Der Sketch läuft, wenn die include Datei RTCLib.h eingebunden wird. Sobald ich einen Befehl aus der RTCLib einbinde stürzt der Sketch ab und erzeugt einen Reset. In dem Sketch ist der Befehl rtc.disable32K(); in der setup verwendet. Sobald der rtc-Befehl ausgeführt wird, wird ein Reset erzeugt. Auch die anderen rtc-Befehle, die auskommentiert sind, lassen den Sketch abstürzen.
Ich nutze die IDE 2.3.2 und einen Arduino nano, DS3231 und SIM800l.
```cpp
#include <RTClib.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <EEPROM.h>
#//include <Wire.h>
//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
const int totalPhoneNo = 5;
const byte phoneLength = 14;
const int debounceDelay = 50; // 50 ms delay to wait until stable read
//total memory consumed by phone numbers in EEPROM
const byte totalMemory = (phoneLength * 5) - 1;
//set starting address of each phone number in EEPROM
int offsetPhone[totalPhoneNo] = {0,phoneLength,phoneLength*2,phoneLength*3,phoneLength*4};
int jj = 0;
int mon = 0;
int dy = 0;
int ho = 0;
int mm = 0;
int se = 0;
#define Power_on_SMS 16 // Ausgang für Aktivierung SIM800-Modul
#define Control_LED 15
#define Magnet_on 14 // Ausgang für Ansteuerung Magnet
#define CLOCK_INTERRUPT_PIN 3 // Der Pin ist mit dem Anschluss SQW vom DS3231 verbunden.
#define PIR_INTERRUPT_PIN 2
//GSM Module RX pin to Arduino 3
//GSM Module TX pin to Arduino 2
#define rxPin 4
#define txPin 5
#define RESET_PIN 6
#define pir_sensor 13
SoftwareSerial sim800(rxPin,txPin);
//the pin that the pir sensor is atteched to
volatile int PIRState = LOW; // Variable für den Status PIR-Interrupt
//Uhr DS3231
RTC_DS3231 rtc;
//#define BUTTON_1 14
//#define BUTTON_2 15
//#define BUTTON_3 16
//#define BUTTON_4 17
#define RELAY_1 7
#define RELAY_2 8
#define RELAY_3 9
#define RELAY_4 10
boolean STATE_RELAY_1 = 1;
boolean STATE_RELAY_2 = 1;
boolean STATE_RELAY_3 = 1;
boolean STATE_RELAY_4 = 1;
boolean isReply = false;
boolean simflag = false;
const unsigned long OneMinute = 60UL * 1000UL;
const unsigned long OneHour = 60UL * OneMinute;
const unsigned long TwentyFourHours = 24 * OneHour;
//The relay will turn OFF after stopTime end.
//stopTime can be set by sms.
//set the default stopTime to 1 hour
unsigned long stopTime = 3 * OneMinute;
unsigned long startTime = 0;
unsigned long stopPIR = 2 * OneMinute; // Zeit für Bewegungsmelder
unsigned long startPIR = 0;
* getResponse function
boolean getResponse(String expected_answer, unsigned int timeout=1000,boolean reset=false){
//boolean flag = false;
String response = "";
unsigned long previous;
for(previous=millis(); (millis() - previous) < timeout;){
while(sim800.available()){
response = sim800.readString();
//Used in resetSIM800L function
//If there is some response data
if(response != ""){
Serial.println(response);
if(reset == true)
return true;
if(response.indexOf(expected_answer) > -1){
return true;
return false;
boolean tryATcommand(String cmd, String expected_answer, int timeout, int total_tries){
TryAgain:
for(int i=1; i<=total_tries; i++){
sim800.println(cmd);
if(getResponse(expected_answer, timeout) == true){
else {
Serial.print(".");
if(i == total_tries){
Serial.println(F("Faild! Resetting the Module"));
digitalWrite(RESET_PIN, LOW);
delay(100);
digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);
goto TryAgain;
boolean resetSIM800(){
delay(100);
for(int i=1; i<=20; i++){
sim800.println("ATE");
Serial.print(F("."));
if(getResponse("NULL", 1000, true) == true)
{flag = true; break;}
if(flag == true){
