Présentez vous ici
maxstasia:
Bonjour je m'appelle Maxence j'ai 14 ans, ...
Bienvenue Maxence (et bravo pour le jeu et votre victoire)
pour répondre à cette partie:
  • à quoi servent Digital et Analog ?
  • à quoi serve Vin et que signifie-t-il ?
les pins de votre Arduino peuvent être des entrées ou des sorties (tout ou rien). Les pin marquées Digital en entrée sont capables de lire (0V ou 5V) et vous donner un 0 ou 1 dans le code, alors que les pins marquées analogiques (A0...A5) sont capables (en plus) de lire aussi une tension entre 0 et 5V et il y a une fonction arduino — analogRead() — qui vous retourne une valeur entre 0 (pour 0V) et 1023 (pour 5V) (et ça varie linéairement entre les 2, par exemple pour 2.5V ça vous dira 512).
Vin c'est pas pour boire (même si le sujet est dans le bar). ça veut dire Voltage IN, soit entrée de la tension. C'est une broche qui peut servir à alimenter la carte (qui correspond à l’entrée du régulateur de tension présent sur la carte) ou reproduire l'alimentation fournie si vous utilisez USB ou le Jack pour alimenter votre Arduino.
La doc l'explique
Vin. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin
ici c'est plus pour vous présenter, pas pour poser des questions techniques. Vous devriez reposer votre question dans le forum principal (on code plus en C++ ici qu'en Scratch, vous aurez moins de personnes familières avec Scratch)
Dois-je faire séparer ma présentation et mon problème et donc faire deux post ?
maxstasia:
re-postez juste la description de voter matériel et la seconde partie de votre question Scratch (que je n'utilise pas donc je ne peux pas trop vous répondre). Plus vous fournirez d'info, plus on pourra vous aider ==> lisez les règles d'usage du forum qui sont épinglés en haut des discussion avant de poster
Bonjour aux nouveaux, bienvenue.
Bon bien voila pour la présentation, moi c'est vince ...
Je suis téchnicien méthode, programmeur en fabrication assistée par ordinateur.
J'ai découvert Arduino suite au projet scolaire de l'un de mes enfants et depuis plein de projets me viennent à l'esprit :wink:
Salut, moi c'est Nicolas.
Je suis tout nouveau dans le monde de l'électronique et de la programmation.
J'ai 3 projets en cours :
  • impression 3D et programmation d'un distributeur automatique de croquettes conçu par mes soins et piloté par un arduino.
    La version 1.0 est une colonne verticale avec une trappe rotative fenêtrée fixée à un servomoteur, à la base de la colonne (projet terminé à 80%). Une résistance mécanique due au frottement entre la trappe, la colonne et les croquettes rend la délivrance de doses inconstante. Du coup, je réfléchie à une version 2.0 avec un système de vis sans fin horizontale poussant les croquettes vers une fenêtre de sortie.
  • système d'arrosage automatique de jardinière piloté par un arduino et autonome grâce à un panneau solaire 100w + batterie 12v de récup.
  • porte de poulailler piloté par arduino dont l'ouverture et la fermeture est fonction de la luminosité ambiante reçue par une photorésistance.
J'attends de ce forum des infos, conseils mais aussi des idées concernant de nouvelles réalisations électroniques. Si mes projets en cours vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter.
Actuellement, je suis à la recherche d'un magazine (hebdo, mensuel ou autre) qui proposerait la réalisation d'objets électroniques de A à Z. Une sorte de magazine "DIY de l'électronique". Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me conseiller en répondant à ce post.
Bien Arduinistement.
Bonjour,
Moi c'est Snorky, passionné des gadgets en tout genre (impression 3D, fabrication d'une CNC à partir du site de Topsie) et du bricolage.
J'aimerais me lancer dans un nouveau projet (probablement trop ambitieux pour moi mais qui ne tente rien...) sur un wall-e imprimé en 3D et arduino pour la partie robotique.
Je n'ai aucune connaissance sur la partie électronique mais comme j'aime bien apprendre de nouveaux trucs, il n'y a pas de raison qu'avec votre aide, je puisse y arriver.
A bientot
Bonjour à tous !
Moi c'est Alain, je bosse dans les infras informatiques. 43 ans résidant dans le 44, bricoleur et expérimentateur dans l'âme.
Linuxien depuis 25 ans, j'ai commencé il y a 4 ans à jouer avec un raspberry et son GPIO avec lequel j'ai mis le doigt dans l'électronique et un peu de robotique . J'ai ensuite dérivé vers l'ESP 32 et l'IDE arduino pour un projet de contrôleur de température pilotant l'alim de mon imprimante 3D et je m'essaye maintenant à la programmation de la famille attiny, en particulier d'un 2313 qui ne semble pas vouloir se laisser dompter. Je m'en vais donc ouvrir sous peu un sujet au sujet de PulseIn() sur la bête, dés que j'aurais identifié l'endroit ou poster ça.
Au plaisir d'échanger avec vous !
Bonjour à tous,
Je suis à la retraite, je débute sur ARDUINO et j'ai programmé il y a très longtemps au début de l'informatique en visual basic avec un "MSX" ( pour ceux qui ont connu) et ensuite sous excel.
Je souhaite me lancer dans l'électronique pour le plaisir d'apprendre. Le concept arduino est parfait pour débuter dans ce domaine. Bien sûr, j'irai jusqu'où mes limites me le permettront et mon potentiel n'est pas énorme !
