Problema accensione led tramite sensore pir, con Arduino uno [RISOLTO]
Salve, io volevo creare un circuito per poter accendere la luce della cucina tramite un sensore PIR, però, prima di andare a toccare la corrente di casa ho fatto un circuito di prova con un led e un sensore di movimento, ho cercato sia in internet e sia sul forum ma nessun post ha risolto i miei problemi.
Nel mio circuito il led dovrebbe accendersi se rileva un movimento, rimanere acceso per un certo periodo, poi dovrebbe rispegnersi finche non rileva un ulteriore movimento; il problema è che il led si accende anche senza rilevare un movimento.
Vi posto il codice che ho creato:
int StatoSensore = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);  //init seriale
  pinMode(1, INPUT);   //config porta 1 ingresso PIR
  pinMode(10, OUTPUT); //config porta 10 uscita LED
void loop(){
  StatoSensore = digitalRead(1);  //leggo i dati del PIR
  if (StatoSensore == HIGH){              //sensore attivo
    Serial.println("MOTION DETECTED");    //scrivi su seriale
    digitalWrite(10, HIGH);               //accendi led
    delay(1000);                          //aspetta un secondo
    digitalWrite(10, LOW);                //spegni led
  else {
  delay(250);                             //aspetta 1/4 di secondo
grazie in anticipo!
Come hai collegato il PIR ? Vedo che leggi quando il pin va HIGH ... lo tieni normalmente LOW con una resistenza di pull-down o ... lo lasci flottante (... da non fare MAI) ?
Guglielmo
Scusa, ma mi salta agli occhi adesso ...
... NON puoi usare pin 1 ... pin 0 e 1 sono i pin della PORTA SERIALE ... che tu stai usando :wink:
Guglielmo
Certo che puoi farlo e ... lascia stare la funzione delay(), che è una funzione bloccante per il codice e ... impara ad usare opportunamente la millis() ...
Studiati bene QUESTO link e subito dopo QUESTO ... dovrebbero chiarirti come fare ... :wink:
Guglielmo
Mmm ... ti manca qualche controllo e c'è invece qualche cosa in più ... :grin:
Guarda questo :
byte StatoSensore = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 10000;       //tempo timer
void setup(){
  pinMode(2, INPUT);   //config porta 1 ingresso PIR
  pinMode(10, OUTPUT); //config porta  uscita LED
void loop(){
  StatoSensore = digitalRead(2);         //leggo i dati del PIR
    previousMillis = millis();           //ricorda il momento in cui lo hai acceso
  else {
    if (millis() - previousMillis > interval) {
      digitalWrite(10, LOW);            //intervallo di tempo passato, spegni il led
  delay(25);                            //aspetta 1/4 di secondo
... per inciso ... StatoSensore te l'ho dichiarato byte ... inutile usare un int (2 bytes) quando ne basta 1 ... ricorda che la SRAM è sempre poca ... :wink:
Guglielmo
Quale sensore PIR hai usato ? ... perche' la funzione che vorresti tu (tempo resettabile) la maggior parte dei PIR ce l'ha gia a bordo, attivabile tramite un jumper ... ma bisogna sapere quale sensore hai, per vedere se c'e' o no ...
Etemenanki:
E ... secondo te, così che impara (... oltre a comprare i PIR con la temporizzazione incorporata) ??? ]:smiley: ]:smiley: ]:smiley:
Guglielmo
gpb01:
A comperare i PIR giusti :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Scherzi a parte, la mia domanda era intesa anche in un'altro senso ... se aveva un PIR con il temporizzatore incorporato (esattamente come quello che ha linkato, a proposito :P) allora per fare uno sketch che funzioni (cioe', che possa resettare il tempo su un secondo impulso), bisogna per forza che regoli il tempo di uscita dal PIR il piu corto possibile, e comunque sempre inferiore al tempo che vuole ottenere tramite software, altrimenti il tempo "software" gli scadrebbe prima che il PIR torni a riposo, e non potrebbe usare un secondo impulso per resettare il timer software, perche' in quelle condizioni il secondo impulso avverrebbe comunque dopo il termine del tempo software ...
Hai capito bene ...
... ti salvi il momento in cui il PIR scatta e lo metti difatti in previousMillis, poi, nell'IF controlli se la differenza tra i millis() attuali e quelli salvati hanno superato il tempo da te scelto (interval). La cosa, come hai studiato nei link che ti ho dato, funziona sempre ... anche dopo l'overflow di millis() :wink:
Guglielmo
Etemenanki:
Scherzi a parte, la mia domanda era intesa anche in un'altro senso ... [... omissis ...]
Attento, se guardi bene il codice, il tempo in realtà lo comincia a contare quando il contatto si riapre, perché ... fino a quando è chiuso, continua ed entrare nel "if (StatoSensore == HIGH){" e quindi, ad ogni giro, aggiorna previousMillis. :grin:
Solo quando StatoSensore sarà LOW il tempo verrà realmente contato :wink:
Guglielmo
enomis93:
@Guglielmo
grazie mille per la lezione di elettrotecnica di oggi :slight_smile: e sopratutto per avermi guidato passo a passo XD
XD XD XD XD XD ... figurati, è stato un piacere :wink:
Guglielmo
