Problème avec Nrf24L01 PA LNA
Bonjour,
Je suis coincé dans un de mes projets à cause des nRF24L01+ PA + LNA. J'ai installé la librairie RF24 de TMrh20 et je suis en train de tester les programmes exemples.
Les tests se font sur un arduino NANO.
Les pins sont branchées comme ceci :
  • SCK sur la pin 13
  • CE sur la pin 7
  • CSN sur la pin 8
  • MO (pour Mosi) sur la pin 11
  • MI (pour Miso) sur la pin 12
Le programme test que j'utilise comme référence est le programme "GettingStarted_HandlingsFailures". Lorsque je téléverse les codes sur mes deux nRF24, j'obtiens ceci en boucle dans le moniteur série:
J'ai bel et bien installé, vu que je suis sur windows, le CH340 pour pouvoir programmer mes arduinos nanos
Est-ce que quelqu'un aurait une idée miraculeuse sur ce genre de problème ?
Salut
PA + LAN : ll s'agit plutôt de PA+LNA (Power Amplifier + Low Noise Amplifier).
Comment est alimenté le module NRF24L01 ?
Bonjour,
Oui, petite erreur de frappe :slight_smile: . je l'alimente en 3,3V via l'arduino avec un module de base fourni avec.
Dans un premier temps, tenter ceci :
   // rechercher cette ligne
  radio.begin();
  // ajouter ceci :
  Serial.print("Radio connected: ");
  Serial.println(radio.isChipConnected() ? "YES" : "NO !!!");
J'obtiens "radio connected :Yes" dans les 2 cas.
Bonjour jetiou1312
Ca ne devrait pas être alimenté par le 5V de l'Arduino vu qu'il y a un régulateur 3.3V sur le module de base?
Cordialement
jpbbricole
Bonjour,
Il est possible de l'alimenter en 3,3V . Dans le cas d'une erreur de branchement, si on alimente en 5V, le régulateur fera son travail. Cependant, j'ai quand même testé en le branchant en 5V mais le module fonctionne aussi. Le mieux reste quand même le 3,3V dans les tests car via le code, il faut mentionner (du moins de ce que j'en ai compris) si notre module radio est alimenté à plus de 3,3V.
La plage d'alimentation de base pour ce petit appareil serait entre 1,9V et 3,6V
Le régulateur lui permet d'avoir un signal d'entrée compris entre 5V et 12V
il est possible de ne pas utiliser le module mais il me faudrait un condensateur entre Vcc et Gnd de 100µF que je n'ai malheureusement pas sous la main.
Donc le câblage est OK.
Si le régulateur est un AMS1117, sous 3.3V il ne reste pas grand chose en sortie : sa tension de drop-out est de 1V. Alimenter le régulateur sous 5V serait préférable.
Dans tous les cas, l'émetteur et le récepteur doivent être situés à une distance suffisante, sous peine de saturer le récepteur, surtout avec des modules PA+LNA.
Mes 2 modules étaient trop proches(moins de 50cm) mais maintenant j'ai de nouvelles valeurs.
Les voicis :
J'ai modifié via le moniteur série pour avoir celui le plus éloigné en réception et le plus proche en transmission mais j'ai encore un petit souci.
Est-ce que je dois modifié dans ce code-ci ?
  Getting Started example sketch for nRF24L01+ radios
  This is a very basic example of how to send data from one node to another
  but modified to include failure handling.
  The nrf24l01+ radios are fairly reliable devices, but on breadboards etc, with inconsistent wiring, failures may
  occur randomly after many hours to days or weeks. This sketch demonstrates how to handle the various failures and
  keep the radio operational.
  The three main failure modes of the radio include:
  Writing to radio: Radio unresponsive - Fixed internally by adding a timeout to the internal write functions in RF24 (failure handling)
  Reading from radio: Available returns true always - Fixed by adding a timeout to available functions by the user. This is implemented internally in  RF24Network.
  Radio configuration settings are lost - Fixed by monitoring a value that is different from the default, and re-configuring the radio if this setting reverts to the default.
  The printDetails output should appear as follows for radio #0:
  STATUS         = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
  RX_ADDR_P0-1   = 0x65646f4e31 0x65646f4e32
  RX_ADDR_P2-5   = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
  TX_ADDR        = 0x65646f4e31
  RX_PW_P0-6     = 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
  EN_AA          = 0x3f
  EN_RXADDR      = 0x02
  RF_CH          = 0x4c
  RF_SETUP       = 0x03
  CONFIG         = 0x0f
  DYNPD/FEATURE  = 0x00 0x00
  Data Rate      = 1MBPS
  Model          = nRF24L01+
  CRC Length     = 16 bits
  PA Power       = PA_LOW
  Users can use this sketch to troubleshoot radio module wiring etc. as it makes the radios hot-swapable
  Updated: 2019 by TMRh20
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
/****************** User Config ***************************/
/***      Set this radio as radio number 0 or 1         ***/
bool radioNumber = 0;
/* Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 7 & 8 */
RF24 radio(7, 8);
byte addresses[][6] = {"1Node", "2Node"};
// Used to control whether this node is sending or receiving
bool role = 0;
//Function to configure the radio
void configureRadio() {
  radio.begin();
  // Set the PA Level low to prevent power supply related issues since this is a
  // getting_started sketch, and the likelihood of close proximity of the devices. RF24_PA_MAX is default.
