Hallo zusammen,
wenn ich einen Pin in der setup function mit pinMode(13, OUTPUT) gesetzt habe, kann man dann in der loop function den Mode ändern und wird in Echzeit übernommen?
Grüße
speedy
Hallo zusammen,
Grüße
speedy
Ja, Du kannst das jederzeit machen.
Grüße Uwe
speedy1982:
Ja, Du kannst jederzeit im Programm den Mode mit pinMode in Echtzeit ändern.
Achtung: Änderst Du den pinMode, dann kann sich unter Umständen auch der Pegel des Pins ändern.
Beispiel: Du wechselst von
pinMode(PIN, INPUT)
zu
pinMode(PIN, INPUT_PULLUP)
dann wechselt der Pegel nach HIGH, wenn er nicht durch externe Beschaltung runtergezogen wird.
Wechselst Du danach mit
pinMode(PIN, OUTPUT)
dann ist gleichzeitig HIGH am Ausgang gesetzt.
Hättest Du dagegen von
pinMode(PIN, INPUT)
auf
gewechselt, dann wäre der Ausgangspegel LOW.
Also aufpassen, was Du wie und ggf. in welcher Reihenfolge Du schaltest.
Denn wenn Du zwei entgegengesetzte Pegel als OUTPUT zusammenschaltest, bekommst Du einen direkten Kurzschluss zwischen 0V und 5V und danach womöglich zwei nicht mehr funktionierende Pins am Controller.
Als Beispielprogramm für das Umschalten mit pinMode habe ich hier mal einen "Leitungstester" gepostet:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,149759.0.html (unter Reply #8)
Bei dem wird immer ein Pin des zu testenden Kabels auf OUTPUT gesetzt, alle anderen auf INPUT, und dann wird nachgeschaut, an welchem anderen Kabelende bzw. Mehrzahl welchen anderen Kabelenden das Signal ankommt, um ggf. Verdrahtungsfehler (Kurzschlüsse, nicht verbundene Enden) im zu prüfenden Kabel zu finden.
Zu möglichen Schwierigkeiten, Pin13 als Input zu verwenden, wenn es sich um ein Board mit Pin13-LED handelt, siehe:
Die geannten Schwierigkeiten betreffen allerdings NICHT die Boards im R3-Design.
Ein schönes Beispiel ist die Verwendung einer LED als Näherungssensor, dazu findet sich auch einen Artikel im Playground: Arduino Playground - LEDSensor
Habe ich zwar noch nicht weiter getestet, aber immerhin schonmal ein Youtube-Video gesehen.
Oder in der 20 LED Version hier: LED Camera | Blinkenlight.
