bonjour,
j'ai fait un petit projet pour rajeunir un peu une voiture des années 1990.
installer des clignotants séquentiel à base de LEDs adressable WS2812.
j'ai donc refait la platine complète et créer le code qui fonctionne mais pas complètement.
en fait, quand j'allume les clignotants, le séquentiel se lance mais dès que la centrale clignotante coupe l'alimentation le séquentiel s'arrête.
je cherche un moyen de faire continuer le séquentiel jusqu'à ce que toutes les LEDs soient allumées et pas avant.
ca fait un moment que je suis sur le projet mais je ne trouve pas de solution à mon problème qui est pourtant très simple :
si on alimente une pin de l'Arduino, on d'éclanche la séquence en allumant les LEDs une par une de la LED 1 a la LED 30 toutes les 10 millisecondes sans bloquer le programme.
tant que la LED 30 n'est pas allumé, on continue la séquence même si l'alimentation est coupée.
si l'alimentation est coupée et que la LED 30 est allumée, on arrête la séquence.
je vous mets le code sur lequel je bloque`Texte :
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 124
//#define F_NUM_LEDS (NUM_LEDS / 4)
#define INDICATOR_MS 9
#define BRIGHTNESS 150
// Connections to the 12V signals from vehicle
#define LIGHT_INPUT A0
#define BRAKE_INPUT A1
#define L_INDICATOR_INPUT 2
#define R_INDICATOR_INPUT 4
#define FOG_INPUT 7
#define REVERSE_INPUT 8
#define SPECIAL_INPUT 12
#define CT_INPUT 13
// Connections to the LED strips
//#define L_FRONT_LED_PIN 11
//#define R_FRONT_LED_PIN 10
#define L_BRAKE_LED_PIN 9
#define R_BRAKE_LED_PIN 6
#define L_INDICATOR_LED_PIN 5
#define R_INDICATOR_LED_PIN 3
// LED arrays for the lights
//CRGB l_front_leds[F_NUM_LEDS];
//CRGB r_front_leds[F_NUM_LEDS];
CRGB l_brake_leds[NUM_LEDS];
CRGB r_brake_leds[NUM_LEDS];
CRGB l_indicator_leds[NUM_LEDS];
CRGB r_indicator_leds[NUM_LEDS];
// Used for animation
uint8_t IndicatorLedList = 0;
uint8_t IndicatorLed = 0;
int A=0;
// FastLED.addLeds<WS2812B, L_FRONT_LED_PIN, GRB>(l_front_leds, F_NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<WS2812B, R_FRONT_LED_PIN, GRB>(r_front_leds, F_NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2812B, L_BRAKE_LED_PIN, GRB>(l_brake_leds, NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2812B, R_BRAKE_LED_PIN, GRB>(r_brake_leds, NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2812B, L_INDICATOR_LED_PIN, GRB>(l_indicator_leds, NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2812B, R_INDICATOR_LED_PIN, GRB>(r_indicator_leds, NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
pinMode(LIGHT_INPUT, INPUT);
pinMode(BRAKE_INPUT, INPUT);
pinMode(L_INDICATOR_INPUT, INPUT);
pinMode(R_INDICATOR_INPUT, INPUT);
pinMode(FOG_INPUT, INPUT);
pinMode(REVERSE_INPUT, INPUT);
pinMode(SPECIAL_INPUT, INPUT);
pinMode(CT_INPUT, INPUT);
// Read the state of the inputs
bool LightInput = digitalRead(LIGHT_INPUT);
bool BrakeInput = digitalRead(BRAKE_INPUT);
bool LIndicatorInput = digitalRead(L_INDICATOR_INPUT);
bool RIndicatorInput = digitalRead(R_INDICATOR_INPUT);
bool FogInput = digitalRead(FOG_INPUT);
bool ReverseInput = digitalRead(REVERSE_INPUT);
bool SpecialInput = digitalRead(SPECIAL_INPUT);
bool CTInput = digitalRead(CT_INPUT);
FastLED.clear();
// DayLight
// Daylight(l_front_light);
// Daylight(r_front_light);
// fill_solid(l_front_leds, F_NUM_LEDS, CRGB::White);
