Stimmt - ich hab nen Mega ![]()
Danke!
Hallo,
na ja es ging ja langsam nicht mehr mit rechten Dingen zu, da sehen manchmal zwei zusätzliche Augen etwas.
Ich hab ab vor ein paar Tagen was mit einem Webserver und fetch gemacht. Und dabei was kopiert, stundenlang den Fehler gesucht und die Welt nicht mehr verstanden. Bis ich gemerkt habe das ich in dem reinkopieren Teil eine server.print() Zeile drin hatte die da nicht reingehörte. Da ärgert man sich dann schon ![]()
Gruß Heinz
Eine Fehlersuchstrategie ist es nach 1 Stunde Fehlersuche mal eine lange Pause machen. Wenn Du später / nächsten Tag wieder draufschaust dann springt Dir der Fehler sofort ins Auge.
Grüße Uwe
Vielen Dank für die Hinweis
Vielen Dank. Das System läuft besser
ich will jetzt PID-Regler Parameter KP, Ki und Kd optimieren.
code:
#include <Encoder.h> //encoder library
#include <PID_v1.h> // PID library
// DC24V40RPM DC motor and MD30C R2 30A DC Motor Driver
#define DIR 10 // DIR motor Driver
#define PWM_OUTPUT 11 // PWM motor Driver
// PIR
double Setpoint, Input, Output;
double Kp=0.1, Ki=0.2, Kd=0.01;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
//const int PPR = 100; //define number of pulses in one round of encoder
// Rotary encoder Type: HQK38H6-100N-G5-24
#define EN_A 2
#define EN_B 3
Encoder Enc(EN_A, EN_B);
//Time variables
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
//Encoder variables
volatile long currentEncoder;
volatile long previousEncoder = 0;
volatile long oldPosition = 0;
volatile long newPosition;
float old_rot_speed=0;
float rot_speed;
Input = read_speed();
Setpoint = 20;
pinMode(EN_A, INPUT_PULLUP);
pinMode(EN_B, INPUT_PULLUP);
//turn the PID on
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
myPID.SetOutputLimits(0,255);
myPID.SetSampleTime(1); // 2ms from 50ms/3/10
float read_speed(void)
static float currentSpeed = 0;
const float alpha = 0.2 ; // EWMA smoothing constant;
const int interval = 500; //choose interval is 1 second (1000 milliseconds)
currentMillis = millis();
if ((currentMillis - previousMillis) > interval){
currentEncoder = Enc.read();
rot_speed = ((currentEncoder - previousEncoder)*60*1000 )/PPR/interval; //rotating speed in rpm
previousEncoder = currentEncoder;
currentSpeed += alpha * (rot_speed - currentSpeed); // EWMA smoothing
return currentSpeed;
//return rot_speed;
void report(void){
static uint32_t last=0;
uint32_t now = millis();
const uint32_t interval = 500;
if(now - last >= interval ){
last += interval;
// Serial.print(now);
Serial.print(" Setpoint = ");
Serial.print(Setpoint);
Serial.print(" Input = ");
Serial.print(Input);
//Serial.println();
Serial.print(" Output = ");
Serial.print(Output);
if (myPID.Compute()) {
analogWrite(PWM_OUTPUT, Output);
report();
