problema con libreria one wire keypad
Salve, mi sono scaricato questa libreria qui e ho provato a farla funzionare ma non mi riporta. Il codice è il seguente:
#include <OnewireKeypad.h>
#include <Password.h>
#define Rows 4
#define Cols 3
#define Pin A0
#define Row_Res 4700
#define Col_Res 1000
#define LEDVERDE 13
#define LEDROSSO 10
char KEYS[]= {
  '1','2','3',
  '4','5','6',
  '7','8','9',
  '*','0','#'
OnewireKeypad <Print, 12> KeyPad(Serial, KEYS, Rows, Cols, Pin, Row_Res, Col_Res );
Password password = Password( "4053" );
void setup ()
  pinMode(LEDVERDE,OUTPUT);
  pinMode(LEDROSSO,OUTPUT);
  KeyPad.SetHoldTime(1000);
  KeyPad.ShowRange();
  char Key;
  byte KState = KeyPad.Key_State();
  if (KState == PRESSED)
    if ( Key = KeyPad.Getkey() )
      Serial << "Pressed: " << Key << "\n";
      switch (Key)
        case '*': checkPassword(); break;
        case '#': password.reset(); break;
        default: password.append(Key);
  else if (KState == HELD)
    Serial << "Key:" << KeyPad.Getkey() << " being held\n";
void checkPassword()
  if (password.evaluate())
    Serial.println("Success");
    digitalWrite(LEDVERDE,HIGH);
    Serial.println("Wrong");
    digitalWrite(LEDROSSO,HIGH);
Arduino dovrebbe funzionare leggendo il pulsante attraverso un ingresso in analogico, e se la password è esatta dovrebbe accendersi il led verde, altrimenti il rosso, il tutto con la libreria OneWireKeypad. Sono costretto ad usare quella poichè mi servono altri 6 pin per l'rfid. Dove sbaglio?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Non capisco bene cosa vuoi controllare in questo IF ..
... assegni a Key il valore di KeyPad.Getkey() quindi, salvo Key non sia uguale a 0x00 (cosa impossibile visto che hai controllato, alla riga precedente, che un tasto sia stato premuto e quindi sicuramente torna un valore) la IF è sempre vera e quindi sempre eseguita ... ma allora a che serve ? ::slight_smile:
Guglielmo
