Hallo. Ich habe eine Anlage gebaut, um Getränke zu mischen. Ich habe dazu auch ein Programm geschrieben. Das Programm ergibt aus meiner Sicht auch ziemlich Sinn. Die Beleuchtung der Taster funktioniert auch super.
Nun zum Problem: Sobald der Starttaster gedrückt wurde, wird die Variable start auf true gesetzt. Im Loop-Teil springt der Compiler dann auch in die if-Anweisung, bearbeitet aber nur den Anfang der if-Anweisung. Die Systemausgaben werden auf dem seriellen Monitor ausgegeben, die Delays aber nicht ausgeführt. Das sieht man auch an der Systemausgabe, da er nach der Ausgabe von 2000 direkt wieder loop ausgibt.
Ich bedanke mich schon mal bei jedem, der sich mein Programm durchliest, da es sich aus meiner Sicht um eine knifflige Angelegenheit handelt.
//---Logische Variablen festlegen
volatile boolean starten = false;
volatile char gewaehlterAlc;
volatile char gewaehlterDrink;
double flussratePumpe = 8.333;
double flussrateVentil = 35.000; // Muss noch genau ermittelt werden
double pumpenDelay;
double ventilDelay;
int becherInhalt = 400;
int mischVerhaeltniss; // Setze hier einen Standardwert
// Variablen für Debouncing
unsigned long lastDebounceTimeAlcA = 0;
unsigned long lastDebounceTimeAlcB = 0;
unsigned long lastDebounceTimeAlcC = 0;
unsigned long lastDebounceTimeDrinkA = 0;
unsigned long lastDebounceTimeDrinkB = 0;
unsigned long lastDebounceTimeDrinkC = 0;
unsigned long lastDebounceTimeStart = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50; // Debounce-Verzögerung in ms
pinMode(53, INPUT); // Pin 53 als Input festlegen für PinChange Interrupt
pinMode(22, OUTPUT); // IN1 -> AlcButtonA
pinMode(23, OUTPUT); // IN2 -> AlcButtonB
pinMode(24, OUTPUT); // IN3 -> AlcButtonC
pinMode(25, OUTPUT); // IN4 -> DrinkButtonA
pinMode(26, OUTPUT); // IN5 -> DrinkButtonB
pinMode(27, OUTPUT); // IN6 -> DrinkButtonC
pinMode(28, OUTPUT); // IN7 -> StartButton
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(18, OUTPUT);
pinMode(19, OUTPUT);
pinMode(20, OUTPUT);
pinMode(21, OUTPUT);
//---Externe Interrupts Festlegen
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isrAlcButtonA, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), isrAlcButtonB, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(18), isrAlcButtonC, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(19), isrDrinkButtonA, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(20), isrDrinkButtonB, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(21), isrStartButton, FALLING);
// Pin-change-interrupt auf Pin 53 legen
PCICR |= (1 << PCIE0);
PCMSK0 |= (1 << PCINT0);
//---Pins für Hardwarekomponenten festlegen
pinMode(38, OUTPUT); // mVentilA
pinMode(39, OUTPUT); // mVentilB
pinMode(40, OUTPUT); // mVentilC
pinMode(32, OUTPUT); // pumpeA
pinMode(33, OUTPUT); // pumpeA
pinMode(34, OUTPUT); // pumpeB
pinMode(35, OUTPUT); // pumpeB
pinMode(36, OUTPUT); // pumpeC
pinMode(37, OUTPUT); // pumpeC
// Potentiometer
pinMode(A1, INPUT);
Serial.println("---loop---");
if (starten == true) {
// Interrupts vorrübergehend deaktivieren
noInterrupts();
mischVerhaeltniss = analogRead(A1);
mischVerhaeltniss = map(mischVerhaeltniss, 0, 1023, 0, 100);
Serial.println("Startenausgefühtt");
pumpenDelay = 2000; //(becherInhalt * mischVerhaeltniss) / flussratePumpe;
ventilDelay = 2000; //((becherInhalt * (1 - mischVerhaeltniss))/flussrateVentil);
Serial.println(pumpenDelay);
Serial.println(ventilDelay);
pumpe_an(gewaehlterAlc);
delay(pumpenDelay);
pumpe_aus(gewaehlterAlc);
magnetVentile_an(gewaehlterDrink);
delay(ventilDelay);
magnetVentile_aus(gewaehlterDrink);
starten = false;
// Interrupts aktivieren
interrupts();
delay(200);
//---Interrupts mit Debouncing
void isrAlcButtonA() {
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - lastDebounceTimeAlcA > debounceDelay) {
lastDebounceTimeAlcA = currentTime;
digitalWrite(22, HIGH);
digitalWrite(23, LOW);
digitalWrite(24, LOW);
Serial.println("alcButtonA");
gewaehlterAlc = 'A';
void isrAlcButtonB() {
if (currentTime - lastDebounceTimeAlcB > debounceDelay) {
lastDebounceTimeAlcB = currentTime;
digitalWrite(22, LOW);
digitalWrite(23, HIGH);
Serial.println("alcButtonB");
gewaehlterAlc = 'B';
void isrAlcButtonC() {
if (currentTime - lastDebounceTimeAlcC > debounceDelay) {
lastDebounceTimeAlcC = currentTime;
digitalWrite(24, HIGH);
Serial.println("alcButtonC");
gewaehlterAlc = 'C';
void isrDrinkButtonA() {
if (currentTime - lastDebounceTimeDrinkA > debounceDelay) {
lastDebounceTimeDrinkA = currentTime;
digitalWrite(25, HIGH);
digitalWrite(26, LOW);
digitalWrite(27, LOW);
Serial.println("drinkButtonA");
gewaehlterDrink = 'A';
void isrDrinkButtonB() {
if (currentTime - lastDebounceTimeDrinkB > debounceDelay) {
lastDebounceTimeDrinkB = currentTime;
digitalWrite(25, LOW);
digitalWrite(26, HIGH);
Serial.println("drinkButtonB");
gewaehlterDrink = 'B';
ISR(PCINT0_vect) { // Pin-change-interrupt für DrinkButtonC
if (currentTime - lastDebounceTimeDrinkC > debounceDelay) {
lastDebounceTimeDrinkC = currentTime;
digitalWrite(27, HIGH);
Serial.println("drinkButtonC");
gewaehlterDrink = 'C';
void isrStartButton() {
if (currentTime - lastDebounceTimeStart > debounceDelay) {
lastDebounceTimeStart = currentTime;
Serial.println("start");
starten = true;
//---Methoden zur Steuerung der Hardware
void pumpe_an(char pPumpe) {
if (pPumpe == 'A') {
digitalWrite(32, HIGH);
digitalWrite(33, LOW);
} else if (pPumpe == 'B') {
digitalWrite(34, HIGH);
digitalWrite(35, LOW);
} else if (pPumpe == 'C') {
digitalWrite(36, HIGH);
digitalWrite(37, LOW);
digitalWrite(32, LOW);
digitalWrite(34, LOW);
digitalWrite(36, LOW);
void pumpe_aus(char pPumpe) {
void magnetVentile_an(char pVentil) {
if (pVentil == 'A') {
digitalWrite(38, HIGH);
} else if (pVentil == 'B') {
digitalWrite(39, HIGH);
} else if (pVentil == 'C') {
digitalWrite(40, HIGH);
void magnetVentile_aus(char pVentil) {
digitalWrite(38, LOW);
digitalWrite(39, LOW);
digitalWrite(40, LOW);
