PJON - Multi-master, multi-media network protocol stack
Grazie mille per la risposta :
l'esempio lo sto analizzando e piano piano sto capendo il meccanismo anche se per ora sono riuascito ad inviare solo numeri interi... e non riesco a trovare il modo per inviare uin numero con decimali.
Il codice che mi hai postato è molto interessante solo credo che l'ultima riga sia errata e quella corretta sia questa (se ho capito come funziona :grin: )
network.send(PinTrasmissione, Stringa_da_inviare, lunghezza);
Perchè quel +2 alla fine della seconda riga?
Grazie
Franchelli:
Ti basta considerarli stringhe, ad esempio questo è quello che mi invia il mini in lavanderia: "LAV T21.6 U45.5 W276". LAV è il nome del sensore, T la temperatura, U l'umidità e W sono i watt attuali. Con le stringe si usano tanti byte, ma così è più semplice. :slight_smile:
Franchelli:
No il codice è giusto, in pratica non puoi trasmettere una stringa intera "ciao pippo" ma devi inserirla in un array. In questo caso "ciao pippo" tramite "toCharArray" diventa bufferTemp[0]=c, bufferTemp[1]=i, bufferTemp[2]="a", bufferTemp[3]="o" e via così.. dai un'occhiata al reference
Franchelli:
Il "+2" è per aggiungere 2 byte alla stringa stringa inviata, penso li usi PJON, senza ti taglia la stringa...
Franchelli, poi per ricostruire la stringa fai così:
void receiver_function(uint8_t length, uint8_t *payload) {
String dati;
for (int i = 0; i < length; i++) {
    char tmp = payload[i];
    dati += String (tmp);
Serial.print ("Dati PJON ricevuti --> ");
    Serial.println (dati);
Ok, in pratica devo crearmi una stringa (la tua è un "enciclopedia...") che contiene tutto quello che voglio mandare e poi con il metodo che mi hai indicato, questo
String Stringa_da_inviare = "Ciao Pippo";
int lunghezza=Stringa_da_inviare.length()+2;
char bufferTemp[lunghezza];
Stringa_da_inviare.toCharArray(bufferTemp, lunghezza);
network.send(PinTrasmissione, bufferTemp, lunghezza);
invio tutto il pacco al ricevente.
Un po' macchinoso da capire ma senz'altro funzionale. Ci lavorerò su.
Potrebbe essere fattibile anche l'uso di una union?
Dato che il tuo sistema sembra nettamente più complesso del mio, hai mai notato problemi di "intasamento" del bus per concomitanza di pacchetti inviati da altrettanti dispositivi contemporaneamente?
i miei vari mini pro inviano i dati ogni 5 sec., durante il test con qualche mt. di cavo ne ho connessi 12 e ho rilevato solo un problema che ho segnalato a Gioblu che ha prontamente risolto. Ecco a proposito, assicurati di usare l'ultima libreria master dal repository GitHub - gioblu/PJON: PJON (Padded Jittering Operative Network) is an experimental, arduino-compatible, multi-master, multi-media network protocol., ne approffitto anche per ringraziare pubblicamente Gioblu per il lavoro svolto, mi ha fatto risparmiare un po' di 485 :slight_smile:
ti allego un paio di sketch che ho usato per test, c'è un mini che riceve e visualizza le temperature su lcd e 3 mini che inviano la temperatura.
Riceve_temperatura.ino (2.43 KB)
Trasmette_temperatura.ino (2.87 KB)
Vi posto le linee di codice che utlizzo per inviare i dati con la lib PJON
  hu = dht.readHumidity();
  t = dht.readTemperature();
  sensors.requestTemperatures();
  double tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
  if(millis() - time > 1000) {
    time = millis();
    dtostrf( tempC, 2, 2, contenuto);
    dtostrf( hu, 2, 2, conten);
    char cont[10] = {0};
    sprintf(cont,"%s %s",contenuto,conten);
    network.send(BROADCAST, cont, 10);
ho utilizzato un approccio diverso rispetto a mauroz per creare le stringhe, non so valutare se sia migliore il suo ol il mio ma sono entrambi validi.
Un grosso grazie a Gioblu per la libreria da lui creata !!!!