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  // Open a writing and reading pipe on each radio, with opposite addresses
  if (radioNumber) {
    radio.openWritingPipe(addresses[1]);
    radio.openReadingPipe(1, addresses[0]);
    radio.openWritingPipe(addresses[0]);
    radio.openReadingPipe(1, addresses[1]);
  // Start the radio listening for data
  radio.startListening();
  radio.printDetails();
  Serial.println(F("RF24/examples/GettingStarted"));
  Serial.println(F("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node"));
  printf_begin();
  configureRadio();
uint32_t configTimer =  millis();
  if (radio.failureDetected) {
    radio.failureDetected = false;
    delay(250);
    Serial.println("Radio failure detected, restarting radio");
    configureRadio();
  // Every 5 seconds, verify the configuration of the radio. This can be
  // done using any setting that is different from the radio defaults.
  if (millis() - configTimer > 5000) {
    if (radio.getDataRate() != RF24_1MBPS) {
      radio.failureDetected = true;
      Serial.print("Radio configuration error detected");
  /****************** Ping Out Role ***************************/
  if (role == 1) {
    radio.stopListening();                                     // First, stop listening so we can talk.
    Serial.println(F("Now sending"));
    unsigned long start_time = micros();                       // Take the time, and send it.  This will block until complete
    if (!radio.write(&start_time, sizeof(unsigned long))) {
      Serial.println(F("failed"));
    radio.startListening();                                    // Now, continue listening
    unsigned long started_waiting_at = micros();               // Set up a timeout period, get the current microseconds
    bool timeout = false;                                      // Set up a variable to indicate if a response was received or not
    while (!radio.available())                                 // While nothing is received
      if (micros() - started_waiting_at > 200000 )             // If waited longer than 200ms, indicate timeout and exit while loop
        timeout = true;
    if (timeout) {
      // Describe the results
      Serial.println(F("Failed, response timed out."));
      // Grab the response, compare, and send to debugging spew
      unsigned long got_time;                                  // Variable for the received timestamp
      // Failure Handling
      uint32_t failTimer = millis();
      while (radio.available())                                // If available() always returns true, there is a problem
        if (millis() - failTimer > 250) {
          Serial.println("Radio available failure detected");
        radio.read(&got_time, sizeof(unsigned long));
      unsigned long end_time = micros();
      // Spew it
      Serial.print(F("Sent "));
      Serial.print(start_time);
      Serial.print(F(", Got response "));
      Serial.print(got_time);
      Serial.print(F(", Round-trip delay "));
      Serial.print(end_time - start_time);
      Serial.println(F(" microseconds"));
    delay(1000);                                               // Try again 1s later
  /****************** Pong Back Role ***************************/
  if (role == 0) {
    if (radio.available()) {
      while (radio.available())                                // While there is data ready
        if (millis() - failTimer > 500) {
        radio.read(&got_time, sizeof(unsigned long));          // Get the payload
      radio.write(&got_time, sizeof(unsigned long));           // Send the final one back.
      radio.startListening();                                  // Now, resume listening so we catch the next packets.
      Serial.print(F("Sent response "));
      Serial.println(got_time);
  /****************** Change Roles via Serial Commands ***************************/
  if (Serial.available()) {
    char c = toupper(Serial.read());
    if (c == 'T' && role == 0) {
      Serial.println(F("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK"));
      role = 1;                  // Become the primary transmitter (ping out)
    } else if ( c == 'R' && role == 1 ) {
      Serial.println(F("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK"));
      role = 0;                  // Become the primary receiver (pong back)
} // Loop
radioNumber doit être différent, 0 ou 1, pour les deux modules.
J'ai déjà essayé mais le problème persiste malheureusement.
J'ai essayé en plus de votre solution d'ajouter un radio.stopListening pour changer de mode lorsque j'encode "T" dans le moniteur série.
Normalement il n'y a rien à modifier à part radioNumber.
Taper R ou T pour recevoir ou émettre.
Le radio number du COM 6 vaut 0 et celui du COM 3 vaut 1
Voici ce que j'obtiens
Je ne vois pas la ligne "Radio connected: YES" côté émetteur, à droite.
effectivement, je l'avais mis en commentaire dans mon code pour le Com 3 mais la voici
Mais j'ai la même erreur avec
"now Sending
failed
failed, response timed out"
La ligne "failed" est affichée si l'émetteur ne parvient pas à émettre.
Difficile de résoudre ce genre de problème à distance.
Il faudrait afficher radioNumber de part et d'autre pour être certain qu'ils aient les bonnes valeurs.
j'ai modifié le code pour écrire la valeur de radioNumber dans le void setup
  Serial.print(F("La valeur de radioNumber vaut : "));
  Serial.println(radioNumber);
  printf_begin();
  configureRadio();
PS: Est-ce que cela peut venir du hardware
Peut-être essayer d'autre modules NRF24L01, y compris sans PA+LNA.
Dans mon habitation j'ai un PA+LNA uniquement sur la passerelle MySensors.
Pour le reste, l'antenne imprimée suffit.
Tout dépend du but du projet.
Je dois faire un drone pour mon projet à l'école et nous avions choisi avec mon groupe ce module pour la communication entre le drone et la manette que nous devons créer.
Malheureusement, je n'ai pas d'autres modules comme ceux-ci.
Je ne peux en dire plus. Essayer avec des distances supérieures, par exemple.
Pour ma part j'aurais plutôt choisi du 433Mhz pour ce genre d'application.
