Avoir une temporisation de fermeture sur une porte de poulailler
Bonjour à toutes et à tous
merci d'avance de votre aide
je souhaiterais ajouter un délais de fermeture le soir et ouverture le matin , de la porte de mon poulailler avec une variation de 30 minutes après le déclenchement de la LDR .
Voila le programme de base .
// Déclaration des variables et des constantes
int PhotoR = A0;// entrée analogique de la photorésistance
int FinCHaut = 9;// entrée du fin de course HAUT. Une broche sur la masse l'autre sur l'arduino
int FinCBas = 12;// entrée du fin de course BAS. Une broche sur la masse l'autre sur l'arduino
int D2 = 2;//monté
int D3 = 3;//descente
//variable pour stocker la valeur lue après conversion
int PhotoRLue;
// démarrage la liaison série entre entrée analogique et ordi
//Déclaration des contacts fin de course en entrée avec utilisation de la fonction PULLUP interne
pinMode(FinCHaut, INPUT_PULLUP); //Les Pull Up sont des résistances internes à l'arduino.
//Donc de base lorsque le boutton n'est pas appuyé on lit un état haut (5V = niveau logique 1)
pinMode(FinCBas, INPUT_PULLUP);
    PhotoRLue = analogRead(PhotoR);
    //Valeur comprise entre 0 et 1024
    //on affiche la valeur lue sur la liaison série
    Serial.print("PhotoRLue = ");
    Serial.print(PhotoRLue);
    //on saute une ligne entre deux affichages
    if (PhotoRLue < 190 & digitalRead(FinCBas) == 1)         //Condition : Detection de la nuit et la porte est ouverte
    //Alors on ferme la porte
      while(digitalRead(FinCBas) == 1){  //Tant que la porte n'est pas fermé, le moteur tourne
          //Fermeture
        digitalWrite(D2, LOW);
        digitalWrite(D3, HIGH);
        digitalWrite(D3, LOW);    //On arrete le moteur car le contact fin de course est activé
    if (PhotoRLue > 650 && digitalRead(FinCHaut) == 1)         //Condition : Detection du jour et la porte est fermée FinCHaut = 1 signifie le boutton fin de course haut n'est pas appuyé
            while(digitalRead(FinCHaut) == 1){  //Tant que la porte n'est pas ouverte, le moteur tourne
          //Fermeture
        digitalWrite(D2, HIGH);
Le programme fonctionne mais à plusieurs reprise les poules se sont retrouvées devant une porte close .
Il y a t'il un programme déjà fait .
Merci d'avance
Cordialement Philippe
Merci d'éditer votre post pour rajouter les balises de de code, c'est quasiment illisible tel quel:
  • sélectionner la partie du texte qui correspond au code
  • appuyez sur l'icône </> dans la barre d'outils pour indiquer que c'est du code
(Assurez vous aussi d'indenter le code correctement dans l'IDE avant de le copier pour le coller ici. Cela se fait en pressant ctrlT sur PC ou cmdT sur un Mac)
la LDR n'est pas une solution fiable pour détecter le lever et coucher du soleil. Mauvais temps, pluie, nuages vont déclencher ou empêcher de déclencher....
pour votre question vous pouvez aller au plus simple. Au moment de la détection, au leu de faire tout de suite la commande, vous faites un
delay(1800000ul); // attente active de 30 minutes
puis vous continuez avec le code tel qu'il est
si vous voulez que ce soit un peu plus smart, c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement)
toutes mes excuses
int D2 = 2;//monté
int PhotoRLue;
          //Fermeture
          //Fermeture
es ce que c'est bon maintenant je ne savais pas pour la balise
merci de votre réponse cordialement Philippe
ça aurait été mieux d'éditer directement le premier post qui reste moche :slight_smile:
il y a un petit crayon dans la barre en dessous de vos posts, ça permet de les modifier pour les améliorer (ne pas utiliser pour enlever des trucs une fois que quelqu'un a commenté sinon le fil de la discussion ne veut plus rien dire)
Bonjour @matphil861,
Attention :
à corriger comme suit :
if (PhotoRLue < 190 && digitalRead(FinCBas) == 1)
voire à corriger comme suit (pour la lisibilité)
if ((PhotoRLue < 190) && (digitalRead(FinCBas) == HIGH))
PS/ le & fonctionne aussi grâce à la promotion d'un bool vers 0 ou 1 automatiquement lors des opération numériques
je viens de corriger l'erreur et de le téléverser sur ma arduino nano
justement sur cette ligne comment on peut mettre un délai de fermeture sur la porte .
