Hallo!
Ich habe folgendes Projekt das ziemlich Probleme macht, ich will eine Zentrale "Datenbank" als struct, habe das offizielle "struct" auch als extern deklariert, da es von diversen CPPs geändert/gelesen werden soll, leider klappt das nicht:
database.h
#pragma once
#ifndef DATABASE_H
#define DATABASE_H
#include <Arduino.h>
typedef struct module{
String moduleName;
int moduleChannels;
int moduleExtensions;
String moduleAddress;
String moduleIP;
String moduleVersion;
float module_battery;
int module_rssi;
} module;
typedef struct moduleDatabase{
module _module;
int online;
unsigned long last_ping;
} moduleDatabase;
extern moduleDatabase database[24] = {};
#endif
main.cpp
#include "main.h"
#include "database.h"
void parseMod(module mod)
test.cpp:
#include "test.h"
Test::Test(void)
void Test::addModule(module mod)
test.h:
#ifndef TEST_H
#define TEST_H
class Test
Test(void);
void addModule(module mod);
#endif
Mein Compiler wirft mir folgende Fehlermeldung aus:
In file included from src/main.cpp:3:0:
src/database.h:26:34: warning: 'database' initialized and declared 'extern'
In file included from src/test.h:3:0,
from src/test.cpp:1:
Linking .pio/build/esp32dev/firmware.elf
.pio/build/esp32dev/src/test.cpp.o:(.bss.database+0x0): multiple definition of `database'
.pio/build/esp32dev/src/main.cpp.o:(.bss.database+0x0): first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio/build/esp32dev/firmware.elf] Error 1
entferne ich das "include" aus der "test.h" wird mein struct "module" in der Class nicht mehr erkannt.
Ich will aber über die Main und über die Test.cpp auf die "database" zugreifen, das geht ja nur wenn ich die "database.h" entsprechend include, aber darf das laut compiler nicht?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen....
Grüße,
Daniel