if(getResponse("SMS Ready", 15000) == true)
return false;
* setup function
pinMode(pir_sensor, INPUT); // initialize sensor as an input
pinMode(Magnet_on, OUTPUT);
pinMode(Power_on_SMS, OUTPUT);
//pinMode(BUTTON_1, INPUT_PULLUP);
//pinMode(BUTTON_2, INPUT_PULLUP);
//pinMode(BUTTON_3, INPUT_PULLUP);
//pinMode(BUTTON_4, INPUT_PULLUP);
pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
pinMode(PIR_INTERRUPT_PIN, INPUT);
pinMode(CLOCK_INTERRUPT_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(RELAY_1, OUTPUT); //Relay 1
pinMode(RELAY_2, OUTPUT); //Relay 2
pinMode(RELAY_3, OUTPUT); //Relay 3
pinMode(RELAY_4, OUTPUT); //Relay 4
digitalWrite(RELAY_1, HIGH);
digitalWrite(RELAY_2, HIGH);
digitalWrite(RELAY_3, HIGH);
digitalWrite(RELAY_4, HIGH);
delay(100);
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLOCK_INTERRUPT_PIN)); // externe Interrupte deaktivieren
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_INTERRUPT_PIN), pin_ISR, RISING); // Der Bewegungsmelder soll einen Interrupt auslösen, Rising
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_INTERRUPT_PIN));
PIRState = LOW;
Serial.println(F("Arduino serial initialize"));
sim800.begin(9600);
Serial.println(F("SIM800L software serial initialize"));
resetSIM800();
tryATcommand("AT","OK",1000,20);
tryATcommand("AT+CMGF=1","OK",1000,20);
tryATcommand("AT+CNMI=1,2,0,0,0","OK",1000,20);
LoadStateEEPROM();
/*if(resetSIM800L() == false)
{ Serial.println(F("SIM800L Not Ready")); }
sim800.println("AT");
getResponse("OK",1000);
sim800.println("AT+CMGF=1");
sim800.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");
getResponse("OK",1000);*/
//delete all sms
sim800.println("AT+CMGD=1,4");
sim800.println("AT+CMGDA= \"DEL ALL\"");
Serial.println(GetRegisteredPhoneNumbersList());
//rtc.disableAlarm(1);
rtc.disable32K();
//rtc.clearAlarm(1);
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
//rtc.setAlarm1(DateTime(0, 0, 0, 6, 30, 0), DS3231_A1_Hour); // hier kann die Stunde eingetragen werde, zu der die SMS geschickt wird
* Loop Function
if(simflag == false){
SMS_Time();
SMCR |=(1<<2); //enable sleep
SMCR |=1;
ADCSRA &=~(1<<7); //disable ADC
MCUCR |=(3<<5); //disable BOD
MCUCR =(MCUCR &~(1<<5))|(1<<6);
asm volatile("sleep");
Serial.println(F("loop"));
//check_Time();
//listen_push_buttons();
/* Interrupt Abfrage PIR
if (PIRState == HIGH)
//detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLOCK_INTERRUPT_PIN)); // externe Interrupte deaktivieren
digitalWrite(Magnet_on, HIGH);
digitalWrite(Power_on_SMS, HIGH);
//Serial.println("Loop Bewegungsmelder");
//Serial.println("Magnet wird für 1 Sekunde eingeschaltet");
//delay(500);
//Serial.println("SIM-Modul wird für 30 Sekunden eingeschaltet");
digitalWrite(Magnet_on, LOW);
//Serial.println();
smsaktiv();
digitalWrite(Power_on_SMS, LOW);
//Serial.println("Loop Bewegungsmelder beendet");
PIRState = LOW;
} //main loop ends
void pin_ISR()
PIRState = HIGH;
//Serial.println("Interrupt");
* GetRegisteredPhoneNumbersList function:
String GetRegisteredPhoneNumbersList(){
String text = "Registered Numbers List: \r\n";
String temp = "";
for(int i = 0; i < totalPhoneNo; i++){
temp = readFromEEPROM(offsetPhone[i]);
if(temp == "")
{ text = text + String(i+1)+". Empty\r\n"; }
else if(temp.length() != phoneLength)
{ text = text + String(i+1)+". Wrong Format\r\n"; }
{text = text + String(i+1)+". "+temp+"\r\n";}
return text;
* RegisterPhoneNumber function:
void RegisterPhoneNumber(int index, String eeprom_phone, String caller_id){
if(eeprom_phone.length() == phoneLength){
