Probleme code Arduino passage de 4 à 6 servos
Bonjour a tous , j'ai récemment construit un petit bras articulé avec 4 servo et ma carte ArduinoMega. J'avais tout dabor ecrit un code pour commander seulement 2 servo (avec 4 interrupteurs) qui a parfaitement fonctionné puis je l'ai "upgrader" pour 3 servo (avec 6 interrupteurs :sweat_smile:) ce qui me donna un code avec beaucoup de répétitions et dur a amélioré.
Voici le code de base :
#include <Servo.h>
Servo myservo1;  // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
int servoPos3;
int servoPos1;   // create servo possition variable
int servoPos2;
int button1 = 22; // create buttons object
int button2 = 23;
int button3 = 24;
int button4 = 25;
int button5 = 26;
int button6 = 27;
int buttonState1 = 0; // create buttons state
int buttonState2 = 0;
int buttonState3 = 0;
int buttonState4 = 0;
int buttonState5 = 0;
int buttonState6 = 0;
  myservo1.attach(9);  //attach the servos
  myservo2.attach(10);
  myservo3.attach(11);
  pinMode(button1, INPUT);  //set the 4 switch
  pinMode(button2, INPUT);
  pinMode(button3, INPUT);
  pinMode(button4, INPUT);
  pinMode(button5, INPUT);
  pinMode(button6, INPUT);
  digitalWrite(button1, HIGH); // pull-up on the switch
  digitalWrite(button2, HIGH);
  digitalWrite(button3, HIGH);
  digitalWrite(button4, HIGH);
  digitalWrite(button5, HIGH);
  digitalWrite(button6, HIGH);
  //myservo1.write(180/2);  // set the servo in the middle
  //myservo2.write(180/2);
  buttonState1 = digitalRead(button1); // set the buttons pressure
  buttonState2 = digitalRead(button2);
  buttonState3 = digitalRead(button3);
  buttonState4 = digitalRead(button4);
  buttonState5 = digitalRead(button5);
  buttonState6 = digitalRead(button6);
  if (buttonState1 == HIGH) { servoPos1++; } // read th buttons pressure
  if (buttonState2 == HIGH) { servoPos1--; }
  if (buttonState3 == HIGH) { servoPos2++; }
  if (buttonState4 == HIGH) { servoPos2--; }
  if (buttonState5 == HIGH) { servoPos3++; }
  if (buttonState6 == HIGH) { servoPos3--; }
  if (servoPos1 > 180) { servoPos1 = 180;} //stop the servo1 at the max or min
  if (servoPos1 < 0) { servoPos1 = 0; }
  if (servoPos2 > 180) { servoPos2 = 180;} //stop the servo2 at the max or min
  if (servoPos2 < 0) { servoPos2 = 0; }
  if (servoPos3 > 180) { servoPos3 = 180;} //stop the servo2 at the max or min
  if (servoPos3 < 0) { servoPos3 = 0; }
  myservo1.write(servoPos1);
  myservo2.write(servoPos2);
  myservo3.write(servoPos3);
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
J'ai donc changer tout le code pour un code avec des boucle (for)
#include <Servo.h>
int i;
const int nombreServo = 3;
Servo myservo[nombreServo];
int servoPos[nombreServo];
int nServo = 0;
const int nombreButton = 6;
int button[nombreButton];
int buttonState[nombreButton];
  for (i=0;i<nombreServo;i++)    //attach the servos
    myservo[i].attach(9+i);
    servoPos[i] = 90;
  for (i=0;i<nombreButton;i++) //set the switch
    button[i] = 22+i;
    buttonState[i] = 0;
    pinMode(button[i], INPUT);
    digitalWrite(button[i], HIGH);
  for (i=0;i<nombreButton;i++)  //set the button
    buttonState[i] = digitalRead(button[i]);
  for (i=0;i<nombreButton;i+=2) // read the button "+"
      if (buttonState[i] == HIGH) { servoPos[nServo]++; nServo+=1; }
  nServo = 0;
  for (i=1;i<nombreServo;i+=2) // read the button "-"
      if (buttonState[i] == HIGH) { servoPos[nServo]--; nServo+=1; }
  nServo = 0;
  for (i=0;i<nombreServo;i++) //stop the servo[i] at the max or min
    if (servoPos[i] > 180) { servoPos[i] = 180;}
    if (servoPos[i] < 0) { servoPos[i] = 0; }
    myservo[i].write(servoPos[i]);
Mais ce code ne fonctionne pas ! et je ne voit pas où est mon erreur !
Quelqu'un aurait une petite idée ?
Salut,
Le copier coller c'est mal :wink:
  nServo = 0;
  for (i=1;i<nombreServo;i+=2) // read the button "-"  ///////////////  nombreServo ?  nombreButton plutôt non ? ;)
  nServo = 0;
Tu as fait des trucs trop compliqué par contre pour certaine choses, je te prépare une version "ligth" de ton code pour que tu comprenne :wink:
Yep!
Me revoilà :slight_smile:
#include <Servo.h>
#define NB_SERVO 3
#define NB_BUTTON 6
Servo myservo[NB_SERVO];
byte servoPos[NB_SERVO];
byte i, nServo;
  for(i = 0; i < NB_SERVO; i++) { //attach the servos
    myservo[i].attach(9 + i);
    servoPos[i] = 90;
  for(i = 0; i < NB_BUTTON; i++) { //set the switch
    pinMode(22 + i, INPUT);
    digitalWrite(22 + i, HIGH);
  for(nServo = 0, i = 0; i < NB_BUTTON; i += 2, nServo++) // read the button "+"
      if(digitalRead(22 + i) == HIGH && servoPos[nServo] < 180)
        servoPos[nServo]++;
  for(nServo = 0, i = 1; i < NB_BUTTON; i += 2, nServo++) // read the button "-"
      if(digitalRead(22 + i) == HIGH  && servoPos[nServo] > 0)
        servoPos[nServo]--;
  for(i = 0; i < NB_SERVO; i++) //stop the servo[i] at the max or min
Merci pour le nouveau code (tres bien pensé, on voit que tu n'es pas débutant ;))
Et désoler de la reponse tres tardive :slight_smile: (j'avais écrit un message mais surement pas le poster ...)
