Problem mit PCF8575
Hallo zusammen,
ich möchte an einem PCF8575 eine LED an und ausschalten.
Leider funktioniert das nicht und ich bin langsam etwas ratlos.
In vielen Beispiel- Sketche, sehe ich auch die Verwendung von den Befehlen:
pinMode
analoWrite
digitalWrite
Diese 3 Befehle kann ich nicht verwenden, da dann bei der Sketch- Überprüfung der Fehler.. kommt:
Compilation error: 'class PCF8575' has no member named 'digitalWrite'
Anbei der Sketch:
#include <Wire.h>
#include <PCF8575.h> // (https://github.com/RobTillaart/PCF8575)
PCF8575 PCF(0x20);
  while (!Serial) {
    delay(100);
  delay(2000);
  Wire.begin();
  //PCF.pinMode(16, OUTPUT); => Befehl pinMode fürt zu Sketch- Error, da Befehl nicht bekannt
  // B PCF8575
  if (!PCF.begin())
  Serial.print("### PCF8575 nicht initialisiert ");
  Serial.print("### PCF8575 initialisiert ");
  if (!PCF.isConnected())
  Serial.println("=> und nicht connected");
  Serial.println("=> und connected!!");
    // E PCF8575
  PCF.write(16, HIGH);
  Serial.println("an");
  PCF.write(16, LOW);
  Serial.println("aus");
Der PCF8575 wird erkannt und ist auch connected.
Betriebsspannung: 3,3V
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
Gruß
Falke07
Da ist was falsch
pcf8575.digitalWrite(16, HIGH);
Immer in die Beispiele schauen :wink:
Sehe da ist mehr falsch versuch mall
 Blink led on PIN0
 by Mischianti Renzo <http://www.mischianti.org>
 https://www.mischianti.org/2019/01/02/pcf8575-i2c-digital-i-o-expander-fast-easy-usage/
#include "Arduino.h"
#include "PCF8575.h"
// Set i2c address
PCF8575 pcf8575(0x20);
	// Set pinMode to OUTPUT
	pcf8575.pinMode(P0, OUTPUT);
	pcf8575.begin();
	pcf8575.digitalWrite(P0, HIGH);
	pcf8575.digitalWrite(P0, LOW);
wenn du wirklich diese Lib verwendest:
dann musst du dich schon an deren Interface halten.
Und dann ist das .write() und nicht digitalWrite()
Aber der Hinweis einen Blick auf die mitgelieferten Beispiele zu werfen - das ist immer gut.
Was für einen Controller verwendest du ?
Ist Beispiel aus der Lieb
Also es gibt mehrere Bibliotheken !
Hallo,
ok, aufgrund der Antworten, habe ich eine andere Lib verwendet. In deren Beispiel war dann auch pinMode, digitalWrite definiert und somit konnte das Problem gelöst werden.
Somit ein Dankeschön an alle für die schnelle Lösung.
Gruß
Falke07
Wäre doch schön, wenn du auch Fragen beantwortest.
Ha, kein Thema,
  • ESP32
  • PCF8575 mit 3,3v
Und dann:
Ja und hier lag das Problem. Lib vom einen, Example vom anderen => das hat logischer weiße nicht gepasst. (Anfängerfehler)
Na dann...