writeToEEPROM(offsetPhone[index-1],eeprom_phone);
String text = "Phone"+String(index)+" is Registered: ";
//text = text + phoneNumber;
Serial.println(text);
Reply(text, caller_id);
else {
String text = "Error: Phone number must be "+String(phoneLength)+" digits long";
* UnRegisterPhoneNumber function:
void DeletePhoneNumber(int index, String caller_id){
writeToEEPROM(offsetPhone[index-1],"");
String text = "Phone"+String(index)+" is deleted";
* DeletePhoneNumberList function:
void DeletePhoneNumberList(){
for (int i = 0; i < totalPhoneNo; i++){
writeToEEPROM(offsetPhone[i],"");
* SMS empfangen function:
* Wird nach dem Einschalten für ca. 2 Minuten aktiv
void SMS_Time() {
for(int n = 0; n < 50; n++){
digitalWrite(Control_LED, HIGH);
digitalWrite(Control_LED, LOW);
String response = sim800.readString();
//__________________________________________________________________________
//if there is an incoming SMS
if(response.indexOf("+CMT:") > -1){
String callerID = getCallerID(response);
String cmd = getMsgContent(response);
//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
//this if statement will execute only if sim800l received "r" command
//and there will be no any phone number stored in the EEPROM
if(cmd.equals("r")){
String admin_phone = readFromEEPROM(offsetPhone[0]);
if(admin_phone.length() != phoneLength){
RegisterPhoneNumber(1, callerID, callerID);
unsigned int index;
index = response.lastIndexOf(",");
Serial.println(response.substring(index-8, index));
String yy_tmp = response.substring(index-8, index-6);
jj = 2000 + yy_tmp.toInt();
yy_tmp = response.substring(index-5, index-3);
mon = yy_tmp.toInt();
yy_tmp = response.substring(index-2, index);
dy = yy_tmp.toInt();
yy_tmp = response.substring(index+1, index+3);
ho = yy_tmp.toInt();
else {
String text = "Error: Admin phone number is failed to register";
Reply(text, callerID);
//The action is performed only if the caller ID will matched with
//any one of the phone numbers stored in the eeprom.
if(comparePhone(callerID)){
doAction(cmd, callerID);
//delete all sms
else {
String text = "Error: Please register your phone number first";
while(Serial.available()) {
String response = Serial.readString();
if(response.indexOf("clear") > -1){
DeletePhoneNumberList();
sim800.println(response);
simflag = true;
Serial.println("simflag");
void smsaktiv(){
// Serial.println("Programm smsaktiv");
//delay(500);
void onAlarm()
//Serial.println("Zeitalarm wurde ausgelöst!");
* doAction function:
* Performs action according to the received sms
void doAction(String cmd, String caller_id){
if(cmd == "1on"){
controlRelayGSM(1, RELAY_1,STATE_RELAY_1 = LOW,caller_id);
startTime = millis();
else if(cmd == "1off"){
controlRelayGSM(1, RELAY_1,STATE_RELAY_1 = HIGH,caller_id);
startTime = 0;
//dr=50 (50 minutes)
String temp_cmd = cmd.substring(0, 3);
if(temp_cmd.equals("dr=")){
String temp_duration = cmd.substring(3, cmd.length());
unsigned long duration = temp_duration.toInt();
duration = duration * OneMinute;
if(duration > OneMinute){
if(duration > TwentyFourHours)
{stopTime = TwentyFourHours;}
stopTime = duration;
String text = "Relay Stop Timer is set: "+String(stopTime/60000)+" Minutes";
Reply(text,caller_id);
else if(cmd == "2on"){
controlRelayGSM(2, RELAY_2,LOW,caller_id);
STATE_RELAY_2 = HIGH;
startPIR = millis();
else if(cmd == "2off"){
controlRelayGSM(2, RELAY_2,HIGH,caller_id);
STATE_RELAY_2 = LOW;
startPIR = 0;
//dr=50 (50 minutes) Zeit für Bewegungsmelder kann mit Befehl bw= eingegeben werden.