Das was kommt raus
19:54:58.966 -> 500 Setpoint = 20.00 Input = 0.00 Output = 3.96
19:54:59.482 -> 1000 Setpoint = 20.00 Input = 0.00 Output = 5.91
19:54:59.997 -> 1500 Setpoint = 20.00 Input = 0.00 Output = 7.86
19:55:00.466 -> 2000 Setpoint = 20.00 Input = 0.20 Output = 9.78
19:55:00.984 -> 2500 Setpoint = 20.00 Input = 0.76 Output = 11.60
19:55:01.452 -> 3000 Setpoint = 20.00 Input = 1.81 Output = 13.27
19:55:01.968 -> 3500 Setpoint = 20.00 Input = 2.65 Output = 14.88
19:55:02.483 -> 4000 Setpoint = 20.00 Input = 3.72 Output = 16.36
19:55:02.952 -> 4500 Setpoint = 20.00 Input = 4.57 Output = 17.78
19:55:03.467 -> 5000 Setpoint = 20.00 Input = 5.46 Output = 19.12
19:55:03.983 -> 5500 Setpoint = 20.00 Input = 6.37 Output = 20.36
19:55:04.452 -> 6000 Setpoint = 20.00 Input = 7.09 Output = 21.55
19:55:04.967 -> 6500 Setpoint = 20.00 Input = 8.27 Output = 22.58
19:55:05.483 -> 7000 Setpoint = 20.00 Input = 9.02 Output = 23.57
19:55:05.951 -> 7500 Setpoint = 20.00 Input = 10.02 Output = 24.45
19:55:06.467 -> 8000 Setpoint = 20.00 Input = 10.81 Output = 25.27
19:55:06.982 -> 8500 Setpoint = 20.00 Input = 11.45 Output = 26.04
19:55:07.498 -> 9000 Setpoint = 20.00 Input = 12.16 Output = 26.74
19:55:07.966 -> 9500 Setpoint = 20.00 Input = 12.73 Output = 27.40
19:55:08.482 -> 10000 Setpoint = 20.00 Input = 13.18 Output = 28.02
19:55:08.997 -> 10500 Setpoint = 20.00 Input = 13.75 Output = 28.57
19:55:09.466 -> 11000 Setpoint = 20.00 Input = 14.20 Output = 29.10
19:55:09.981 -> 11500 Setpoint = 20.00 Input = 14.56 Output = 29.59
19:55:10.450 -> 12000 Setpoint = 20.00 Input = 15.25 Output = 29.99
19:55:10.966 -> 12500 Setpoint = 20.00 Input = 15.80 Output = 30.35
19:55:11.481 -> 13000 Setpoint = 20.00 Input = 16.44 Output = 30.64
19:55:11.949 -> 13500 Setpoint = 20.00 Input = 16.95 Output = 30.89
19:55:12.465 -> 14000 Setpoint = 20.00 Input = 17.36 Output = 31.11
19:55:12.981 -> 14500 Setpoint = 20.00 Input = 17.69 Output = 31.30
19:55:13.449 -> 15000 Setpoint = 20.00 Input = 18.15 Output = 31.44
19:55:13.965 -> 15500 Setpoint = 20.00 Input = 18.52 Output = 31.55
19:55:14.480 -> 16000 Setpoint = 20.00 Input = 18.82 Output = 31.63
19:55:14.949 -> 16500 Setpoint = 20.00 Input = 19.05 Output = 31.70
19:55:15.464 -> 17000 Setpoint = 20.00 Input = 19.04 Output = 31.80
19:55:15.980 -> 17500 Setpoint = 20.00 Input = 19.23 Output = 31.85
19:55:16.495 -> 18000 Setpoint = 20.00 Input = 19.19 Output = 31.94
19:55:16.964 -> 18500 Setpoint = 20.00 Input = 19.35 Output = 31.99
19:55:17.480 -> 19000 Setpoint = 20.00 Input = 19.28 Output = 32.06
19:55:17.948 -> 19500 Setpoint = 20.00 Input = 19.42 Output = 32.11
19:55:18.464 -> 20000 Setpoint = 20.00 Input = 19.54 Output = 32.14
19:55:18.979 -> 20500 Setpoint = 20.00 Input = 19.43 Output = 32.21