// fill_solid(r_front_leds, F_NUM_LEDS, CRGB::White);
// F_Light
// if (LightInput) {
// F_Light(l_front_light);
// F_Light(r_front_light);
// fill_solid(l_front_leds, F_NUM_LEDS, CRGB(50, 50, 50));
// fill_solid(r_front_leds, F_NUM_LEDS, CRGB(50, 50, 50));
// Light
if (LightInput) {
TailLight(l_brake_leds);
TailLight(r_brake_leds);
TailLight(l_indicator_leds);
TailLight(r_indicator_leds);
// Brake lights
if (BrakeInput && !RIndicatorInput && !LIndicatorInput) {
BrakeLight(l_brake_leds);
BrakeLight(r_brake_leds);
BrakeLight(l_indicator_leds);
BrakeLight(r_indicator_leds);
if (BrakeInput && !RIndicatorInput && LIndicatorInput) {
int A=1;
//BrakeLight(l_indicator_leds);
if (BrakeInput && RIndicatorInput && !LIndicatorInput) {
int A=1;
//BrakeLight(r_indicator_leds);
if (BrakeInput && RIndicatorInput && LIndicatorInput) {
if (LIndicatorInput && !CTInput) {
int A=1;
IndicatorAnimation(l_indicator_leds);
else if (LIndicatorInput && CTInput) {
int A=0;
CTAnimation(l_indicator_leds);
if (RIndicatorInput && !CTInput) {
int A=1;
IndicatorAnimation(r_indicator_leds);
else if (RIndicatorInput && CTInput) {
int A=0;
CTAnimation(r_indicator_leds);
// rear
if (ReverseInput) {
Reverse(l_brake_leds);
Reverse(r_brake_leds);
Reverse(l_indicator_leds);
Reverse(r_indicator_leds);
// Fog
if (FogInput) {
Fog(l_indicator_leds);
Fog(r_indicator_leds);
// Special
if (SpecialInput) {
fill_solid(l_brake_leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
fill_solid(r_brake_leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
fill_solid(l_indicator_leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
fill_solid(r_indicator_leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
FastLED.show();
//void DayLight(CRGB *leds) {
// for (int D = 1; D < 30; D++) {
// leds[D] = CRGB::White;
//void F_Light(CRGB *leds) {
// for (int D = 0; D < 30; D++) {
// leds[D] = CRGB(50, 50, 50);
void TailLight(CRGB *leds) {
for (int T = 0; T < 31; T++) {
leds[T] = CRGB(50, 0, 0);
leds[61] = CRGB(50, 0, 0);
leds[62] = CRGB(50, 0, 0);
leds[93+T] = CRGB(50, 0, 0);
void BrakeLight(CRGB *leds) {
for (int B = 31; B < 61; B++) {
leds[B] = CRGB::Red;
for (int B = 63; B < 93; B++) {
//void F_Indicator(CRGB *leds) {
// for (int D = 0; D < IndicatorLedList; D++) {
// leds[D] = CRGB::OrangeRed;
// if (D > 30) {
// D = 0;}
void CTAnimation(CRGB *leds) {
//for (int I = 0; I < IndicatorLedList; I++) {
for (int I = 0; I < 30; I++) {
leds[60 - I] = CRGB::OrangeRed;
leds[63 + I] = CRGB::OrangeRed;
void IndicatorAnimation(CRGB *leds) {
if (int A=1) {
// for (int I = 0; I < 30; I++) {
//Serial.print("I = ");
//Serial.print(I);
if (I > 30) {
I = 0;
int A=0;
EVERY_N_MILLISECONDS(INDICATOR_MS) {
IndicatorLedList++;
//Serial.print("IndicatorLedList");
//Serial.print(IndicatorLedList);
if (IndicatorLedList > 30) {
int A=0;
if (int A=1) {
//Serial.print(I);
if (I > 30) {
I = 0;
int A=0;
IndicatorLedList++;
int A=0;
void Reverse(CRGB *leds) {
for (int R = 0; R < 11; R++) {
leds[R] = CRGB::White;
for (int R = 50; R < 74; R++) {
for (int R = 113; R < 124; R++) {
void Fog(CRGB *leds) {
leds[R] = CRGB::Red;
//void SpecialLight (CRGB *leds) {
// for (int S = 0; S < 123; S++) {
// leds[0 + S] = CRGB::White;
et pour ceux qui veulent voir le programme en action, je vous mets le Diagram.json pour le site Wokwi.com sur le quel je fait mes essais.
