Problème avec Interrupts
Bonjour,
Voulant utiliser le Timer/Counter dans un Arduino Uno, je parviens à écrire dans le TCNT1 mais pas du tout dans le OCR1A.Ni écrire ni lire. Même en utilisant séparéremnt
OCR1AH et OCR1AL.
Dans le OCR0A j'y parviens.
Y a-t-il une explication à mon problème ?
Merci d'avance.
Coxyde
Bonjour coxyde,
Il faut transmettre le code COMPLET ( ENTRE quotes , 1ère icone à gauche)
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour,
Je pense qu'il faut arrêter le timer
   TCCR1A = 0;
   OCR1A = 0x1234;
   Serial.print("OCR1A = 0x");
   Serial.println(OCR1A,HEX);
Un grand merci à vous deux.
Il faut absolument mettre le TCCR1A AVANT OCR1A. Ce qui n'était pas expliqué dans le manuel d'Atmel bien que'j'avais aussi essayé de clear l'interrupt principal SREG.
Bien cordialement.
coxyde
Bonjour
Il me semble que les opérations de lecture/écriture dans OCR1A dépendent du "Waveform Generation Mode" , bits WGM10 & 11 de TCCR1A et WGM12 & 13 de TCCR1B.
   https://www.avrfreaks.net/forum/ocr1a-16-bit-register-treated-8-bit
   The Arduino startup code (in init(), in wiring.c) preconfigures all of an AVR's timers.
   TIMER1 gets set to mode 1 (8-bit phase correct PWM), with prescaler /64.
  Mode 1 is selected with WGM1[3:0]=0b0001, and WGM10 is in TCCR1A, which you left untouched.
  You then set WGM12 in TCCR1B, selecting mode 5 (not 4 as you'd expected), which is 8-bit fast PWM.
  In the 8-bit PWM modes, OCRnx are truncated to 8 bits (in the 9-bit and 10-bit modes, they are truncated to 9 and 10 bits, respectively).
  The moral of the story is that if you're configuring timers  yourself within an Arduino sketch,
  don't take for granted that the registers will be in the post-reset default states.
  BPJ : on dirait que quand ( Cf Table 20-6. Waveform Generation Mode Bit Description )une valeur fixe
  (0xFFFF , 0x03FF, 0x01FF, 0X00FF ) est utilisée por TOP , il y a un & logique effectué
  entre cette valeur et OCR1A  [ OCR1A = OCR1A & x03FF par exemple]
unsigned char sreg;
const unsigned int c_OCR1Aa = 0xFFFF;  //0x1356; // 0x1256;
volatile unsigned int i_OCR1A;
int mode = -15;
unsigned int ok = 0;
byte j = 0;
byte a = 0;
byte b = 0;
  Serial.begin(1000000);
  delay(100);
  //ICR1 = 0xFFFF;  //pour tester les cas où TOP = ICR1
  Serial.print("ICR1 = 0x");
  Serial.print(ICR1, HEX);
  Serial.print("  OCR1Aa = 0x");
  Serial.print(OCR1A, HEX);
  Serial.print("  TCCR1Aa = 0x");
  Serial.print(TCCR1A, HEX);
  Serial.print("  TCCR1Ba = 0x");
  Serial.println(TCCR1B, HEX);
  Serial.println("  ************ fin valeurs au boot ************");
//  TCCR1A = 0;
//  TCCR1B = 0;
  // fait varier les bits WGM de TCCR1B & TCCR1A
  // pour faire varier le Waveform Generation Mode
  // cf Table 20-5. Compare Output Mode, Phase Correct and Phase and Frequency Correct PWM
  for (b = 0; b <= 3 ; b++) {     //fait varier WGM12 & 13 de TCCR1B
    TCCR1B = (8 * b) + 1;          //éventuellement ajouter 1 pour prescaler timer1
                                  //bits CS10, CS11, CS12 de TCCR1B
    for ( a = 0; a <= 3 ; a++) {  //fait varier WGM10 & 11 de TCCR1A
      mode = (4 * b) + a ;        //n° Waveform Generation Mode
      TCCR1A = a;
      sreg = SREG;                //atomic read
      cli();                      //atomic read
      OCR1A = c_OCR1Aa;
      i_OCR1A = OCR1A ;
      SREG = sreg;                //atomic read
      ////if ( i ==  c_OCR1Aa) {
      ok = ok + 1;
      Serial.print("ok = ");
      Serial.print(ok);
      Serial.print("  b = ");
      Serial.print(b);
      Serial.print("   a = ");
      Serial.print(a);
      Serial.print("                                mode = ");
      Serial.println(mode , HEX);
      Serial.print("TCCR1Ab = 0x");
      Serial.print("         TCCR1Bb = 0x");
      Serial.print("OCR1Aa  = 0x");
      Serial.print("      i_OCR1Aa = 0x");
      Serial.print(i_OCR1A, HEX);
      Serial.print("      OCR1AH = 0x");
      Serial.println(OCR1AH, HEX);
      Serial.println("--------------");
  Serial.println(ICR1, HEX);
Cordialement,
bidouilleelec