String temp_cmd1 = cmd.substring(0, 3);
if(temp_cmd1.equals("bw=")){
{stopPIR = TwentyFourHours;}
stopPIR = duration;
String text = "Bewegungsmelder Zeitdauer: "+String(stopPIR/60000)+" Minutes";
else if(cmd == "3on"){
controlRelayGSM(3, RELAY_3,LOW,caller_id);
STATE_RELAY_3 = HIGH;
else if(cmd == "3off"){
controlRelayGSM(3, RELAY_3,HIGH,caller_id);
STATE_RELAY_3 = LOW;
else if(cmd == "4on"){
controlRelayGSM(4, RELAY_4,LOW,caller_id);
STATE_RELAY_4 = HIGH;
else if(cmd == "4off"){
controlRelayGSM(4, RELAY_4,HIGH,caller_id);
STATE_RELAY_4 = LOW;
else if(cmd == "stat=1"){
sendStatus(1, STATE_RELAY_1,caller_id);
else if(cmd == "stat=2"){
sendStatus(2, STATE_RELAY_2,caller_id);
else if(cmd == "stat=3"){
sendStatus(3, STATE_RELAY_3,caller_id);
else if(cmd == "stat=4"){
sendStatus(4, STATE_RELAY_4,caller_id);
else if(cmd.indexOf("r2=") > -1){
RegisterPhoneNumber(2, getNumber(cmd), caller_id);
else if(cmd.indexOf("r3=") > -1){
RegisterPhoneNumber(3, getNumber(cmd), caller_id);
else if(cmd.indexOf("r4=") > -1){
RegisterPhoneNumber(4, getNumber(cmd), caller_id);
else if(cmd.indexOf("r5=") > -1){
RegisterPhoneNumber(5, getNumber(cmd), caller_id);
else if(cmd == "list"){
String list = GetRegisteredPhoneNumbersList();
Serial.println(list);
Reply(list, caller_id);
//else if(cmd == "del=1"){
//DeletePhoneNumber(1, caller_id);
else if(cmd == "del=2"){
DeletePhoneNumber(2, caller_id);
else if(cmd == "del=3"){
DeletePhoneNumber(3, caller_id);
else if(cmd == "del=4"){
DeletePhoneNumber(4, caller_id);
else if(cmd == "del=5"){
DeletePhoneNumber(5, caller_id);
else if(cmd == "del=all"){
String text = "All the phone numbers are deleted.";
else{
String text = "Error: Unknown command: "+cmd;
* Abfrage Bewegungsmelder und zeitgesteuerten Relais 1 function:
/*void check_Time(){
int val = digitalRead(pir_sensor); // read sensor value
if (val == HIGH) { // check if the sensor is HIGH
//state = HIGH;
Serial.println("Motion detected!");
Serial.println("Relay_2 wird eingeschaltet");
STATE_RELAY_2 = 0;
digitalWrite(RELAY_2, LOW);
//check if the PIR relay_2 is ON
if(STATE_RELAY_2 == 0 and startPIR > 0){
unsigned long currentMillis2 = millis();
if(currentMillis2 - startPIR >= stopPIR) {
STATE_RELAY_2 = 1;
startPIR = 0;
Serial.println("Relay_2 wird ausgeschaltet");
//check if the relay_1 is ON
if(STATE_RELAY_1 == 0 and startTime > 0){
if(currentMillis - startTime >= stopTime) {
STATE_RELAY_1 = 1;
startTime = 0;
Serial.println("Relay_1 wird ausgeschaltet");
* listen_push_buttons function:
/*void listen_push_buttons(){
if(debounce(BUTTON_1) == LOW){
control_relay(1, RELAY_1, STATE_RELAY_1);
else if (debounce(BUTTON_2) == LOW){
control_relay(2, RELAY_2, STATE_RELAY_2);
else if (debounce(BUTTON_3) == LOW){
control_relay(3, RELAY_3, STATE_RELAY_3);
else if (debounce(BUTTON_4) == LOW){
control_relay(4, RELAY_4, STATE_RELAY_4);
void control_relay(int relay_no, int relay_pin, boolean &status){
delay(200);
String text = (status)? "OFF" : "ON";
status = !status;
digitalWrite(relay_pin, status);
Serial.println("Relay"+String(relay_no)+" is "+text);
delay(50);
EEPROM.update(totalMemory+relay_no,status);
* Debounce für Taster function:
/*boolean debounce(int pin){