"version": 1,
"author": "Bebert Labricole",
"editor": "wokwi",
"parts": [
{ "type": "wokwi-arduino-nano", "id": "nano", "top": 110.4, "left": 796.3, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb1", "top": -329.9, "left": -183.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb2", "top": -329.9, "left": -154.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb3", "top": -329.9, "left": -125.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb4", "top": -329.9, "left": -97, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb5", "top": -329.9, "left": -68.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb6", "top": -329.9, "left": -39.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb7", "top": -329.9, "left": -10.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb8", "top": -329.9, "left": 18.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb9", "top": -329.9, "left": 47, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb10", "top": -329.9, "left": 75.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb11", "top": -329.9, "left": 104.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb12", "top": -329.9, "left": 133.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb13", "top": -329.9, "left": 162.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb14", "top": -329.9, "left": 191, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb15", "top": -329.9, "left": 219.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb16", "top": -329.9, "left": 248.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb17", "top": -329.9, "left": 277.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb18", "top": -329.9, "left": 306.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb19", "top": -329.9, "left": 335, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb20", "top": -329.9, "left": 363.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb21", "top": -329.9, "left": 392.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb22", "top": -329.9, "left": 421.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb23", "top": -329.9, "left": 450.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb24", "top": -329.9, "left": 479, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb25", "top": -329.9, "left": 507.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb26", "top": -329.9, "left": 536.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb27", "top": -329.9, "left": 565.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb28", "top": -329.9, "left": 594.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb29", "top": -329.9, "left": 623, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb30", "top": -329.9, "left": 651.8, "attrs": {} },
"id": "rgb31",
"top": -299.9,
"left": 680.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb32",
"top": -299.9,
"left": 652,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb33",
"top": -299.9,
"left": 623.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb34",
"top": -299.9,
"left": 594.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb35",
"top": -299.9,
"left": 565.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb36",
"top": -299.9,
"left": 536.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb37",
"top": -299.9,
"left": 508,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb38",
"top": -299.9,
"left": 479.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb39",
"top": -299.9,
"left": 450.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb40",
"top": -299.9,
"left": 421.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb41",
"top": -299.9,
"left": 392.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb42",
"top": -299.9,
"left": 364,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb43",
"top": -299.9,
"left": 335.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb44",
"top": -299.9,
"left": 306.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb45",
"top": -299.9,
"left": 277.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb46",
"top": -299.9,
"left": 248.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb47",
"top": -299.9,
"left": 220,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb48",
"top": -299.9,
"left": 191.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb49",
"top": -299.9,
"left": 162.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb50",
"top": -299.9,
"left": 133.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb51",
"top": -299.9,
"left": 104.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb52",
"top": -299.9,
"left": 76,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb53",
"top": -299.9,
"left": 47.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb54",
"top": -299.9,
"left": 18.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb55",
"top": -299.9,
"left": -10.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb56",
"top": -299.9,
"left": -39.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb57",
"top": -299.9,
"left": -68,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb58",
"top": -299.9,
"left": -96.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb59",
"top": -299.9,
"left": -125.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb60",
"top": -299.9,
"left": -154.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb61",
"top": -299.9,
"left": -183.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb62",
"top": -299.9,
"left": -212,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb63", "top": -262.7, "left": -212.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb64", "top": -262.7, "left": -183.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb65", "top": -262.7, "left": -154.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb66", "top": -262.7, "left": -125.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb67", "top": -262.7, "left": -97, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb68", "top": -262.7, "left": -68.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb69", "top": -262.7, "left": -39.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb70", "top": -262.7, "left": -10.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb71", "top": -262.7, "left": 18.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb72", "top": -262.7, "left": 47, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb73", "top": -262.7, "left": 75.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb74", "top": -262.7, "left": 104.