Problema con Homing CNC
Hola, estoy convirtiendo una Proxxon MF70 manual en CNC con Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + A4988 + NEMA 17, usando grbl-Mega-5X y UGS.
Los ejes funcionan correctamente y están calibrados a:
$100=3333.333
$101=3333.333
$102=3333.333
El problema está en el homing.
Los endstops funcionan correctamente: GRBL los detecta con ? y, durante un movimiento normal, al pulsarlos el eje se detiene.
Para que funcionaran tuve que activar en cpu_map.h:
#define ENABLE_RAMPS_HW_LIMITS
El problema aparece al hacer homing, por ejemplo con:
$HZ
El eje Z se mueve hacia el endstop, lo pulsa y se detiene, pero no hace el pull-off de 5 mm ($27=5) ni continúa el ciclo. En ese momento GRBL entra en alarma y UGS muestra:
ALARM:6 Homing fail
o algunas veces:
ALARM:9 Homing fail. Could not find limit switch within search distance
También aparece *** Canceling current stream.
Mi configuración de homing es:
$21=1
$22=1
$23=5
$24=25
$25=250
$26=250
$27=5
¿Por qué puede detectar correctamente el endstop, pero al activarlo durante el homing no hace el pull-off y entra en alarma?
Moderador
Aunque seguramente alguien te va a responder, esta consulta es mas para un foro de CNC que para este.
Te aconsejo que seas paciente a ver si tienes mas suerte.
