Problème bluetooth
Bonjour,
je travaille sur un système d'ouverture de porte RFID et je viens de rajouter une fonctionnalité bluetooth avec application android mais il y a un problème : le système reçoit bien le signal, le système ouvre ou ferme donc la porte, fais sonner le buzzer, allume la led verte ou rouge, affiche un texte sur l'écran lcd mais ensuite le problème c'est que le système n'arrête pas de sonner et d'afficher le texte. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Mon code :
#define BADGE_PORT_PLAISANCE " C8 45 EB 61"
#define BADGE_BLEU " A9 B2 BB B9" //badge bleu
#define BADGE_NFC "0 4 5B A5 BA 2D 59 81" //tag NFC
#define BADGE_ROUGE " F1 49 2F 3D"
#define JEAN " 2A F4 2E 3D"
#define CPE " A6 40 2F 3D"
#define ERIC_CAMENEN "0 3 42 2F 3D"
#define LEBODIC " 1F 74 2E 3D"
#define DIRECTEUR " D6 FE 2E 3D"
#define DE_CRUZ " 41 4A 2F 3D"
#define DANO " D5 46 2F 3D"
Branchements :
led verte en 7
led rouge en 6
servo en 4
bouton en 3
buzzer en 8
module RFID /
SDA en 53
SCK en 52
MOSI en 51
MISO en 50
RQ en rien
GND en GND
RST en 5
3.3V en 3.3V
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>
#include <LiquidCrystal.h>
// Indicates the pins
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 37
// pour définir la valeur des ouvertures
#define ouvert 0
#define ferme 80
Servo monServomoteur;
// Indicates to which pin the LED is connected
const int ledpin1 = 45; //rouge
const int ledpin2 = 39; //verte
const int buzzer = 8;
int bouton = 3;
int etatbouton = 0;
int bouton2 = 30;
int etatbouton2 = 0;
int bouton3 = 9;
int etatbouton3 = 0;
int RECV_PIN = 10;
long CODE_IR_9 = 0xFF906F;
long CODE_IR_0 = 0xFF9867;
long CODE_IR_1 = 0xFFA25D;
long CODE_IR1_9 = 0xBFEC0EB0;
word BTDATA;//Donne le nom BTDATA à la donnée reçue sur le Bluetooth
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
// Creates own veriable for card reader
MFRC522 myReader (SS_PIN, RST_PIN);
LiquidCrystal lcd(10, 2, 11, 5, 6, 7); // Crée un objet LC. Paramètres : (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
void setup ()
// définit la broche 4 pour le servo moteur "monServomoteur"
monServomoteur.attach(36);
monServomoteur.write(ferme); //voir #define en haut
irrecv.enableIRIn();
 lcd.begin(16,2);
// set buzzer to pin 8 as output
pinMode (buzzer, OUTPUT);
// Start communication with the monitor
Serial.begin (9600);
Serial1.begin(9600);//HC06 en pin 18-19 RX sur TX1 et TX sur RX1
// Library SPI
SPI.begin ();
// Up to version 1.4.5 this call
myReader.PCD_Init ();
// Print on monitor: “..”
