hola chicos la verdad soy nuevo en arduino y voy a utilizar este código pero me sale este error y quisiera saber si alguien me podría ayudar a arreglar este error se los agradecería con el corazón
C:\Users\Estudiantes\Documents\Arduino\MMM_\MMM_.ino:47:0: warning: "F" redefined
#define F 7
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:231:0,
from sketch\MMM_.ino.cpp:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/WString.h:38:0: note: this is the location of the previous definition
#define F(string_literal) (reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(PSTR(string_literal)))
El codigo esta diseñado para ser un contador de personas por medio 2 de pulsadores con displays de 7 segmentos de catodo comun el codigo completo es este
// Doble Didplay siete-segmentos LED con botones
// Basado en un trabajo de Natalia Fargasch Norman
// Common Catode digit 1 pin 10
// Common Catode digit 2 pin 5
// Utiliza 2202 bytes con Arduino v0013
// CA1 G F A B
// | | | | | | -> pines y segmentos de control
// | A | | A |
// F| |B F| |B
// |---G---| |---G---|
// E| |C E| |C
// | D | | D |
// D DP E C CA2
// Composición de los digitos en Segmentos
// 0 => -FEDCBA
// 1 => ----BC-
// 2 => G-ED-BA
// 3 => G--DCBA
// 4 => GF--CB-
// 5 => GF-DC-A
// 6 => GFEDC-A
// 7 => ----CBA
// 8 => GFEDCBA
// 9 => GF-DCBA
// Pines digitales usados Arduino para encender
// los correspondientes segmentos LED del display
#define A 2
#define B 3
#define C 4
#define D 5
#define E 6
#define F 7
#define G 8
// Pulsadoes boton conectados a pines 9 y 10
#define BTN1 14
#define BTN2 15
#define led 13
// Pines comunes de cada display de anodo comun
#define CA1 9
#define CA2 10
// Pines para A B C D E F G, en secuencia
// se pueden usar los que más interesen
const int segs[7] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
// Segmentos que componen cada número
// Para CC.
const byte numbers[10] = { 0b0111111, 0b0000110, 0b1011011, 0b1001111, 0b1100110,
0b1101101, 0b1111101, 0b0000111, 0b1111111, 0b1101111};
// Para CA. descomentar las 2 líneas que siguen.
// const byte numbers[10] = { 0b1000000, 0b1111001, 0b0100100, 0b0110000, 0b0011001, 0b0010010,
// 0b0000010, 0b1111000, 0b0000000, 0b0010000};
int digit1 = 0;
int digit2 = 0;
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
pinMode(BTN1, INPUT);
pinMode(BTN2, INPUT);
digitalWrite(BTN1, HIGH); // activa RPA
digitalWrite(BTN2, HIGH); // activa RPA
pinMode(CA1, OUTPUT);
pinMode(CA2, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
// digit1 = 9; digit2 = 9;
// chequea boton1. Incrementa
int val1 = digitalRead(BTN1);
if (val1 == LOW)
if (digit2 >= 9 && digit1 >= 9)
digit2 = 0;
digit1++;
digit1 %= 10;
if (digit1 >=9)
digit2++;
} else if (digit1 >= 9)
digit2++;
digit2 %= 10;
digit1++;
digit1 %= 10;
delay(10);
// cheque boton2. Decrementa
int val2 = digitalRead(BTN2);
if (val2 == LOW)
if (digit1 >= 0)
if (digit1 < 0)
digit1 = 0;
digit1--;
if(digit1 < 0)
digit1 = 9;
if (digit2 < 0)
digit2 = 0;
digit2--;
if (digit2 < 0)
digit2 = 9;
// display numero
unsigned long startTime = millis();
for (unsigned long elapsed=0; elapsed < 300; elapsed = millis() - startTime)
lightDigit1(numbers[digit1]);
delay(5);
lightDigit2(numbers[digit2]);
delay(5);
void lightDigit1(byte number)
digitalWrite(CA1, LOW);
digitalWrite(CA2, HIGH);
lightSegments(number);
void lightDigit2(byte number)
digitalWrite(CA1, HIGH);
digitalWrite(CA2, LOW);
void lightSegments(byte number)
for (int i = 0; i < 7; i++)
int bit = bitRead(number, i);
digitalWrite(segs[i], bit);
