Hallo liebe Community,
ich bin erst seit wenigen Tagen im Arduino Kosmos und habe schon einmal in der Schule mit C# Berührungspunkte gehabt. Bitte seht es mir aber nach, wenn die Codes umständlich geschrieben oder meine Fragen / Erklärungen etwas unklar formuliert sind - ich gebe mein bestes.
Bin aber gerne für Feedback offen und auch gern bereit meinen Code auf einer ganz anderen Logik neu zu schreiben!
Nun zu meiner Problematik:
Ich benutze einen Arduino Mega Nachbau (2560) von Joy-IT und möchte diesen in meinem Van verbauen.
Die Schalttafel die ich bereits gebaut habe, trägt mehrere Taster mit integrierten Leuchtringen, diese Taster steuern dann entsprechende Relais an.
Ich habe jedoch zwei Taster, welche Spezielle Funktionen erfüllen und den Sketch für mich gerade sehr kompliziert machen.
Schalter 1: Steuert mehrere Pins an - es soll damit quasi die gesamte Beleuchtung im Raum aktiviert werden, welche normalerweise über 5 separate Taster aktivierbar ist.
Schalter 2: aktiviert/deaktiviert die Leuchtringe der Taster.
in einem Versuchsaufbau (4 Taster & LEDS) habe ich den Sketch schon so weit geschrieben bekommen, dass ich vier Kanäle habe - zwei Kanäle die die späteren Verbraucher simulieren und zwei Kanäle die meine Spezialfunktionen übernehmen sollen.
Aktuell funktioniert der Code so:
- Kanal steuert eine LED (Leuchtring) und ein Relais für den Verbraucher an
- Kanal steuert nur eine LED an
- Kanal steuert auch nur eine LED an
Ich möchte also irgendwie den Bogen gespannt bekommen, die Tastenbeleuchtung an oder ausschalten zu können ohne die geschalteten Relais zu beeinflussen
genauso auch die Relais alle auf einmal ansteuern können wie oben schon beschrieben.
EDIT: Meine Taster haben einen Mulldown-Widerstand auf GND und schließen gegen VCC
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen, mein Kopf qualmt schon ziemlich.
Hier mein überarbeiteter Sketch:
/* Falls der Schalter zu unkontrolliert geht, in die Kanal-Algorithmen einfügen:
if (readingLHerd != lastButtonStateLHerd) {
lastDebounceTime = millis();
//>>>>>>>>>Variablen und Konstanten für die Kanäle<<<<<<<<
//Kanal Alles
int ledStateAlles; // wird von if-Schleife mit HIGH / LOW belegt
int buttonStateAlles; // liest aus, ob Button des Kanals gedrückt ist oder nicht
int lastButtonStateAlles = LOW; // für das ganz oben ausgeklammerte, "erweiterte" Debouncen - aktuell nicht in Benutzung
const int buttonPinAlles = 2; // Button-Pinbelegung für den Kanal
const int ledPinAlles = 8; // LED-Pinbelegung für den Kanal
//Kanal für Tastenbeleuchtung TaBel steht für Tastenbeleuchtung
int ledStateTaBel; // selbes Belegungsmuster wie im Kanal alles
int buttonStateTaBel;
int lastButtonStateTaBel = LOW;
const int buttonPinTaBel = 3;
const int ledPinTaBel = 9;
int allLeds = (10, 11);
//Kanal LDusche (Licht-Dusche)
int ledStateLDusche; // hier ebenso
int buttonStateLDusche;
int lastButtonStateLDusche = LOW;
const int buttonPinLDusche = 4;
const int ledPinLDusche = 10;
//Kanal LHerd
int ledStateLHerd; // hier ebenso
int buttonStateLHerd;
int lastButtonStateLHerd = LOW;
const int buttonPinLHerd = 5;
const int ledPinLHerd = 11;
//Relais bereich:
int relaisStateLHerd; // wird von if-Schleife mit HIGH / LOW belegt