Serial.println ("Presentez votre badge d'accès");
Serial.println ();
// initialize pin 7 and 6 as output
pinMode (ledpin1, OUTPUT);
pinMode (ledpin2, OUTPUT);
pinMode(bouton, INPUT);
pinMode(bouton2, INPUT);
void loop () {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("PRESENTEZ BADGE");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("D'ACCES");
if(Serial.available()){
  char c = Serial.read();
  Serial.println("Valeur entrée:");
  Serial.println(c);
  if (c == '8'){ // si 8 est tapé dans le moniteur série, la porte s'ouvre
    monServomoteur.write(ouvert);
    digitalWrite (ledpin1, LOW);
    digitalWrite (ledpin2, HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ACCES:");
    Serial.print ("AUTORISE : MALO LENORMAND");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print("AUTORISE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("MALO LENORMAND");
    tone (buzzer, 1000);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(800);
    digitalWrite (ledpin2, LOW);
  if (c == '3'){ // si 3 est tapé dans le moniteur série, la porte s'ouvre
    digitalWrite (ledpin1, HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    tone (buzzer, 500);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
  if (c == 'r'){ // si r est tapé dans le moniteur série, le système se réinitialise
    lcd.clear();
    noTone(buzzer);
if (c == 'm'){ // si m est tapé dans le moniteur série, le système se met en maintenance
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("SERVICE EN");
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("MAINTENANCE");
    tone (buzzer, 500);
    noTone(buzzer);
    delay(200000000);
if (Serial1.available()){
    BTDATA = Serial1.read();
  if (Serial.available())
    Serial1.write(Serial.read());
        if(BTDATA=='O'){   //Si on reçoit un O, on ouvre la porte
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(800);
    Serial.println("\n");
    if(BTDATA=='F'){   //Si on reçoit un F, on ferme la porte
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    Serial.print ("AUTORISE");
    lcd.setCursor(7,0);
    tone (buzzer, 500);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
//if (irrecv.decode(&results))
//  Serial.println(results.value,HEX);
//  irrecv.resume();
//if (results.value == CODE_IR_9)
//  monServomoteur.write(ouvert);
//if (results.value == CODE_IR_0)
//  monServomoteur.write(ferme);
etatbouton = digitalRead (bouton);
  if (etatbouton==HIGH) {
  etatbouton2 = digitalRead (bouton2);
  if (etatbouton2==HIGH) {
    Serial.println("OUVERTURE EN COURS");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("OUVERTURE");
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("EN COURS");
    monServomoteur.write(ouvert); //voir #define en haut
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    delay(250);
    Serial.println("OUVERTURE TERMINEE");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("TERMINEE");
    delay(2000);
    lcd.clear();
  etatbouton3 = digitalRead (bouton3);
  if (etatbouton3==HIGH) {
    Serial.println("FERMETURE EN COURS");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("FERMETURE");
    lcd.setCursor(3,1);
    tone (buzzer, 500);
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    delay(250);
    Serial.println("FERMETURE TERMINEE");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    delay(2000);
    lcd.clear();
// see if no new maps are detected
if (! myReader.PICC_IsNewCardPresent ())
// not found, stops searching
return;
// Checks whether the key tag can be read
if (! myReader.PICC_ReadCardSerial ())
// failed to read
return;
// Show UID on serial monitor
String key = "";
for (byte i = 0; i <myReader.uid.size; i ++)
key.concat (String (myReader.uid.uidByte [i] <0x10? "0 ":" "));
key.concat (String (myReader.uid.uidByte [i], HEX));
// Uppercase code of found key for better comparison
key.toUpperCase ();
// Print to monitor so you know which key is being read
Serial.println ();
Serial.print ("Badge d'accès :");
Serial.print (key);
// Grants access if key “..” is the same
// Each key tag has its own code, read your code via monitor
Serial.println ();
Serial.print ("ACCES: ");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ACCES: ");
if (key == BADGE_PORT_PLAISANCE)
// LED rouge off, LED verte on
// Determines the frequency of the buzzer
delay (1000);
// stop, sound
noTone(buzzer);
// Print on monitor
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay (3000);
else if (key == BADGE_BLEU)
      // Déterminer la fréquence du buzzer
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
      monServomoteur.write(ouvert); // voir #define en haut
    // Écrire sur le moniteur
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
else if (key == BADGE_NFC)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
else if (key == BADGE_ROUGE)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
else if (key == JEAN)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : JEAN KERMORVANT");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("JEAN KERMORVANT");
    delay (3000);
else if (key == CPE)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : CPE");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MR LE BAGOUSSE");
    delay (3000);
else if (key == ERIC_CAMENEN)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : ERIC CAMENEN");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MR CAMENEN");
    delay (3000);
else if (key == LEBODIC)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : STEPHANE LE BODIC");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MR LE BODIC");
    delay (3000);
else if (key == DIRECTEUR)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : MR LE PICARD");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MR LE PICARD");
    delay (3000);
else if (key == DE_CRUZ)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : TECHNICIEN");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MR DE CRUZ");
    delay (3000);
else if (key == DANO)
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    Serial.print ("AUTORISE : MR DANO");
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("MR DANO");
    delay (3000);
else {
// Red LED on, green off
tone (buzzer, 500);
// wait 1 second
delay (1000);
// stops sound
noTone(buzzer);
// Print on monitor
Serial.print ("REFUSE");
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print("REFUSE");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(key);
delay (3000);
Serial.println ();
//etatbouton2 = digitalRead (bouton2);
//  if (etatbouton2==HIGH) {
//   Serial.println("lecture en cours...");
//   #define BADGE key
PS : le code du bluetooth en loop commence à la ligne 174
Mon application apk :
RFID Security.zip (4,7 Mo)
Merci d'avance.
