Hallo zusammen,
unter Linux Zorin OS 17.2 ist die Portauswahl in der Software Arduino IDE 2.3.4 ausgegraut.
Mit Win 10 gibt es keine Probleme und die Software arbeitet einwandfrei.
Für Hilfe und Lösung bin ich sehr dankbar.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Hallo,
das Thema hatte ich doch im deutschen Forum verfasst, verstehe ich nicht.
mfG HD
Das ist falsch. Sie haben das Thema in der Kategorie Development Tools > Uploading erstellt, die englischsprachig ist:
Moin @hd1 ,
bin nicht sicher, aber es könnte vielleicht an der Rechtevergabe (dialout group) liegen?
https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360016495679-Fix-port-access-on-Linux
Gruß
ec2021
Der Port ist trotz fehlender Rechte eigentlich auswählbar.
Ohne Mitgliedschaft kannst Du nämlich unter Werkzeuge - Boardinfirmationen holen infos bekommen.
Ich hätte eher auf ein Hardwareproblem gesetzt.
Aber wenn der selbe Controller mit dem selben Kabel unter Win geht, bin ich evtl. raus.
@hd1 was gibt Dir auf der Konsole ls -l /dev/tty* aus?
Es muss sich ein Objekt an ttyusb oder ttyACM jeweils mit einer Zahl dahinter finden.
@my_xy_projekt Hallo,
bei Auswahl der Boardinfirmationen erscheint die Meldung:
"Wähle einen Port, um Infos über das Board zu erhalten."
die Ausgabe der Konsole lautet bei Eingabe von "ls -l /dev/tty" :
"crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Mär 16 14:55 /dev/tty"
und bei Eingabe von "ls -l /dev/tty*:
crw--w---- 1 root tty 4, 0 Mär 16 14:55 /dev/tty0
crw--w---- 1 root tty 4, 1 Mär 16 14:55 /dev/tty1
crw--w---- 1 root tty 4, 10 Mär 16 14:55 /dev/tty10
crw--w---- 1 root tty 4, 11 Mär 16 14:55 /dev/tty11
crw--w---- 1 root tty 4, 12 Mär 16 14:55 /dev/tty12
crw--w---- 1 root tty 4, 13 Mär 16 14:55 /dev/tty13
crw--w---- 1 root tty 4, 14 Mär 16 14:55 /dev/tty14
crw--w---- 1 root tty 4, 15 Mär 16 14:55 /dev/tty15
crw--w---- 1 root tty 4, 16 Mär 16 14:55 /dev/tty16
crw--w---- 1 root tty 4, 17 Mär 16 14:55 /dev/tty17
crw--w---- 1 root tty 4, 18 Mär 16 14:55 /dev/tty18
crw--w---- 1 root tty 4, 19 Mär 16 14:55 /dev/tty19
crw--w---- 1 heinz tty 4, 2 Mär 16 14:55 /dev/tty2
crw--w---- 1 root tty 4, 20 Mär 16 14:55 /dev/tty20
crw--w---- 1 root tty 4, 21 Mär 16 14:55 /dev/tty21
crw--w---- 1 root tty 4, 22 Mär 16 14:55 /dev/tty22
crw--w---- 1 root tty 4, 23 Mär 16 14:55 /dev/tty23
crw--w---- 1 root tty 4, 24 Mär 16 14:55 /dev/tty24
crw--w---- 1 root tty 4, 25 Mär 16 14:55 /dev/tty25
crw--w---- 1 root tty 4, 26 Mär 16 14:55 /dev/tty26
crw--w---- 1 root tty 4, 27 Mär 16 14:55 /dev/tty27
crw--w---- 1 root tty 4, 28 Mär 16 14:55 /dev/tty28
crw--w---- 1 root tty 4, 29 Mär 16 14:55 /dev/tty29
crw--w---- 1 root tty 4, 3 Mär 16 14:55 /dev/tty3
crw--w---- 1 root tty 4, 30 Mär 16 14:55 /dev/tty30
crw--w---- 1 root tty 4, 31 Mär 16 14:55 /dev/tty31
crw--w---- 1 root tty 4, 32 Mär 16 14:55 /dev/tty32
crw--w---- 1 root tty 4, 33 Mär 16 14:55 /dev/tty33
crw--w---- 1 root tty 4, 34 Mär 16 14:55 /dev/tty34
crw--w---- 1 root tty 4, 35 Mär 16 14:55 /dev/tty35
crw--w---- 1 root tty 4, 36 Mär 16 14:55 /dev/tty36
crw--w---- 1 root tty 4, 37 Mär 16 14:55 /dev/tty37"
Gruß
HD
@pert Hallo,
da dies mein erster Post ist, habe ich mich wohl noch nicht so richtig zurechtgefunden sorry.