19:55:19.495 -> 21000 Setpoint = 20.00 Input = 19.54 Output = 32.24
19:55:19.963 -> 21500 Setpoint = 20.00 Input = 19.44 Output = 32.31
19:55:20.479 -> 22000 Setpoint = 20.00 Input = 19.55 Output = 32.34
19:55:20.994 -> 22500 Setpoint = 20.00 Input = 19.44 Output = 32.40
19:55:21.463 -> 23000 Setpoint = 20.00 Input = 19.55 Output = 32.44
19:55:21.979 -> 23500 Setpoint = 20.00 Input = 19.44 Output = 32.50
19:55:22.494 -> 24000 Setpoint = 20.00 Input = 19.55 Output = 32.54
19:55:22.963 -> 24500 Setpoint = 20.00 Input = 19.44 Output = 32.60
19:55:23.478 -> 25000 Setpoint = 20.00 Input = 19.55 Output = 32.63
19:55:23.947 -> 25500 Setpoint = 20.00 Input = 19.44 Output = 32.70
19:55:24.462 -> 26000 Setpoint = 20.00 Input = 19.75 Output = 32.69
19:55:24.978 -> 26500 Setpoint = 20.00 Input = 19.80 Output = 32.71
19:55:25.447 -> 27000 Setpoint = 20.00 Input = 19.84 Output = 32.72
19:55:25.962 -> 27500 Setpoint = 20.00 Input = 20.07 Output = 32.69
19:55:26.478 -> 28000 Setpoint = 20.00 Input = 20.06 Output = 32.69
19:55:26.993 -> 28500 Setpoint = 20.00 Input = 20.05 Output = 32.68
19:55:27.462 -> 29000 Setpoint = 20.00 Input = 20.04 Output = 32.68
19:55:27.977 -> 29500 Setpoint = 20.00 Input = 20.03 Output = 32.68
19:55:28.492 -> 30000 Setpoint = 20.00 Input = 20.02 Output = 32.68
19:55:28.961 -> 30500 Setpoint = 20.00 Input = 20.02 Output = 32.67
19:55:29.477 -> 31000 Setpoint = 20.00 Input = 20.02 Output = 32.67
19:55:29.992 -> 31500 Setpoint = 20.00 Input = 20.01 Output = 32.67
19:55:30.461 -> 32000 Setpoint = 20.00 Input = 20.01 Output = 32.67
19:55:30.976 -> 32500 Setpoint = 20.00 Input = 19.81 Output = 32.71
19:55:31.445 -> 33000 Setpoint = 20.00 Input = 19.85 Output = 32.72
19:55:31.960 -> 33500 Setpoint = 20.00 Input = 19.68 Output = 32.76
19:55:32.476 -> 34000 Setpoint = 20.00 Input = 19.74 Output = 32.78
19:55:32.955 -> 34500 Setpoint = 20.00 Input = 19.59 Output = 32.84
19:55:33.471 -> 35000 Setpoint = 20.00 Input = 19.67 Output = 32.86
19:55:33.986 -> 35500 Setpoint = 20.00 Input = 19.54 Output = 32.92
19:55:34.455 -> 36000 Setpoint = 20.00 Input = 19.63 Output = 32.95
19:55:34.971 -> 36500 Setpoint = 20.00 Input = 19.51 Output = 33.00
19:55:35.486 -> 37000 Setpoint = 20.00 Input = 19.60 Output = 33.03
19:55:35.955 -> 37500 Setpoint = 20.00 Input = 19.88 Output = 33.02
19:55:36.470 -> 38000 Setpoint = 20.00 Input = 19.91 Output = 33.03
19:55:36.986 -> 38500 Setpoint = 20.00 Input = 20.13 Output = 33.00
19:55:37.454 -> 39000 Setpoint = 20.00 Input = 20.10 Output = 32.99
19:55:37.970 -> 39500 Setpoint = 20.00 Input = 20.28 Output = 32.95
19:55:38.485 -> 40000 Setpoint = 20.00 Input = 20.22 Output = 32.93
19:55:38.954 -> 40500 Setpoint = 20.00 Input = 20.18 Output = 32.92