Cordialement.
Bonjour Geek56
Pour transmettre un fichier du genre APK, il suffit de le zipper, copier le fichier ZIP dans le presse-papier et de le coller dans ton article.
Cordialement
jpbbricole
Bonjour Geek56
Ton problème vient, peut être, je n'ai pas essayé, du fait que la variable qui crée ces événements ,
BDATA, n'est modifiée que depuis Serial1. C'est à dire que, une fois Serial1 lu, sa valeur reste mémorisée, tant qu'il n'y a pas une nouvelle réception.
Une fois traitée, BDATA devrait être "vidée" par un BDATA = 0.
Cordialement
jpbbricole
Merci, j'ai testé et ça ne bug plus mais nouveau problème : lorsque le servo moteur tourne, le HC-06 s'éteint donc on est obligé de se reconnecter.
Cordialement.
Nouvelle version du programme :
Branchements :
led verte en 7
led rouge en 6
servo en 4
bouton en 3
buzzer en 8
module RFID /
SDA en 53
SCK en 52
MOSI en 51
MISO en 50
RQ en rien
GND en GND
RST en 5
3.3V en 3.3V
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 37
#define ouvert 0
#define ferme 80
int bouton = 3;
int etatbouton = 0;
int bouton2 = 30;
int bouton3 = 9;
int RECV_PIN = 10;
void setup ()
 lcd.begin(16,2);
// Library SPI
SPI.begin ();
Serial.println ();
pinMode(22, OUTPUT);
pinMode(23, OUTPUT);
void loop () {
digitalWrite(22, HIGH);
digitalWrite(23, HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(4,1);
  Serial.println(c);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(800);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    tone (buzzer, 500);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
    lcd.clear();
    noTone(buzzer);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    tone (buzzer, 500);
    noTone(buzzer);
    delay(200000000);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
    BTDATA = 0;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    tone (buzzer, 500);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
    BTDATA = 0;
//  irrecv.resume();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    delay(250);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    tone (buzzer, 500);
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    delay(250);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    delay(2000);
    lcd.clear();
return;
// failed to read
return;
String key = "";
key.toUpperCase ();
Serial.println ();
Serial.print (key);
Serial.println ();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
delay (1000);
// stop, sound
noTone(buzzer);
// Print on monitor
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
      delay (1000);
      // Stoper le son
      noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
else {
tone (buzzer, 500);
// wait 1 second
delay (1000);
// stops sound
noTone(buzzer);
// Print on monitor
lcd.setCursor(7,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(key);
delay (3000);
Serial.println ();
Bonjour Geek56
Ça peut venir du fait que le servo et le HC-06 sont alimentés depuis le 5V. de l'Arduino. Le servo tire trop et fait chuter la tension. Alimentes le servo séparément. Le GND de cette alimentation supplémentaire doit être connectée au GND de l'Arduino.
Cordialement
jpbbricole
Merci de ta réponse mais comment veux-tu alimenter séparément le servo ?
Cordialement.
Tu peux utiliser un chargeur USB, tu "éclates" un vieux câble USB, le rouge est le +5v. et le noir ls GND.