Gruß
HD
Ok, da fehlt definitiv das Device.
(Es mus das Sternchen hinten dran sein
Nimm mal bitte ein anderes Kabel und/oder eine andere USB-Buchse.
Du musst in der Auflistung ein device sehen, was auf ttyusb oder ttyacm beginnt.
eine andere USB-Buchse und der Austausch des Kabels bringen leider die gleiche Ausgabe auf der Konsole.
Mich wundert nur, das die gleichen Komponenten mit Win 10 einwandfrei funktionieren.
Gruß
HD
Dann ist irgendwas an Deinem LINUX nicht richtig konfiguriert.
Was für ein Nano ist es denn? Original oder Clone? Wenn Clone mit welchem USB-IC?
Gruß Tommy
@ec2021 Hallo,
danke für den Hinweis.
Den Befehl:
"sudo usermod -a -G dialout "
habe ich eingegeben und den Rechner neu gestartet, allerdings ohne Erfolg.
Die weiteren Schritte der Anleitung kann ich leider nicht ausführen, da ja kein Port gefunden wird.
Gruß
HD
@Tommy56 Hallo,
das vermute ich auch ganz stark.
Nur was könnte in der Konfiguration von Zorin OS 17.2 falsch oder nicht richtig sein?
Der Nano ist original: Arduino Nano ATmega328P (Old Bootloader)
und wie schon erwähnt, unter Win 10 klappt alles einwandfrei.
Gruß
HD
@all Hallo,
da ich ja auch Linux Mint 22.1 Xfce Edition parallel installiert habe, werde ich das auch dort mal testen und mich wieder melden.
Gruß
HD
Nano mit Old Bootloader ist entweder als Original steinalt oder ein China-Clone und da könnte der Treiber fehlen.
Gruß Tommy
Der bekommt die Schnittstelle nicht zu sehen!
Da ist nix mit bootloader etc.
Kannst Du mal im Windows das Ding anstecken und den Gerätemanager aufmachen und zeigen, als was der erkannt wird?
Ich ging davon aus, dass die Angabe Old Bootloader aus Win stammt und habe darauf hin das "Original" angezweifelt.
Gruß Tommy
Und ich hab mal was ausprobiert - mit Erfolg.
Kannst Du Dir mal bitte das aktuelle zorin ISO runterladen und vom Stick booten?
Bei mir geht sowohl ein ESP als auch ein Arduino.
Sogar schon mit richtiger Gruppenzuordnung.
Nix einrichten.
Nur anstecken.
(ACM0 und USB0 sind die beiden MC's)
Bin jetzt aber raus - da ich hier nur zu Besuch bin...
Später evtl. mehr.
unter Linux Mint gibt es die gleiche Schwierigkeit.
Es ist wohl von installierten Linux Systemen eine Eigenart, die mit Regeln und Rechten zusammenhängt. Beim Booten vom USB-Stick um die Betriebssysteme auszuprobieren ist dies nicht der Fall, da diese Berechtigungen direkt vorhanden sind.
Habe mich mal schlau gemacht und diesen Hinweis gefunden:
Gruß
HD
