Hola gente, estaba queriendo implementar un sistema de control para luego usarlo en una fuente de alimentación regulable en tensión y corriente, en un principio hice mi propio código con unos if pero era muy inestable, entonces pensé en emplear un control PID y para ello utilice una librería llamada FastPID (LINK) como salida utilice un DAC MCP4725 y como ADC utilice un ADS1115, y el circuito es simplemente la salida de DAC conectado a una de las entradas del ADC, bueno ahora el problema, funciona bastante bien pero por algún motivo cuando el setpoint supera un valor de 300 deja de funcionar y es el valor máximo que obtengo a la salida, quisiera saber porque ese es el limite y como puedo subirlo.
Codigo:
#include <FastPID.h>
#include <Wire.h> // libreria para bus I2C
#include <Adafruit_GFX.h> // libreria para pantallas graficas
#include <Adafruit_SSD1306.h> // libreria para controlador SSD1306
#include <Adafruit_ADS1015.h> // libreria Ads1115
#include <Adafruit_MCP4725.h> // libreria Dac Mcp4725
#define PIN_INPUT A0
#define PIN_SETPOINT A1
#define ANCHO 128 // reemplaza ocurrencia de ANCHO por 128
#define ALTO 64 // reemplaza ocurrencia de ALTO por 64
#define OLED_RESET 4 // necesario por la libreria pero no usado
Adafruit_SSD1306 oled(ANCHO, ALTO, &Wire, OLED_RESET); // crea objeto
Adafruit_ADS1115 ads; // Seleccionamos el Ads1115
Adafruit_MCP4725 dac;
float setp=310.0;
int hola=0;
float Kp=0.05, Ki=0.5, Kd=0, Hz=5;
int output_bits = 12;
bool output_signed = false;
FastPID myPID(Kp, Ki, Kd, Hz, output_bits, output_signed);
Wire.begin(); // inicializa bus I2C
oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // inicializa pantalla con direccion 0x3C
//ads.setGain(GAIN_TWO); // 2x gain +/- 2.048V 1 bit = 0.0625mV
ads.begin(); //Inicializamo el ADC
dac.begin(0x60); //Inicializamos el DAC
oled.setTextColor(WHITE); // establece color al unico disponible
bool setOutputRange ( int16_t min, int16_t max);
int16_t V_shunt;
float multiplier = 0.1875F; //Multiplicador, depende segun la ganancia del ADC
V_shunt = ads.readADC_Differential_2_3(); //Medimos la tension en modo diferencial entre el canal 2 y 3 del ads115
float Tension = (V_shunt * multiplier); //Multiplicamos V_shunt por la R shunt para obtener la corriente
int setpoint = setp;
int feedback = Tension;
uint32_t before, after;
before = micros();
uint8_t output = myPID.step(setpoint, feedback);
after = micros();
dac.setVoltage(output, false); //Seteamos la tension de salida del DAC
Mostrar(Tension);
void Mostrar(float Tension){
oled.clearDisplay(); // limpia pantalla
oled.drawRect(0, 0, 128, 64, WHITE); //x-y-ancho-alto dibuja rectangulo
oled.setCursor(2, 2); // ubica cursor en coordenadas que queremos escribir
oled.setTextSize(1);
oled.println("ADS1115 y MCP4725");
oled.println("_____________________");
oled.setTextSize(2);
oled.print("S:");
oled.print(setp);
oled.setCursor(2, 49);
oled.print(Tension);
oled.print(" mV");
oled.display(); // muestra en pantalla todo lo establecido anteriormente
Gracias por su atención.
