Bonjour,j'ai vraiment besoin de votre aide!J'ai un projet à faire pour l'école et si je ne le réussi pas,je n'aurai pas mon diplome...
Donc mon projet est de faire une voiture qui peut suivre un autre véhicule et qui s'arrete quand il le détecte à mon de 30 cm.Si le véhicule tourne, ma voiture aussi.
En ce moment,la voiture est prete. Tle moteur a été testé avec Arduino,lethe servomoteur et les capteurs aussi. Il reste juste le code. Cependant, on est Jeudi et je ne pourrai pas tester mon voiture avant Lundi... Et il ne me reste pas beaucoup de temps!
alors,pouvez-vous regarder mon code et voir s'il va faire ce qu'il doit faire?
J'ai utilisé 2 capteurs,Ping et Maxsonar ez2 et un servomoteur.
Voici mon code. Arduino n'a pas trouvé d'erreur.
Merci!
const int pingPin = 7;
int moteur= 3;
#include <Servo.h>
int rouge = 6;
int vert = 5;
int bleu= 4;
Servo myservo;
int pos = 0;
const int maxsonar = 1;
long anVolt, inches, cm2;
int sum=0;
int avgrange=60;
long duration,cm;
pinMode(moteur, OUTPUT);
pinMode(rouge, OUTPUT);
pinMode(vert,OUTPUT);
pinMode(bleu,OUTPUT);
myservo.attach(9);
pinMode(maxsonar,INPUT);
pinMode(pingPin, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(pingPin, INPUT);
duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
long microsecondsToInches(long microseconds)
return microseconds / 74 / 2;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
for(int i = 0; i < avgrange ; i++)
anVolt = analogRead(maxsonar)/2;
sum += anVolt;
delay(10);
inches = sum/avgrange;
cm2 = inches * 2.54;
sum = 0;
if (cm2>30 and cm>30 )
digitalWrite(rouge,HIGH);
digitalWrite(rouge,LOW);
digitalWrite(vert,HIGH);
digitalWrite(vert,LOW);
digitalWrite(bleu,HIGH);
digitalWrite(bleu,LOW);
analogWrite(moteur,170);
if (cm < 30 and cm2 <30 )
analogWrite(moteur,0);
if(cm2>30 and cm<30)
analogWrite(moteur, 90);
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
myservo.write(pos);
delay(500); }
if(cm2<30 and cm>30)
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
myservo.write(pos);