Io ho realizzato un "Termostato Avanzato" per la gestione dei fancoil di casa, in pratica leggono temperatura ed umidita ambientali, la temperatura dell'acqua che circola nel radiatore del faincoli e gestiscono l'accensione del motore che aziona la ventola, ho implementato un menu di gestione e la visualizzazione grafica sul lcd dei vari parametri impostati e rilevati.
Ora con l'aiuto della PJON tutti i termostati (per ora 3 ma in totale 9) comunicano tra di loro i vari valori rilevati in futuro vorrei impementare la possibile di settaggio "remoto" da qualsiasi termostato a qualsiasi termostato.
Un grazie a mauroz, a St_e e ovviamente a Gioblu per il grossissimo aiuto che mi state dando in questa fase ed avrei da chiedere alcune cose :
@Mauroz
nel primo sketch di esempio che hai postato avevi scritto questa riga
e avevi detto che era necessaria per visualizzare la stringa nella sua completezza. In effetti senza i due bit aggiuntivi viene troncata
Nei successivi sketch però non hai messo il +2
mi sfugge qualcosa?
Anche mettendo i due bit aggiuntivi la lettura appare strana con un . alla fine del valore
Forse i due sketch che hai postato sono in via di sviluppo e quindi non pienamente funzionanti?
@St_e
la funzione dtostrf non la conoscevo e mi sembra parecchio flessibile nel suo uso che ti permette di configurare in maniera semplice la stringa in uscita.
Ora sto provando anche la tua strada ma da super-profano penso che il tuo sistema sia, senza togliere nulla a Mauroz, leggermente più semplice. Bravi comunque tutti e due, non ci sarei mai arrivato da solo.
Non sapete che piacere enorme e' per me vedere che troviate utile quello che ho realizzato in questi 5 anni di sperimentazione nel mondo dei protocolli di comunicazione :). Ci sono alcune novita' in arrivo, soprattutto in termini di compatibilita'. Infatti sto lavorando molto con ESP8266 e un altro utente di PJON sta lavorando con l'Arduino Zero.
Vorrei rilasciare la versione 2.0 di PJON a breve rendendo compatibili anche queste due architetture sommate a (se possibile) all'Arduino due.
Ho recentemente fixato un bug scoperto da un utente di nome Stephan (veramente un grande) che era nella codebase da anni. Di conseguenza consiglio a tutti di pullare PJON e aggiornare i firmware dei vostri device. Questo dovrebbe ridurre drasticamente i problemi di interferenze che avete lamentato e rimuovere alcuni comportamenti non voluti e assolutamente erronei che avvenivano solo in alcuni casi particolari solo se il destinaratio non era connesso.
Sarei molto felice di mostrare le vostre realizzazioni nella wiki del repository e nel sito della libreria, che sto proprio ora realizzando. Chiunque fosse interessato puo' postare in questo thread le info che vorrebbe rilasciare :slight_smile:
Grazie a tutti per i complimenti e buona sperimentazione.
Fatemi sapere i vostri consigli / critiche.
Quei 2 sketch erano dei semplici test che stavo effettuando, semplificando il tutto puoi dimensionare l'array conoscendo la lunghezza della stringa da inviare, in questo caso "Ciao Pippo" sono 10 caratteri (compreso lo spazio) quindi:
String Stringa_da_inviare = "Ciao Pippo"; //stringa da inviare
char bufferTemp[10]; //imposti l'array
Stringa_da_inviare.toCharArray(bufferTemp, 10); //converto la stringa
network.send(PinTrasmissione, bufferTemp, 10);  //invio la stringa con Pjon
come vedi tolta la stringa ed il network.send con 2 righe fai tutto :slight_smile:
@Mauroz
Assolutamente il tuo sketch è funzionale peò mi sta dando qualche grattacapo:
con questa versione tratta dalla tua e modificata per le mie esigenze
 time = millis();
 sensors.requestTemperatures();  // Send the command to get temperatures
 stringVal=String(nomeSensore+float(sensors.getTempCByIndex(0)));// crea la stringa nomesensore + lettura
 int lun=stringVal.length(); // calcola lunghezza stringa
 char charVal[lun];   // crea array con lunghezza  della stringa
 stringVal.toCharArray(charVal,lun);//riempie  l'array con la stringa
 network.send(1, charVal, lun);   // invia al Id1 la stringa di lunghezza lun
La lettura ricevuta sul ricevente è la seguente:
Tm1 23.8.
