Problème Arduino Mega 2560 et les librairies IRremote et SimpleDHT
Bonjour,
J'ai un problème avec un Arduino Mega 2560 et les librairies IRremote et SimpleDHT.
Les modules fonctionnent correctement séparément, mais les deux ensembles ne fonctionnent pas. La lecture DTH ne fonctionne pas lorsque IR est activé !
#include <IRremote.h>
#include <SimpleDHT.h>
int IR_RECEIVER = 2;
IRrecv ir_receiver(IR_RECEIVER);
decode_results result;
int pinDHT11 = 8;
SimpleDHT11 dht11;
  ir_receiver.enableIRIn();   // Active le module IR
  if (ir_receiver.decode(&result))
    Serial.print("IR Remote Signal Detected : ");
    Serial.print(result.value, DEC);
    Serial.print(" | ");
    Serial.println(result.value, HEX);
    ir_receiver.resume();
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;
  byte data[40] = {0};
  if (!dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, data))
    Serial.print("Capteur DHT11 : ");
    Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
    Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %,");
Merci d'avance... :wink:
