J’essaye sans succes de lire la valeur de 4 DS18B20 branché sur le Pin 7 d’un Arduino UNO
j’ai installé une resistance de 4.7Kohms entre le 5V et le Signal
Voici le code :
#include <OneWire.h>
const int broche_OneWire = 2;
byte stockage[8];
int compt = 0;
OneWire capteur(broche_OneWire);
Serial.println ("Bienvenue sur les tutoriels d'IHM 3D");
Serial.println ("Retrouver l'adressage d'une sonde DS18B20");
Serial.println ("==========================================");
delay (1000);
Serial.println ("L'adresse de la sonde connectée sur la PIN 2 est:");
while (capteur.search(stockage) == true);
for (int i = 0; i < 8; i++) { // l'adresse renvoyée par la fonction search est stockée sur 8 octets
if (stockage[i] < 16)
Serial.print('0');
Serial.print ("");
Serial.print(stockage[i], HEX);
Serial.print(" ");
j'ai jeté un œil (rapide) sur ton sketch, je n'ai rien vu d'anormal. As-tu essayé avec un seul capteur ? Si oui c'est le même problème ? -127 semble être un problème hard (si je me souviens bien). Je suppose que tu es en mode alimentation (non parasite mode). Enfin, essaye toujours avec un seul capteur d'utiliser la commande ci-dessous
"sensors.getTempCByIndex(0)" qui cherche lui-même l'adresse.
Pour retrouver tes adresses, tu peux essayer onwire_finder.ino.
hello
je viens de faire le test avec une seule sonde sur l’entrée 7
1/ ton scan scrute l’entrée 2
je l’ai donc repassé après modif du 2 en 7
j’ai bien obtenu l’adresse de ma sonde.
j’ai reporté l’adresse de ma sonde dans ton programme et viré tout ce qui concernait les 3 autres sondes.
j’obtiens bien la température ambiante 20.69°
donc tout est ok
mais -127 est typique d’un mauvais contact ou branchement.
j’ai donc testé en mettant la sonde sur l’entrée 2 et bien sur le prog me dit -127 puisqu’il lit l’entrée d7
es tu sur d’avoir branché physiquement tes sondes sur l’entrée 7 ?
