Problema con la programmazione
Salve a tutti,
avrei un problema con la programmazione del mio progetto.
Il mio progetto consiste di far muovere la mia macchina in modo automatico, attraverso un sensore di prossimità riusciva a evitare gli ostacoli. Più precisamente dovrebbe, andare sempre avanti, quando incontra un ostacolo, torna indietro di qualche passo, poi faceva muovere le ruote a destra avanti e le ruote sinistra indietro, o al contrario, facendolo girare(ho un problema in questo pezzo nel programma, è giusto usare un ciclo for??).
PS: Vi allego il circuito e le altri parti del progetto sono qui:Problema con la macchina RC - #5 by system - Software - Arduino Forum
// inizializzo i PIN per collegare la scheda SFR05
int echoPin = 6;                                // echo (digital 2)
int initPin = 5;                                // trigger  (digital 3)
unsigned long pulseTime = 0;
unsigned long distance = 0;                     // distanza in cm
int ENA=10;//connected to Arduino's port 10
int IN1=8;//connected to Arduino's port 8
int IN2=9;//connected to Arduino's port 9
int ENB=11;//connected to Arduino's port 11
int IN3=12;//connected to Arduino's port 12
int IN4=13;//connected to Arduino's port 13
//setup
  pinMode(initPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(ENA,OUTPUT);//output
 pinMode(ENB,OUTPUT);
 pinMode(IN1,OUTPUT);
 pinMode(IN2,OUTPUT);
 pinMode(IN3,OUTPUT);
 pinMode(IN4,OUTPUT);
 digitalWrite(ENA,LOW);
 digitalWrite(ENB,LOW);//stop driving
 //va avanti
 digitalWrite(IN1,LOW);
 digitalWrite(IN2,HIGH);
 digitalWrite(IN3,HIGH);
 digitalWrite(IN4,LOW);
 Serial.begin(9600);  //inizializza la seriale
// loop principale
  //manda un impulso di ampiezza 10 us
  digitalWrite(initPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(initPin, LOW);
  pulseTime = pulseIn(echoPin, HIGH);             // Aspetta l'eco di risposta
  distance = pulseTime/58;                        // Distance = tempo impulso / 58 per calcolare i [cm] di distanza.
  delay(100);
analogWrite(ENA,255);//start driving motorA
analogWrite(ENB,255);//start driving motorB
if (distance >=8)
  {//se la distanza è maggiore di 8 cm, continua ad andare avanti
   digitalWrite(IN2,HIGH);//setting motorA's directon
   digitalWrite(IN4,LOW);//setting motorB's directon
 //se la distanza è minore di 8 cm, va all'indietro di qualche passo
 delay(9000);
 for(int x=0; x>=4;x++)
 digitalWrite(IN1,HIGH);
 digitalWrite(IN2,LOW);//setting motorA's directon
 digitalWrite(IN3,LOW);
 digitalWrite(IN4,HIGH);//setting motorB's directon
 }//gira a destra
void avanti()
void indietro()
void gira()
//setup
 //va avanti
// loop principale
if(distance >=5)
  avanti();
  gira();
  delay(100);
  indietro();