la variation de la lumière n'est pas identique jour après jour .
int D2 = 2;//monté
int PhotoRLue;
    if ((PhotoRLue < 190) && (digitalRead(FinCBas) == HIGH))         //Condition : Detection de la nuit et la porte est ouverte
          //Fermeture
          //Fermeture
Merci de votre aide
Bonsoir @J-M-L,
C'est vrai @J-M-L mais il vaut mieux mettre le même opérateur dans les deux conditions.
On peut aussi écrire :
if ((PhotoRLue < 190) and (digitalRead(FinCBas) == HIGH))
Bonne soirée.
comme dit plus haut, le plus simple (mais pas le plus beau) c'est de mettre une attente
par exemple la fermeture ressemblerait à cela avec votre code
  if ((PhotoRLue < 190) && (digitalRead(FinCBas) == HIGH)) {
    //Alors on ferme la porte dans 30 minutes
    delay(1800000ul); // <<=== attente active de 30 minutes
    //mise en route de la Fermeture
    // Tant que la porte n'est pas fermé, le moteur tourne
    while (digitalRead(FinCBas) == HIGH);
Oui oui le && ou le and sont appropriés
@J-M-L
Je le sais car je l'avais appris en vous lisant :wink:
Bonne soirée.
la modification est apportée peut être que j'ai commis des erreurs !!
Les variantes sont modifiable à tous moments ?
int D2 = 2;//monté
int PhotoRLue;
          //Fermeture
Je fais les essais demain et je vous donne les résultat des modifications
Bonne soirée à vous tous qui m'ont aidé
Vous n'aurez pas un délais de 30 minutes demain matin ...
Pour le matin je le verrai plutôt comme ça (suivant le même schéma que @J-M-L ) :
if ((PhotoRLue > 650) && (digitalRead(FinCHaut) == HIGH)) {
  //Alors on ouvre la porte dans 30 minutes
  //mise en route de l'ouverture
  while (digitalRead(FinCHaut) == HIGH);
A moins que vous ne vouliez pas de délais à l'ouverture auquel cas il vous suffit de l'enlever.
Bon courage.
PS : Avez-vous été lire le tuto de @J-M-L sur les machines à états ?
oui j'avais pensé qu'il le ferait... :slight_smile:
bonsoir
merci de l'information ,mais la fonction serait que pour le soir en fonction de la saison .
Je prends note de votre information du matin .
ces délais peuvent être positif ou négatif ?
Ça serait quoi un délai négatif ? On remonte le temps ? (Vous avez vu qu’il fait jour et vous voulez remonter le temps pour ouvrir une demi heure avant… :wink: )
bonjour ,
Effectivement c'est une erreur de ma part .
Je viens de faire un essai avec la temporisation de la fermeture en obstruant la LDR avec une plaque opaque et en surveillant la mobilité de la porte du poulailler.
Rien ne se passe !!
Es ce j'ai bien programmé suivant vos indications ?
int D2 = 2;//monté
int PhotoRLue;
          //Fermeture
Que veut dire 1800000ul cela correspond à 30 minutes
Merci de votre réponse
la porte était bien ouverte ? vous avez attendu 30 minutes ?
pour en avoir le coeur net vous pouvez faire une petite impression
    Serial.println(F("Fermeture dans 30 minutes"));
PS: j'ai supposé que la commande moteur sur D2 et D3 était bonne
re
La commande d2 et d3 n'a pas été modifiée
Voilà ce qui a été introduit dans la arduino nano
demain je vais refaire un montage à blanc sur mon bureau
et je vous tiens au courant des évènements
Merci d'avance cordialement
int D2 = 2;//monté
int PhotoRLue;
    if (PhotoRLue > 550 && digitalRead(FinCHaut) == 1)         //Condition : Detection du jour et la porte est fermée FinCHaut = 1 signifie le boutton fin de course haut n'est pas appuyé
          //Fermeture
