Tengo un LV-MaxSonar-EZ3 y no sé si estoy haciendo algo mal pues no me devuelve ningua lectura coherente.
Si sigo el ejemplo
//Feel free to use this code.
//Please be respectful by acknowledging the author in the code if you use or modify it.
//Author: Bruce Allen
//Date: 23/07/09
//Digital pin 7 for reading in the pulse width from the MaxSonar device.
//This variable is a constant because the pin will not change throughout execution of this code.
const int pwPin = 7;
//variables needed to store values
long pulse, inches, cm;
//This opens up a serial connection to shoot the results back to the PC console
pinMode(pwPin, INPUT);
//Used to read in the pulse that is being sent by the MaxSonar device.
//Pulse Width representation with a scale factor of 147 uS per Inch.
pulse = pulseIn(pwPin, HIGH);
//147uS per inch
inches = pulse/147;
//change inches to centimetres
cm = inches * 2.54;
Serial.print(inches);
Serial.print("in, ");
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Conecto el +5v del arduino al del maxsonar, el gnd del arduino y el maxsonar y el PW al pin 7 del arduino y las distancias que me devuelve son o cero o cualquiera menos la real. He probado con leer el pin An (de la placa del maxsonar) con con el otro codigo de la misma página (Arduino Playground - MaxSonar) pero con identicos resultados.
Declaro que tengo roto el arduino o el Sonar? Estoy conectando algo mal ?