boolean state;
boolean previousState;
previousState = digitalRead(pin); // store switch state
for(int counter=0; counter < debounceDelay; counter++){
delay(1); // wait for 1 ms
state = digitalRead(pin); // read the pin
if( state != previousState){
counter = 0; // reset the counter if the state changes
previousState = state; // save the current state
return state; // now return the stable state
* getCallerID function:
String getCallerID(String buff){
//+CMT: "+923001234567","","22/05/20,11:59:15+20"
//Hello
unsigned int index, index2;
index = buff.indexOf("\"");
index2 = buff.indexOf("\"", index+1);
String callerID = buff.substring(index+1, index2);
callerID.trim();
//Serial.print("index+1= "); Serial.println(index+1);
//Serial.print("index2= "); Serial.println(index2);
//Serial.print("length= "); Serial.println(callerID.length());
Serial.println("Caller ID: "+callerID);
return callerID;
* getMsgContent function:
String getMsgContent(String buff){
//Hello
index = buff.lastIndexOf("\"");
index2 = buff.length();
String command = buff.substring(index+1, index2);
command.trim();
command.toLowerCase();
//Serial.print("length= "); Serial.println(msg.length());
Serial.println("Command:"+command);
return command;
* getNumber function:
String getNumber(String text){
//r=+923001234567
String temp = text.substring(3, 17); //17 statt 16, weil 14-stellige Telefonnummer
//Serial.println(temp);
temp.trim();
return temp;
* controlRelayGSM function:
void controlRelayGSM(int relay_no, int relay_pin, boolean status, String caller_id){
text = "Relay "+String(relay_no)+" is " +text;
* sendStatus function:
void sendStatus(int relay_no, boolean status, String caller_id){
* Reply function
* Send an sms
void Reply(String text, String caller_id)
//return;
sim800.print("AT+CMGF=1\r");
sim800.print("AT+CMGS=\""+caller_id+"\"\r");
sim800.print(text);
delay(100);
sim800.write(0x1A); //ascii code for ctrl-26 //sim800.println((char)26); //ascii code for ctrl-26
Serial.println("SMS Sent Successfully.");
* writeToEEPROM function:
* Store registered phone numbers in EEPROM
void writeToEEPROM(int addrOffset, const String &strToWrite)
//byte phoneLength = strToWrite.length();
//EEPROM.write(addrOffset, phoneLength);
for (int i = 0; i < phoneLength; i++)
{ EEPROM.write(addrOffset + i, strToWrite[i]); }
* readFromEEPROM function:
* Store phone numbers in EEPROM
String readFromEEPROM(int addrOffset)
char data[phoneLength + 1];
{ data[i] = EEPROM.read(addrOffset + i); }
data[phoneLength] = '\0';
return String(data);
* comparePhone function:
* compare phone numbers stored in EEPROM
boolean comparePhone(String number)
boolean flag = 0;
String tempPhone = "";
tempPhone = readFromEEPROM(offsetPhone[i]);
if(tempPhone.equals(number)){
flag = 1;
return flag;
void LoadStateEEPROM()
STATE_RELAY_1 = EEPROM.read(totalMemory+1); delay(10);
STATE_RELAY_2 = EEPROM.read(totalMemory+2); delay(10);
STATE_RELAY_3 = EEPROM.read(totalMemory+3); delay(10);
STATE_RELAY_4 = EEPROM.read(totalMemory+4); delay(10);
digitalWrite(RELAY_1, STATE_RELAY_1);
digitalWrite(RELAY_2, STATE_RELAY_2);
digitalWrite(RELAY_3, STATE_RELAY_3);
digitalWrite(RELAY_4, STATE_RELAY_4);