19:55:39.469 -> 41000 Setpoint = 20.00 Input = 20.14 Output = 32.91
19:55:39.985 -> 41500 Setpoint = 20.00 Input = 20.11 Output = 32.90
19:55:40.454 -> 42000 Setpoint = 20.00 Input = 20.09 Output = 32.89
19:55:40.969 -> 42500 Setpoint = 20.00 Input = 20.27 Output = 32.85
19:55:41.477 -> 43000 Setpoint = 20.00 Input = 20.02 Output = 32.87
19:55:41.992 -> 43500 Setpoint = 20.00 Input = 20.02 Output = 32.87
19:55:42.461 -> 44000 Setpoint = 20.00 Input = 20.01 Output = 32.86
19:55:42.977 -> 44500 Setpoint = 20.00 Input = 19.81 Output = 32.90
19:55:43.445 -> 45000 Setpoint = 20.00 Input = 19.85 Output = 32.91
19:55:43.961 -> 45500 Setpoint = 20.00 Input = 19.88 Output = 32.92
19:55:44.472 -> 46000 Setpoint = 20.00 Input = 19.70 Output = 32.96
19:55:44.987 -> 46500 Setpoint = 20.00 Input = 19.76 Output = 32.98
19:55:45.456 -> 47000 Setpoint = 20.00 Input = 19.61 Output = 33.03
19:55:45.964 -> 47500 Setpoint = 20.00 Input = 19.69 Output = 33.05
19:55:46.479 -> 48000 Setpoint = 20.00 Input = 19.75 Output = 33.07
19:55:46.993 -> 48500 Setpoint = 20.00 Input = 19.80 Output = 33.09
19:55:47.462 -> 49000 Setpoint = 20.00 Input = 20.04 Output = 33.06
19:55:47.977 -> 49500 Setpoint = 20.00 Input = 20.03 Output = 33.06
19:55:48.493 -> 50000 Setpoint = 20.00 Input = 20.23 Output = 33.02
19:55:48.962 -> 50500 Setpoint = 20.00 Input = 20.18 Output = 33.01
19:55:49.477 -> 51000 Setpoint = 20.00 Input = 20.34 Output = 32.96
19:55:49.946 -> 51500 Setpoint = 20.00 Input = 20.28 Output = 32.94
19:55:50.461 -> 52000 Setpoint = 20.00 Input = 20.22 Output = 32.93
19:55:50.977 -> 52500 Setpoint = 20.00 Input = 20.18 Output = 32.91
19:55:51.445 -> 53000 Setpoint = 20.00 Input = 20.14 Output = 32.90
Hallo,
na ja das ist jetzt Regelungstechnik Grundlagen
Also Kd Ki erst mal abschalten. 0
Kp kleiner machen bis es nicht nur wenig Überschwingt. Dabei bleibt dann allerdings eine bleibende Regeldifferenz. Bei kleineren Kp wird die Regeldifferenz kleiner, aber irgendwann schwingt es stark. Optimal währen ein einmaliger Überschwingt von 7% des Sollwertsprungs. Wenn du dann den Ki dazunimmst wird die Regeldifferenz langsam kleiner, der Istwert läuft langsam auf den Sollwert zu. Nun kannst du KI grosser machen , damit wird der Regler dann schneller und der Sollwert wird schneller erreicht. Wenn das Überschwinget dann stärker wird als vorher nur mit KP solltest Du KI wieder etwas zurück nehmen.
KD kannst du eigendlich vergessen , das dient dazu Lastsprünge schneller auszuregeln bei wechselnden Lasten.
Fang Mal mit KP =1 an , dann 0.5 , 0.2 usw.
Bei KI fängst du mit 0.1 an dann 0.2 wenn sich nix tut machst du mit 0.5,dann 1 usw weiter
Ich denke aber dein Kp ist schon zu klein. Aber dazu muss Mann erst in als Ki und KD ausschalten
