Potenziometro digitale
Ciao a tutti chiedo il vostro aiuto, ho un circuito a ponte di Wheatstone, dove c'è un trimmer da 500ohm per regolare il ponte a 0, vorrei sostituire questo trimmer con uno digitale e far fare l'azzeramento al ESP32, secondo voi è fattibile, e come, mi date un aiuto, grazie
Tensione da applicare al ponte? Cioè che tensione dovrà vedere il pot digitale?
Ciao, Ale.
@ilguargua
L'alimentazione è da 3v, ho allegato una foto
1
3V ci stanno, ma devi anche considerare le correnti massime (i potenziometri digitali reggono correnti basse)
Inoltre non so se ne troveresti da 500 ohm ... sarebbe quasi piu facile usare un servo (o un motoriduttore con feedback) collegato ad un potenziometro fisico.
Ciao.
Se trovassi un "digital potentiometer" adatto, cioè a bassa resistenza, poi i singoli "step" ti garantiranno un azzeramento preciso ? Non sono lineari ma a step.
Forse potresti attuare l'offset (zero) sull'ESP32 e memorizzarlo in EEprom.
Lo schema è simile alle celle di carico con estensimetri, ma producono differenze di millivolt.
Sarà il Tuo caso ?
Allora ti serve un amplificatore analogico non buono, ma più che ottimo.
