Problema clases anidadas
Buenas noches.
Estoy trabajando en el control de un motor, y para ello he creado una librería (la llamaremos Motor) con algunas funciones básicas. Entre ellas, me gustaría poder asignar un control PID a cada motor. Para ello, pensaba usar la libreria que ofrece Arduino "por defecto". Dicha librería crea un objeto del tipo PID.
Mi intención es que, dentro de la librería MOTOR, se cree un objeto del tipo PID. Para empezar, dentro del archivo "Motor.h" he definido el PID.
#ifndef MOTOR_H
#define MOTOR_H
#include <Arduino.h>
#include <PID_v1.h>
class Motor {
  public:
 Motor (double KP, double KD, double KI); //Constructor
PID pid;
#endif
Después, lo he inicializado en "Motor.cpp" mediante "Initialiser Lists". Os dejo el fragmento de código a continuación.
#include "Motor.h"
#include "PID_v1.h"
Motor::Motor (double KP, double KD, double KI) :  pid(&omega_s, &POWER, &consigna, KP, KI, KD, DIRECT)
Las variables consigna, POWER y omega_s están definidas en "Motor.h", y son del tipo double. En el programa principal, puedo acceder (una vez creado el objeto Motor1) a algunas variables del PID así (y funciona).
double KP=Motor1.pid.GetKp();
double KD=Motor1.pid.GetKd();
double KI=Motor1.pid.GetKi();
Sin embargo, el PID no se ejecuta (devuelve 0). Es como si las variables POWER, consigna y omega_s no se pasaran correctamente. Al compilar no salta ningún error. Soy novato en clases y librerías, y probablemente mi explicación sea vaga e imprecisa, pero alguien puede entrever el fallo? Muchas gracias.
EDITO: Subo los archivos, la clase y un ejemplo de implementación. El sketch_feb20a es un ejemplo de implementación de código, con un array de 1 solo elemento del tipo Motor.
Archivo .cpp
#include "Motor.h"
#include "PID_v1.h"
//Constructor
Motor::Motor (int P, int A, int B, int E1, int E2, double KP, double KD, double KI, double C) :  pid(&omega_s, &POWER, &consigna, KP, KI, KD, DIRECT)
  PWM = P;
  PIN_A = A;
  PIN_B = B;
  ENC1 = E1;
  ENC2 = E2;
  consigna = C;
  pid.SetOutputLimits(60, 255);
  pid.SetSampleTime(38);
  pid.SetMode(AUTOMATIC);
void Motor::SetForward() {
  digitalWrite(PIN_A, 1);
  digitalWrite(PIN_B, 0);
void Motor::SetBackward() {
  digitalWrite(PIN_A, 0);
  digitalWrite(PIN_B, 1);
void Motor::SetSpeed(double w) {
  consigna = w;
void Motor::SetDuty(int w) {
  if (w >= 0 && w < 256) {
    pid.SetMode(MANUAL);
    analogWrite(PWM, w);
void Motor::ENCODER() {
  S = (digitalRead(ENC1)^digitalRead(ENC2));
  if (S != S_ant) {
    count++;
    S_ant = S;
  n++;
  READ();
void Motor::READ() {
  if (n > 125) { //40 lectures per segon. Si augmentam les lectures, disminuex la precisió a baixes RMP'S
    omega = (C / (float(n))) * float(count);
    count = 0; //Comptador igual a zero
    omega_s = digitalSmooth((int)omega, Array1); //digitalSmooth está definida, pero es muy engorrosa y no pinta nada aquí
    n = 0;
    pid.Compute();
    //analogWrite(PWM, POWER);
Archivo .h
#ifndef MOTOR_H
#define MOTOR_H
#include <PID_v1.h>
class Motor {
  public:
    // DEFINICIÓ DE PINS PWM DELS MOTORS
    int PWM;
    // DEFINICIÓ DELS PINS LÒGICS DELS MOTORS
    int PIN_A, PIN_B, ENC1, ENC2;
    //Constants PID
    double consigna; //Consigna de RPM donada pel LIDAR
    //Variables Encoder
    volatile int n = 0;
    volatile int count = 0;
    volatile bool S = 0;
    volatile bool S_ant = 0;
    volatile float omega = 0;
    double omega_s = 0;
    //Constants PID
    double POWER = 0;
    const int t = 300; //Temps interrupció lectura 0.3 ms
    const float t_s = (float(t) / 1000000); //Temps en segons
    const float C = 0.03485 / t_s; //Constant del motor
    int Array1 [10]; //array
    PID pid;
    Motor (int P, int A, int B, int E1, int E2, double KP, double KD, double KI, double C);
    void ENCODER();
    void SetForward();
    void SetBackward();
    void SetDuty(int w);
    void SetSpeed(double w);
    void READ();
    int digitalSmooth(int rawIn, int *sensSmoothArray);
  private:
#endif
Ejemplo.
#include <TimerOne.h>
#include <Motor.h>
Motor M[1] = {
  Motor(4, 32, 33, 50,51, 4, 28, 0.3, 28)
  for (int i = 0; i < 1; i++) { //Posa cap envant tots els motors
    M[i].SetForward();
  Timer1.initialize (300);
  Timer1.attachInterrupt(ENCODER);
  Serial.println(M[0].POWER);
void ENCODER() {
   M[i].ENCODER();
Motor.cpp (2.69 KB)
Motor.h (1.05 KB)
sketch_feb20a.ino (448 Bytes)
¿Cómo y dónde están declaradas las variables consigna, POWER y omega_s? Porque creo que deberían de ser variables miembro de la clase Motor. Pero por tus explicaciones da la sensación de ser unas variables que tienes "sueltas" en Motor.h
Las variables que mencionas están definidas en la clase Motor, en Public, e inicializadas allí también. Puedo acceder a ellas con comandos del tipo Motor1.consigna. No he colgado el código entero porque sería muy engorroso, pero hay una variable de entrada (las RPM's del motor, omega_s), una consigna constante y una salida POWER que es el valor PWM que da el PID al motor. No sé si habré aclarado tu duda. Sea como sea, muchas gracias por tu atención.
Porque en lugar de aclarar de ese modo no subis los archivos?
surbyte:
Lo siento, soy nuevo aquí y no sabía si sería lo más conveniente. Están los archivos añadidos en el post principal, espero no suponga mucho lío. Muchas gracias.
Problema solucionado. Al final era una tontería. En el PID, intercambié posiciones setpoint-input. Por ello, el PID creía que se encontraba por encima de la consigna y no por debajo, por lo que la señal PWM era siempre cero. Muchas gracias a todos por la atención recibida, puede darse el tema por cerrado.
