Pilotare un relè a 12V
Salve a tutti. Ho necessità di pilotare un rele a 12V DC.
Potreste suggerirmi la soluzione che ritenete più opportuna (se possibile con relativo esempio)?!??
Vi ringrazio già da ora..
Andrea
C'e' una quasi faq su questo:
Quindi è tutto realizzabile con il materiale che ti fornisce arduini o no??
Andrea
hai bisogno di un transistor un diodo e una resistenza.. e un'alimentazione a 12 v....
CHIEDO scusa, ma perchè alimentatore a 12V se devo ottenerli i 12V?!?
Transistor diodo e resitenza...che sono nella confezione potrebbero bastare?!?
Andrea
si nn so quello che ce nella confezione,... ma si potrebbero bastare.. dai un occhio ai codici che ci sono nello schema che ti hao postato federico
ciaoooo
ciao..che intendi per "ottenere i 12 volt" ?? .. se il relè che devi comandare è a 12 volt è questa la tensione da utilizzare...la tensione che "esce" da arduino serve solo a far si che il transistor passi in conduzione e quindi permetta al rele' di chiudersi... il carico che poi metti sul relè stesso e' indipendente dal circuito di controllo...
