Ciao a tutti sto provando questo piccolo sketch per pilotare i pin di arduino tramite python ma ho un problema la seconda parte dello stesso
// apriamo la porta seriale:
// controlliamo eventuali dati in arrivo sulla seriale:
while (Serial.available() > 0) {
// leggiamo l'intero in arrivo:
int inDigit = Serial.parseInt();
if (Serial.read() == '\n'){
if (inDigit == 9876) {
Serial.println("conferma ok");
Serial.flush();
set_pin_mode();
else {
Serial.println("codice di verifica non valido");
void set_pin_mode() {
int pin = Serial.parseInt();
Serial.println(pin);
La prima parte di fatto aspetta che dalla seriale arrivi qualcosa, se corrisponde all'IF va avanti ed è qui che ho problemi, praticamente il Serial.parseint() nella funzione "set_pin_mode" non aspetta che io digito il valore ma dopo circa 1 secondo prende come valore lo zero e lo assegna al pin, potete spiegarmi come risolvere?
Grazie