Donc je viens ici sans prétention, juste pour apprendre !
Philippe.
Bonjour Philippe
bienvenu
Si ce n'est déjà fait, pense à lire le Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Même si c'est en cours de refonte les points importants sont indiqués
C''est fait.
Bonne journée.
Bonjour,
Je m'appelle Xavier (comme mon pseudo :wink:), j'ai 50 ans et je vis dans l'Essonne.
Je pratique le html, le php et le css depuis quelques années. J'ai mon propre site (les curieux peuvent me demander l'adresse) et j'ai quelques notions en javascript et VB.
J'ai commencé l'utilisation de l'Arduino Mega il y a quelques semaines et donc la pratique du C dans le but de faire une petite GTB pour la maison.
Cordialement
Je m'appelle Aqib, j'ai 18 ans et je suis en terminale STI2D option SIN.
J'aime l'informatique depuis tout petit ça me passionne vraiment. J'ai connu arduino à partir de cette année et j'ai commencé un peu à bidouiller un peu et pense surement continuer à faire de l'arduino plus tard (si j'y arrive)
A+ ^^
Bonjour à tous,
Je m'appelle Enzo, j'ai 19 ans et je suis titulaire d'un bac Scientifique option S.I (Science de l'ingénieur). J'ai continuer dans cette voix là avec une IUT Mesures Physiques à Lyon. J'ai début l'arduino en terminal mais je n'ai presque rien vu à cause du confinement. J'ai donc repris certaines bases en Bac+1 mais cela reste assez vague. J'ai continuer avec du codage python durant environ 30/40 heures. Et actuellement nous travaillons sur des minis projets tutorés que nous devons faire de A à Z. Je pense que j'ai assez bien résumé :slight_smile:
Merci pour votre lecture :slight_smile:
Enzo
Bonjour,
Inscrit depuis quelques années, je n'avais pas pris le temps de me présenter. Je me soumets donc à la règle. :wink:
Je suis informaticien, spécialisé dans les bases de données, et impatient de prendre ma retraite dans quelques mois.
Je joue de la musique avec un contrôleur à vent MIDI depuis une dizaine d'années et, tout naturellement, je me suis tourné vers l'Arduino pour résoudre certains problèmes de conversion de messages entre le contrôleur et le synthétiseur ou l'envoi d'instructions simples à ce dernier.
A ce jour, si aucun de mes projets n'a dépassé le stade du prototype faute de temps pour la mise en oeuvre finale :face_with_hand_over_mouth: j'ai accumulé pas mal de connaissances depuis le début et pris le temps de remanier plusieurs fois mon cahier des charges pour, je l'espère, arriver bientôt à un produit utilisable en public. :nerd_face:
J'apprécie depuis longtemps de partager mes connaissances sur différents forums liés à mes centres d'intérêt.
Pareillement :wink:
Olivier, mais le pseudo étant pris, j'ai utilisé un anagramme.
Retraité à mi-pension pour avoir travaillé 4 mois de trop, je suis désagrégé d'électronique (j'ai dû demander d'être radié des cadres).
J'ai connu les AVR vers les années 2002, que l'on programmait en seconde "initiation aux sciences de l'ingénieur" en C puis en assembleur (taille mémoire trop petite). J'ose l'affirmer, pour un élève n'ayant jamais touché à la programmation, c'était plus facile en assembleur de lui faire modifier le code.
Je m'intéresse pour l'instant aux cartes uno, mega et nano comme d'autres font des échecs. C'est un challenge que de faire un programme de test. Je m'intéresse aux écrans 320x240 et aux moteurs pas à pas car dans ma prochaine vie, je souhaite faire un orgue de barbarie et commander la poinçonneuse associée.
En projet:
  • amélioration d'une bibliothèque pour pas à pas
  • une bibliothèque multitâche pour uno
  • bibliothèque pour écran SPI
  • gestion de température de ma voiture
  • un arroseur pour plantes pour quand mes enfants partent en vacances
  • une découpeuse de papier
    Cela avance peu, parce que j'ai refait ma maison, je suis en train de refaire un studio...
Olivier
Bonjour à toute l'équipe.
Je suis retraité, ancien électronicien qui a ensuite bifurqué vers l'exploration production de pétrole et gaz.
Mais j'ai toujours gardé ma passion pour l'électronique qui m'est "tombée dessus" à l'adolescence.
Je suis ravi de l'arrivée des microcontrôleurs (surtout les ARDUINO) qui peuvent très aisément être programmés depuis le PC. Pour comparaison dans mon premier emploi je programmais un microprocesseur MOTOROLA 6800 en langage machine !
J'en ai profité pour réaliser :
  • une casquette de golf (une autre passion) qui signale quand on ne maintient pas la tête en position
  • une signalisation lumineuse pratiquement conforme aviation pour mon drone (la radiocommande, autre passion)
  • un mesureur de niveau d'eau dans mon puits
A part ça j'apprécie toujours quand je vois mes petits-enfants.
Jean
Bienvenue Jean !
je ne sais plus si je l'ai fait... :slight_smile:
Donc Jean-Marc, ingénieur et quelques autres titres, diplômé en informatique et en mathématiques il y a quelques décennies et j'ai quitté la rat-race il y a quelques temps déjà pour profiter de la vie
Bienvenue Jean-Marc :innocent:
