wollte gerne eine bedingte Kompilierung in einem Modul das zum Projekt gehört durch ein #define im .ino File steuern, aber Dateiübergreifend hats ledier nicht hin. Habe mal ein Beispiel erstellt:
.ino
#define _DO // Does not influence B.h and B.ccp
#include "B.h"
int A = 2; // global Var
Serial.begin(230400);
Serial.println("Starting..");
foo();
Modul B.h:
#ifndef B_H
#define B_H
#include <Arduino.h> // general Arduino defines
//#define _DO // if en/disabled here it works
extern int A; // extern global var (in .ino)
void foo();
#endif
B.cpp:
#include "B.h"
#ifdef _DO
void foo(){
Serial.print("_DO IS defined, A = ");
Serial.println(A);
#else
void foo(){
Serial.print("_DO NOT defined, A = ");
Serial.println(A);
#endif
Eigentlich sollte es doch so Funktionieren, denn genau so arbeitet doch die Verhinderung der Mehrfacheinbindung
#ifndef B_H
#define B_H
der .h Datei auch, oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank!
Habe gerade das hier gefunden, ...ist scheinbar ein "größeres" Problem??
Serenifly:
Das löst das aber glaube ich auch nicht. Visual Micro macht hier auch nur das was die Arduino IDE macht. Es hilft nur dabei zu sehen was erkannt wird und was nicht.
Es gibt soweit ich weiß mindestens zwei Punkte wo die "Arduino Magie" totalen Murks macht:
1.) bedingte Kompilierung mit #include Direktiven
2.) Funktionsprototypen mit templates und typedefs
hmm... Aus den links von Serenifly bin ich leider nicht viel schlauer geworden, (liegt aber an mir)
... und wie macht man das nun mit der Arduino IDE? gibt es da ein work-arround - Außer dass halt die #defines in den jeweiligen .h Dateien stehen müssen?
Falscher Dampfer!!
Die Compiler Durchläufe finden getrennt statt!
Erst der Linker baut alles zusammen.
Wenn auch in einem Durchlauf (Kompilation der *.ino) der B.h dein _DO bekannt ist, dann sieht doch die B.h bei der Kompilation von B.cpp kein _DO.
Denn die B.h geht 2 mal durch den Kompiler.
Das was du da im Netz an Problemchen gefunden hast, hat nichts , überhaupt nichts mit deinem Problem zu tun.
Du hast ein Verständnis Problem mit dem was der Kompiler tut.
Was JEDER C/C++ Kompliler genau so tut.
Betrachte es aus dem Kompilerblickwinkel, und projiziere nicht deine Wünsche auf das Kompilerverhalten. Denn der gehorcht nicht deinen Wünschen, sondern er tut das wofür er gemacht wurde.
Alternativ:
Du könntest dir eine Übergeordnete config.h bauen.
Da kommt dann dein #define _DO rein
Dann machst du in jeder (.h,.ino) Datei, welche es braucht ein #include "config.h"
jim_beam:
Im Anhang eine Zip, welche dir zeigt, wie es gehen kann.
Bei dieser (config.h) Variante ist auch dieser Spruch hinfällig:
Wenn du _DO auswerten willst, kannst du das in der B.h Datei tun, nicht in der B.cpp
Eben ein #include innerhalb eines #ifdef. Das bringt wieder mal den Arduino Präprozessor durcheinander. Was du hast ist wie gesagt ein allgemeines C/C++ Problem
