@MaxiCane
También te recomiendo el uso de funciones, es más sencillo y prolijo que meter todo un código extenso dentro del loop().
No estoy de acuerdo con tu comentario pero el no estar de acuerdo no quiere decir que a ti no te funcione y a mi no.
Cuando veo un código con todo cargado en el loop siempre pienso que desordenado es esta persona. Claro.. nadie conoce mi taller y si vieran mi taller dirían que desordenado es surbyte. Son cosas distintas no?
Bien, a mi me gusta ver un loop corto donde se vean las cosas que hace el loop y entonces poder trabajar sobre las tareas a cumplir en forma individual e incluso mejorar su eficacia sin tener que perderme entre tantas líneas de código en un loop colmado de instrucciones.
Es lo mismo? Si lo es pero organizado de forma diferente.
Ahora bien.
@nakuadak no te hemos respondido porque tu pregunta no tiene contexto
Esto
if (tempDespacho >= tempDeseadaDespacho + histeresis ){
digitalWrite(releCaldera, LOW);
------ AQUÍ EL RETRASO DE 2 MINUTOS -------
digitalWrite(releDespacho, LOW);
En que contexto lo preguntas, que hace el resto del programa?
No se puede usar millis() sinconsiderar lo demas. No es como bien has dicho como meter un delay(2x60*1000) y me despreocupo.
Qué hace el resto del código, no hay retardos.. bueno.
El tema de millis() obliga a que en algun momento tu almacenes el valor de millis() con el que empiezas a considerar tus 2 minutos. Cual es el momento? cuando tempDespacho supera tempDeseadaDespacho + Histeresis? Si es así entonces requieres de un flag
Uhhh que complicado!!! bueno asi son las cosas
Repasemos millis().
millis() es un cronómetro que expresa tiempo en milisegundos desde que arduino se energizó. O sea.. imagina que arrancas tu Arduino y ya esta corriendo millis().
Ahora se produce tu situación de tempDespacho que llamaré temp > teseada + H ahi debes almacenar el valor de millis()
y como haces eso....
Eso es facil pero si lo haces como a cada momento la condicion sigue siendo TRUE tu variable de comparacion de millis() se volverá a cargar y nunca podras hacer la diferencia para saber si han transcurrido 2 minutos.
Es lo mismo que en una pista de atletismo, supongamos que se inicial la carrera de 10km en ese momento (igual que la energización del Arduino) arranca tu cronometro (millis()), en cada vuelta tu quieres saber la diferncia entre corredores, como haces... pues cuand pasa tu corredor tomas el tiempo, ese tiempo lo guardas... y desde ahi esperas a que pase el otro corredor y le tomas el tiempo. Estableces la diferencia entre ambos y diras.. le lleva x segundos.
Aca es igual
Tu corredor es el evento que inicializa algo para cargar el estado de millis() en una variable que vas a conservar.
Mientras milis() sigue corriendo... y tu comparas el valor que almacenaste contra el de milis()
cuando la diferencia sea de 2601000 = 120000 mseg entonces dices.. Ahhh transcurrieron 2 minutos.
Voy a olvidarme del contexto como te dije. Si no funciona es tu problema por no hacer lo que ya te he pedido antes.
Supongo que esto lo estas pensando en un programa mas grande y te has atorado o estancado en esta parte.
vas a definir estas variables necesarias
bool flag = false; // variable que controla la carga de millis() en la variable de almacenamiento start
unsigned long start; // variable que almacena valor de milis() en el evento.
En tu código
if (digitalRead(releCaldera)) { // si esta en 1 es porque aun no se actuo
start = millis();
if (millis() - start > 120000UL) {
Ahora como no conozco el resto del código la condición que use en lugar del flag como te venía contando puede que no sirva
si por alguna razón releCaldera se acciona en HIGH en otra parte del código esto no va a funcionar porque de nuevo se va a accionar start = millis()
En ese caso lo mas lógico sería usar la variable flag boolean.
if (flag) { // si esta en 1 es porque aun no se actuo
start = millis();
flag = false;
faltaría que flag se vuelva a poner en true cuando se sale de la situacion tempDespacho >= tempDeseadaDespacho + histeresis