Ok merci, j'aimerais ne faire alimenter le système par une seule alimentation car c'est un système de sécurité. Pourrais-je changer les blocs de l'application à la place pour mettre un truc connexion automatique ? Tu peux ouvrir le script de l'application ici : http://ai2.appinventor.mit.edu/ et voici le programme à importer en aia
RFIDSecurity aia.zip (1,4 Mo)
Cordialement.
Bonjour Geek56
Avec la même alimentation supplémentaire (chargeur USB), tu peux alimenter l'Arduino sur la pin 5V.
Cordialement
jpbbricole
Merci de ta réponse, le matériel ne m'appartenant pas je vais essayer de modifier l'application. J'ai une autre question : dans mon programme, il y a ligne 165 un if qui permet de mettre en pause le système mais je ne sais pas faire "attendre jusqu'a ce que s soit envoyé dans le moniteur série". Pourrais tu m'aider ?
Cordialement.
Bonjour Geek56
Pour la connexion automatique je fais ainsi:
Il faut connaître l'adresse de ton HC-06.
Je te mets le script MAI
BTcallAuto.zip (21.6 KB)
A+
Cordialement
jpbbricole
Ok merci je vais tester et je connais l'adresse 00:19:07:00:01:E0 RFID-Security
Cordialement.
Bonjour Geek56
Je supose que quand le système est en maintenance, seul la commande s doit être active?
A+
Cordialement
jpbbricole
Oui en gros : le programme ne continue pas tant que s n'a pas été envoyé dans le moniteur série à partir d'un pc.
Cordialement.
Bonjour Geek56
J'ai ajouté une variable à ton programme:
boolean systemeEnMaintenance = false;
Je te laisses voir son action et, éventuellement, étendre son action à d'autres parties de ton programme.
Branchements :
led verte en 7
led rouge en 6
servo en 4
bouton en 3
buzzer en 8
module RFID /
SDA en 53
SCK en 52
MOSI en 51
MISO en 50
RQ en rien
GND en GND
RST en 5
3.3V en 3.3V
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 37
#define ouvert 0
#define ferme 80
int bouton = 3;
int etatbouton = 0;
int bouton2 = 30;
int bouton3 = 9;
int RECV_PIN = 10;
void setup ()
	lcd.begin(16,2);
	// Library SPI
	SPI.begin ();
	Serial.println ();
void loop () {
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(0,0);
	lcd.setCursor(4,1);
		Serial.println(c);
		if (!systemeEnMaintenance)      // Si système pas en maintenance
				lcd.clear();
				lcd.setCursor(0,0);
				lcd.setCursor(7,0);
				lcd.setCursor(0,1);
				delay (1000);
				// stop, sound
				noTone(buzzer);
				delay(800);
				lcd.clear();
				lcd.setCursor(0,0);
				lcd.setCursor(7,0);
				lcd.setCursor(0,1);
				tone (buzzer, 500);
				delay (1000);
				// stop, sound
				noTone(buzzer);
				delay(3000);
				Serial.println ("REINITIALISATION");
				lcd.clear();
				noTone(buzzer);
				lcd.clear();
				lcd.setCursor(3,0);
				lcd.setCursor(3,1);
				Serial.println("MAINTENANCE");
				tone (buzzer, 500);
				noTone(buzzer);
				//delay(200000000);
				systemeEnMaintenance = true;
		if (c == 's'){ // si s est tapé dans le moniteur série, le système sort de maintenance
			lcd.clear();
			lcd.setCursor(3,0);
			lcd.print("SERVICE HORS");
			lcd.setCursor(3,1);
			Serial.println("MAINTENANCE OFF");
			tone (buzzer, 500);
			noTone(buzzer);
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(0,0);
		lcd.setCursor(7,0);
		delay (1000);
		// stop, sound
		noTone(buzzer);
		delay(3000);
		BTDATA = 0;
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(0,0);
		lcd.setCursor(7,0);
		tone (buzzer, 500);
		delay (1000);
		// stop, sound
		noTone(buzzer);
		delay(3000);
		BTDATA = 0;
	//  irrecv.resume();
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(3,0);
		lcd.setCursor(3,1);
		// wait 1 second
		delay (1000);
		// stops sound
		noTone(buzzer);
		delay(250);
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(3,0);
		lcd.setCursor(3,1);
		delay(2000);
		lcd.clear();
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(3,0);
		lcd.setCursor(3,1);
		tone (buzzer, 500);
		// wait 1 second
		delay (1000);
		// stops sound
		noTone(buzzer);
		delay(250);
		lcd.clear();
		lcd.setCursor(3,0);
