Ce message pour remercier Etibou et Achess qui m'ont fortement inspiré dans la réalisation de ma version.
Mon montage étant terminé, je poste ici quelques infos pour ceux qui veulent s'en inspirée.
Ma version est mécaniquement différente, mon poulailler du commerce avait une porte coulissante latéralement, je suis donc partie sur une solution à crémaillère.
L'ensemble des composants électroniques ont étés récupérés, le moteur aussi (automobile).
Le moteur 12V DC + motoréducteur a beaucoup conditionné le choix des composants.
Le moteur fonctionne encore sous 4V a vitesse réduite et couple suffisant pour ma porte, il consomme 1.1A (3A en blocage), heureusement il ne fonctionne que 30secondes par jour.
Pour fournir un tel courant, j'ai opté pour une batterie plomb 6V 5Ah et panneau solaire car je n'ai pas d'énergie à proximité.
Mon poulailler est très ombragé (sous un cerisier) et beaucoup d'arbre dans l'environnement.
Mon choix initial d'un panneau solaire 6V s'est relevé non adapté car un tel panneau fourni le maximum de puissance vers sa tension nominale 6V et pour une batterie plomb, il faut environ 7V + seuil diode anti retour. Mon choix final est un panneau 9V 3W clampé à 7.5V par zéner 5W et une diode schottky en anti retour (dans le cas d'un poulailler fortement ensoleillé, doubler ou changer de type de diode pour éviter de dépasser 7.05V)
La consommation de ma carte Arduino nano est d'environ 10-15mA avec système de mise en veille.
Ayant peur de manquer d'énergie en hiver, j'ai imaginé une solution entièrement analogique et très basique. Le montage basé autour d'un ampli op ne consomme que 0.5mA mais n'a pas la souplesse d'un logiciel. Il m'a obligé à réaliser mon pont en H par solution à mosfet.
L'avenir nous diras si la solution Arduino passe l'hiver ?
La sélection entre les 2 versions s'effectue par 4 switchs
J'ai aussi prévu une option hard pour alimenter un moteur capable de nourrir les poules. Un système basé sur une vis sans fin que je réaliserai dans un futur.
Un bouton poussoir (a la demande de ma femme) pour fermer (ou ouvrir) le poulailler de façon anticipée et être ainsi sur de la fermeture (cela la rassure).
Et aussi (modif de ce matin) pouvoir ouvrir exceptionnellement si une poule n'est pas rentré dans les délais comme cela est arrivé hier soir mais j'avais mis une heure maximum de fermeture trop tôt.
Coté cout de réalisation (environ 30€)
Batterie 12.5€ (port inclus)
Panneau solaire 5€
Carte Arduino Nano 2.5€
Module RTC 1.5€
Quelques composants (Zéner, Mos)
Place au photos, codes, mesures .....
Le mos canal P IRF9520 a été remplacé par un IRF5305 (bien meilleur RdsOn)
DS1307.h (1.39 KB)
Fonction.h (2 KB)
Mesure Panneau solaire.pdf (29.3 KB)
Poulailler_Chris_V2.ino (19.6 KB)
Schéma.pdf (296 KB)