Per avere una lettura corretta devo modificare la seguente riga così:
stringVal.toCharArray(charVal,lun+1);//riempie  l'array con la stringa
La letture quindi è questa:
Tm1 23.63
con due decimali.
Hai qualche idea ?
Se invii sempre "Tm1 xx.xx" ti conviene fare un buffer fisso a 10, fai riposare un po' il povero arduino :slight_smile:
 time = millis();
#define Tot_Car 10           //totale caratteri della stringa da inviare
char charVal[Tot_Car];   // crea array con lunghezza  della stringa
stringVal.toCharArray(charVal,Tot_Car);//riempie  l'array con la stringa
network.send(1, charVal, Tot_Car);   // invia al Id1 la stringa di lunghezza lun
Si, ovvio ma dato che il valore nelle x è un valore di temperatura potrebbe perdere le decine e quindi crreare una lettura scorretta.
Cmq alla fine, diversamente da quanto detto prima e facendo delle prove, ho visto che la tua strada è la più user friendly per chi è alle prime armi come me.
Spiegami alcune cose che non mi sono chiarissime:
network.receive(1000);
come mai è settato ad 1 secondo mentre
network.update();
è libero di girare alla velocità del loop?
Il primo abilita la ricezione sul bus e quindi se un dispositivo deve solo trasmettere può essere omesso così come può essere omesso il secondo se deve solo ricevere, ho interpretato bene?
Questa riga che hai inserito
network.send(1, "*", 1, 10000000); //CONTROLLO OGNI 10sec. se l'id1 risponde
è a titolo di debug in quanto se c'è una mancata connessione comunque viene visualizzata sulla seriale/led del TX e potrebbe essere omessa? In pratica fa un ping per capire se c'è continuità di comunicazione in caso di silenzio di comunicazioni sul bus per periodi prolungati?
Franchelli:
In ogni caso con un buffer di 10 invia il dato che leggi, che sia 20.01, 20.00 o 1
Franchelli:
Il master interroga ogni x sec. se gli slave rispondono, se questi perdono la connessione si accende il led (13), si può togliere tranquillamente il receive, tanto se non sono accesi alla fine lo capiscie perché non ti arriva nulla :slight_smile:
Franchelli:
network.update();
Si, nel readme di Gioblu c'è scritto:
"the update() function has to be called at least once per loop cycle. "
Franchelli:
esatto si può togliere, se non ricevi nulla alla fine lo vedi :slight_smile:
Quando si parla di stringhe allocate sempre un byte in più. In C le stringhe sono terminate da un carattere ( "\0" )
Se non si tiene in considerazione questo, prima o poi ci si trova con qualche funzionamento anomalo e ci si perde la testa a capire il perché di certi comportamenti
@Mauroz
Ok ma se il dato da trasmettere è più breve delle dimensioni del buffer, oltre al dato verranno visualizzati altri simboli a caso (già testato) da cui l'importanza ad avere il buffer identico come dimensioni al dato da inviare.
Si, l'avevo letto pure io ma mi piaceva capirne il perché...
nabla:
grazie :slight_smile:
[/quote]
Franchelli:
@Mauroz
ecco io ancora non l'avevo notato, perché l'array lo creo sempre della giusta dimensione, per l'update() ti può rispondere solo GioBlu..
Ciao ragazzi! Nel readme consiglio di chiamare update() ogni ciclo perche' la libreria non e' interrupt-driven e quindi non assicura che i pacchetti schedulati vengano inviati nel momento richiesto nel futuro. Questa responsabilita' e' in un certo senso destinata all'utente, finche' update() non verra' chiamata, nessun pacchetto verra' instradato e quindi anche i pacchetti in attesa di essere inviati, potrebbero essere inviati in ritardo. Ovviamente in alcune applicazioni chiamare update() non e' necessario, per esempio se un device e' solo dedicato alla ricezione.
Se potete postate le vostre realizzazioni sono curioso di vederle :slight_smile:
Ma se ometto di inserire un
network.update();
in un dispositivo che deve solo ricevere, i pacchetti verranno comunque ricevuti?
Ci sto lavorando, ad appena avrò fatto qualcosa di condivisibile lo farò, scketch compresi (così mi potri dare un voto... :slight_smile: )
Assolutamente. La ricezione e' eseguita dalla funzione receive().
Non vedo l'ora. Buona sperimentazione! :slight_smile:
