Problema con Función map();
Hola a todos, estoy intentando un código que haga la lectura análoga de uno de los pines análogos y convertir esa lectura en valores en un rango de 0 a 255 con la función map. Todo funciona bien pero me queda una pequeña duda. Resulta que estaba leyendo los valores de la lectura original (Sin ser convertida por map) y me di cuenta que el valor máximo que obtengo no es de 1023, sino de 1000 exactos. No sé a qué se deba esto, simplemente tengo conectado un potenciómetro a un pin análogo y la alimentación a mi protoboard. El código es el siguiente:
// Creamos variables y les asignamos valores
int lec, converL;
// Se inicializa el monitor serial.
void setup(){
void loop(){
  lec = analogRead(0);                                // Lectura análoga almacenada en una variable.
  converL = map(lec, 0, 1023, 0, 255);                // Se hace la conversion de la lectura obtenida.
  Serial.println("lec = " +String(lec));              // Se imprimen los valores en el monitor serial.
  Serial.println("converL = " +String(converL));
  delay(1000);                                        // Espera un segundo para volver a imprimir un nuevo valor.
    uint16_t knobValue = analogRead(KNOB);
    uint8_t intensity = map(knobValue, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(LED, intensity);
Qué es "uint16_t"? Soy nuevo en Arduino y no conozco a profundidad
uint16_t = unsigned int = 16 bit without minus -> 0-65535
@red0214 casi con seguridad no llegas al tope de la medición por una falla del potenciómetro.
Prueba poner directamente el pin analógico a 5V y seguramente obtendrás un valor 1023.
Saludos
lec = analogRead(A0);