int toggleRelaisStateLHerd = HIGH; // wird von if Schleife mit HIGH / LOW belegt - ist mit HIGH gekennzeichnet, da sonst LED und KANAl asynchron starten ( LED an , relais aus & umgekehrt)
const int relaisLHerd = 30; // Pinbelegung
int relaisStateLDusche; // hier wieder wie in den drei Zeilen darüber
int toggleRelaisStateLDusche = HIGH;
const int relaisLDusche = 31;
//>>>>>>>>>Allgemeine Variablen<<<<<<<<<<
unsigned long lastDebounceTime = 10; // teil der Schaltersteuerung, die den Taster zum Schalter macht
unsigned long debounceDelay = 50; // ebenso teil der Schaltersteuerung
//Pindefinitionen der Kanäle Selbsterklärend
pinMode(buttonPinAlles, INPUT);
pinMode(ledPinAlles, OUTPUT);
pinMode(buttonPinTaBel, INPUT);
pinMode(ledPinTaBel, OUTPUT);
pinMode(buttonPinLDusche, INPUT);
pinMode(ledPinLDusche, OUTPUT);
pinMode(relaisLDusche, OUTPUT);
pinMode(buttonPinLHerd, INPUT);
pinMode(ledPinLHerd, OUTPUT);
pinMode(relaisLHerd, OUTPUT);
//Variablen, Taster-Readout der Kanäle
int readingAlles = digitalRead(buttonPinAlles);
int readingTaBel = digitalRead(buttonPinTaBel);
int readingLHerd = digitalRead(buttonPinLHerd);
int readingLDusche = digitalRead(buttonPinLDusche);
//if-Schleifen zur Tastermodellierung der Kanäle:
//Kanal Alles
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // zum debouncen
if (readingAlles != buttonStateAlles) { // ist der reading pin ungleich dem vorher gespeicherten buttonstatus, dann..
buttonStateAlles = readingAlles; // überschreibe den alten buttonstatus mit dem Wert des reading
if (buttonStateAlles == HIGH) { // ist der neue Wert High, dann..
ledStateAlles = ! ledStateAlles; // ändere die Variable (HIGH auf LOW, oder LOW auf HIGH)
lastButtonStateAlles = readingAlles; // das ist wieder fürs ausgeklammerte, "erweiterte" debouncen
digitalWrite(ledPinAlles, ledStateAlles); // setzt die neu belegten Variablen in die pinbelegung des Kanals und schaltet LED an / aus
//Kanal TastenBeleuchtung //funktionsweise nach dem selben Prinzip wie Kanal "alles"
if (readingTaBel != buttonStateTaBel) {
buttonStateTaBel = readingTaBel;
if (buttonStateTaBel == HIGH) {
ledStateTaBel = ! ledStateTaBel;
lastButtonStateTaBel = readingTaBel;
digitalWrite(ledPinTaBel, ledStateTaBel);
//Kanal Dusche //funktionsweise nach dem selben Prinzip wie Kanal "alles" - beachte nun den Relais abschnitt
if (readingLDusche != buttonStateLDusche) {
buttonStateLDusche = readingLDusche;
if (buttonStateLDusche == HIGH) {
ledStateLDusche = ! ledStateLDusche;
if (readingLDusche != relaisStateLDusche) { // selbe arbeitsweise wie bei den if Schleifen für den Taster
relaisStateLDusche = readingLDusche;
if (relaisStateLDusche == HIGH) {
toggleRelaisStateLDusche = ! toggleRelaisStateLDusche;
lastButtonStateLDusche = readingLDusche;
digitalWrite(ledPinLDusche, ledStateLDusche);
digitalWrite(relaisLDusche, toggleRelaisStateLDusche); // Relais wird mit neu belegten Variablen belegt und steuert Pin an
//Kanal Herd
if (readingLHerd != buttonStateLHerd) {
buttonStateLHerd = readingLHerd;
if (buttonStateLHerd == HIGH) {
ledStateLHerd = ! ledStateLHerd;
if (readingLHerd != relaisStateLHerd) {
relaisStateLHerd = readingLHerd;
if (relaisStateLHerd == HIGH) {
toggleRelaisStateLHerd = ! toggleRelaisStateLHerd;
lastButtonStateLHerd = readingLHerd;
digitalWrite(ledPinLHerd, ledStateLHerd);
digitalWrite(relaisLHerd, toggleRelaisStateLHerd);
