Soy nuevo en esto e intenté programar un sensor e18-d80nk para detectar vehículos en un cajón de estacionamiento y cuando uno entre en el rango se accione el botón de un frente de calle de un sistema de videportero.
Esta armado de la siguiente forma:
La tarjeta arduino UNO alimenta al sensor con 5V y este se conecta al pin 2. Luego otros cables están soldados al botón de llamada del frete de calle y la otra punta va en el pin 13. Esto debería llamar a un monitor 5 segundos después de que el vehículo se queda en el rango de detección. Ahora bien, este botón es sensible a los cambios de corriente, solo con unir las puntas de los cables ya se provoca la llamada. El problema está en que se activa la llamada sola después de mucho tiempo, primero fueron 8 minutos, luego subió a 10 y fue aumentando sin patrón aparente, alguna idea de como arreglarlo?
Bienvenido al mundo de los electrónicos donde todo lo que se hace como hobby funciona bien pero cuando se lleva a la práctica no lo hace.
En un ambiente externo ocurre de todo.
Trabajar con elementos electrónicos en estas condiciones requiere de experiencia. Los cables deben ser apantallados. Con puesta a tierra, a veces eso no evita los problemas.
Otras debes usar nucleos de ferrite para bloquear las señales de modo común.
Hay que ver como se esta alimentando el Arduino y proveer de fitros EMI para evitar el ingreso de perturbaciones electricas.
