ARDUINO ( quindi lo disalimento e sconnetto la linea i2c ) , attendo e riconnetto , il LED continua a lampeggiare
Grazie ancora
Presumo che hai messo il LED con la sua resistenza tra 5V e uscita PCF8574A. Un LOW accende il LED.
Se il pulsante viene schiafcciato il ciclo finisce con expander.digitalWrite(1, LOW); percui LED acceso!!
Ciao Uwe
Ciao e grazie per la tempestiva risposta
In realtà il problema e ben più complicato
Il LED non rimane acceso , ma continua a lampeggiare com se tenessi il pulsante premuto
Ho usato anche il terminale e , controllando lo stato del pulsante , una volta premuto lo vedo sempre in stato premuto , non va più a riposo
... Non e il pulsante difettoso ( ho pensato a tutto )
Grazie
Hai messo una resistenza di pullup sul pulsante (resistenza da 10kOhm tra entrata PCF8574A e +5V)? presumo che hai messo il pulsante tra entrata PCF8574A e massa.
Ciao Uwe
Si :frowning:
E lo ho anche definito nel comando !
Credo di poter affermare che il problema sia software , conosco il C ( sviluppo software per iPhone ) ma con Arduio e la prima volta che lavoro
Grazie
