Ciao a tutti, ho realizzato uno strumento per la lettura della pressione del turbo, stechionetrico tramite wideband e temperatura dei gas di scarico, il tutto mostrato su display 4x20 con 3 pagine selezionabili. Il problema e sulla termocoppia, appena premo il pedale dell accekeratore in manieta importante, il segnale o si blocca, o va a valori inpossibili, come 1500 gradi, appena rilascio il pedale la termocppia legge correttamente, ho pensato ad interferenze, magari delle bobine o non so cosa, il cavo termocoppia e di 2 metri, il max6675 e posizionato dentro il box relay dell abitacolo, cavo che va da arduino al max6675 e di circa 1 m in puro rame, ho provato a portare il max6675 direttamente vicino all applicazione e quindi distante dall arduino di 2 metri, la coda oeggiora molto e la lettura impazzisce non appeba accendo l auto. Non capisco se l interferenza se la prende il max6675 o la termocoppia, gli altri due valori analogici non hanno problemi
Ciao,
sarebbe molto utile che tu allegassi uno schema elettrico con tutte le parti, le lunghezze dei cavi, come alimenti il tutto (pile, batt. auto), ecc ecc
Rispondere con questi pochi dati è piuttosto difficile.
Considera anche che se usi una normale termocoppia tipo K (quelle con il cavetto NON schermato), diventa praticamente un'antenna, lunga 2 metri ... e dato che le termocoppie lavorano con uscite di frazioni di millivolt, e' facile che poi il tutto risulti disturbato, in certe applicazioni.
Se fosse quello il problema, ci sono due possibili strade da tentare ... procurarsi una termocoppia identica, ma con cavo schermato, oppure "schermare artigianalmente" il cavo, cosa questa piu complessa, ma se non si trova quella gia schermata, potrebbe diventare l'unica strada percorribile ... nel caso, servira' un paio di metri di cavo schermato con diametro interno leggermente superiore a quello del cavetto della termocoppia, ed un bel po di pazienza, ma la cosa e' fattibile ...
Rimane comunque il fatto che, come giustamente detto da realmeteo, poche informazioni iniziali rendono molto difficile aiutarvi ... ![]()
