Problème compilation
Bonjour,
J'ai besoin d'un actionneur à distance et j'ai trouvé sur Internet les codes TX et RX qui correspondent à mon projet (Wiring the NRF24L01 2.4GHz Radio as Remote Switching | 14core.com).
Ce projet est à base d'Arduino bien sûr et d'émetteur/récepteur NRF24L01+.
Le code du récepteur est le suivant :
14CORE NRF24L01 SLAVE/RECIEVER
#include  <SPI.h> //Include SPI Code Library which can be downloaded below
#include "nRF24L01.h" //Include NRF24L01 Code Library which can be downloaded below
#include "RF24.h" //Inlcude NRF24 Code Library which can be downloaded below
int msg[1];
RF24 radio(9,10); // NRF24L01 Pin
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; //Start Pipe Communication Address
int Indicator = 3; //This the LED which is connected to Arduino Pin 3
void setup(void){
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(1,pipe);
 radio.startListening();
 pinMode(Indicator, OUTPUT);}
void loop(void){
 if (radio.available()){
   bool done = false;
   while (!done){
     done = radio.read(msg, 1);
     Serial.println(msg[0]);
     if (msg[0] == 111){delay(10);digitalWrite(Indicator, HIGH);}
     else {digitalWrite(Indicator, LOW);}
     delay(10);}}
 else{Serial.println("Error: No Radio Transmission");}}
Lors de la compilaton j'ai une erreur sur la ligne 25
avec le message suivant :
"Atelier_NRF24L01_recepteur:25: error: void value not ignored as it ought to be
  • done = radio.read(msg, 1); *
    exit status 1
    void value not ignored as it ought to be"
Je n'arrive pas à solutionner ce problème car je ne comprends pas le message, ni les 2 lignes précédentes :
 bool done = false;
   while (!done){
Merci de votre aide pour résoudre ce problème.
hello, notre ami JML s'est décarcassé pour nous faire ce tuto
ICI
Dans ton code, dont je ne recopie ici que la boucle 'while'
while (!done){
     delay(10);
la variable 'done' est un booléen, une variable logique binaire qui ne prend que les valeurs 'true' et 'false' (ou '1' et '0').
Le '!done' correspond à l'inverse du 'done'.
La boucle while va donc s'exécuter tant que 'done' est 'false'. En gros, tant que quelque chose n'est pas fait (done in english). Et le quelque chose, c'est ce qui fait changer la valeur du 'done', soit la lecture de la radio (commande 'radio.read(msg, 1)') à la fameuse ligne 25.
Je ne connais pas la bibliothèque dont est extraite cette commande, mais je suppose que c'est une boucle d’attente de l'arrivée d'un message. Peut-être ne renvoie-t-elle pas un booléen ?
exit status 1
Le message d'erreur laisse entendre que la valeur n'est pas 'ignorée comme elle aurait du l'être'. Je pense que la commande radio.msg ne renvoie aucun résultat (c'est un void) et donc que tu ne peux pas l’attribuer à une variable.
Merci à vous