		lcd.setCursor(3,1);
		delay(2000);
		lcd.clear();
		return;
		// failed to read
		return;
	String key = "";
	key.toUpperCase ();
	Serial.println ();
	Serial.print (key);
	Serial.println ();
	lcd.clear();
	lcd.setCursor(0,0);
		delay (1000);
		// stop, sound
		noTone(buzzer);
		// Print on monitor
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
		delay (1000);
		// Stoper le son
		noTone(buzzer);
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		delay (3000);
	else {
		tone (buzzer, 500);
		// wait 1 second
		delay (1000);
		// stops sound
		noTone(buzzer);
		// Print on monitor
		lcd.setCursor(7,0);
		lcd.setCursor(0,1);
		lcd.print(key);
		delay (3000);
	Serial.println ();
A+
Cordialement
jpbbricole
Merci, j'ai essayé et ça ne bloque que les entrées du moniteur série alors que j'aimerais que tout le système soit en pause, que plus rien ne marche avant que s ne soit entré.
Cordialement.
Bonjour Geek56
Alors, à toi de "jouer" avec systemeEnMaintenance :wink:
Cordialement
jpbbricole
Ok !
Cordialement.
Et voilà ! Merci beaucoup !
Branchements :
led verte en 7
led rouge en 6
servo en 4
bouton en 3
buzzer en 8
module RFID /
SDA en 53
SCK en 52
MOSI en 51
MISO en 50
RQ en rien
GND en GND
RST en 5
3.3V en 3.3V
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 37
#define ouvert 0
#define ferme 80
int bouton = 3;
int etatbouton = 0;
int bouton2 = 30;
int bouton3 = 9;
int RECV_PIN = 10;
void setup ()
  lcd.begin(16,2);
  // Library SPI
  SPI.begin ();
  Serial.println ();
void loop () {
  if (!systemeEnMaintenance){      // Si système pas en maintenance
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(4,1);
    Serial.println(c);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(7,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        delay (1000);
        // stop, sound
        noTone(buzzer);
        delay(800);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(7,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        tone (buzzer, 500);
        delay (1000);
        // stop, sound
        noTone(buzzer);
        delay(3000);
        lcd.clear();
        noTone(buzzer);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(3,0);
        lcd.setCursor(3,1);
        tone (buzzer, 500);
        noTone(buzzer);
        //delay(200000000);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(3,0);
      lcd.setCursor(3,1);
      tone (buzzer, 500);
      noTone(buzzer);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
    BTDATA = 0;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(7,0);
    tone (buzzer, 500);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    delay(3000);
    BTDATA = 0;
  //  irrecv.resume();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    delay(250);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    tone (buzzer, 500);
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    delay(250);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.setCursor(3,1);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    return;
    // failed to read
    return;
  String key = "";
  key.toUpperCase ();
  Serial.println ();
  Serial.print (key);
  Serial.println ();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
    delay (1000);
    // stop, sound
    noTone(buzzer);
    // Print on monitor
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
    delay (1000);
    // Stoper le son
    noTone(buzzer);
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay (3000);
  else {
    tone (buzzer, 500);
    // wait 1 second
    delay (1000);
    // stops sound
    noTone(buzzer);
    // Print on monitor
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(key);
    delay (3000);
  Serial.println ();
Cordialement.
Bonjour Geek56
Ok, tu as tout compris :wink:
Une petite remarque concernant ton ajout:
Penses à indenter ton programme, ça facilite sa maintenance et, surtout, sa lecture.
Dans l'IDE Arduino c'est ctrl t.
Bonne continuation.
Cordialement
jpbbricole