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb75", "top": -262.7, "left": 133.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb76", "top": -262.7, "left": 162.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb77", "top": -262.7, "left": 191, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb78", "top": -262.7, "left": 219.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb79", "top": -262.7, "left": 248.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb80", "top": -262.7, "left": 277.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb81", "top": -262.7, "left": 306.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb82", "top": -262.7, "left": 335, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb83", "top": -262.7, "left": 363.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb84", "top": -262.7, "left": 392.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb85", "top": -262.7, "left": 421.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb86", "top": -262.7, "left": 450.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb87", "top": -262.7, "left": 479, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb88", "top": -262.7, "left": 507.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb89", "top": -262.7, "left": 536.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb90", "top": -262.7, "left": 565.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb91", "top": -262.7, "left": 594.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb92", "top": -262.7, "left": 623, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb93", "top": -262.7, "left": 651.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb94", "top": -262.7, "left": 680.6, "attrs": {} },
"id": "rgb95",
"top": -232.7,
"left": 652,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb96",
"top": -232.7,
"left": 623.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb97",
"top": -232.7,
"left": 594.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb98",
"top": -232.7,
"left": 565.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb99",
"top": -232.7,
"left": 536.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb100",
"top": -232.7,
"left": 508,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb101",
"top": -232.7,
"left": 479.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb102",
"top": -232.7,
"left": 450.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb103",
"top": -232.7,
"left": 421.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb104",
"top": -232.7,
"left": 392.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb105",
"top": -232.7,
"left": 364,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb106",
"top": -232.7,
"left": 335.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb107",
"top": -232.7,
"left": 306.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb108",
"top": -232.7,
"left": 277.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb109",
"top": -232.7,
"left": 248.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb110",
"top": -232.7,
"left": 220,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb111",
"top": -232.7,
"left": 191.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb112",
"top": -232.7,
"left": 162.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb113",
"top": -232.7,
"left": 133.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb114",
"top": -232.7,
"left": 104.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb115",
"top": -232.7,
"left": 76,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb116",
"top": -232.7,
"left": 47.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb117",
"top": -232.7,
"left": 18.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb118",
"top": -232.7,
"left": -10.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb119",
"top": -232.7,
"left": -39.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb120",
"top": -232.7,
"left": -68,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb121",
"top": -232.7,
"left": -96.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb122",
"top": -232.7,
"left": -125.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb123",
"top": -232.7,
"left": -154.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb124",
"top": -232.7,
"left": -183.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb125", "top": -146.3, "left": 652, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb126", "top": -146.3, "left": 623.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb127", "top": -146.3, "left": 594.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb128", "top": -146.3, "left": 565.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb129", "top": -146.3, "left": 536.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb130", "top": -146.3, "left": 508, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb131", "top": -146.3, "left": 479.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb132", "top": -146.3, "left": 450.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb133", "top": -146.3, "left": 421.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb134", "top": -146.3, "left": 392.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb135", "top": -146.3, "left": 364, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb136", "top": -146.3, "left": 335.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb137", "top": -146.3, "left": 306.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb138", "top": -146.3, "left": 277.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb139", "top": -146.3, "left": 248.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb140", "top": -146.3, "left": 220, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb141", "top": -146.3, "left": 191.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb142", "top": -146.3, "left": 162.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb143", "top": -146.3, "left": 133.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb144", "top": -146.3, "left": 104.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb145", "top": -146.3, "left": 76, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb146", "top": -146.3, "left": 47.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb147", "top": -146.3, "left": 18.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb148", "top": -146.3, "left": -10.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb149", "top": -146.3, "left": -39.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb150", "top": -146.3, "left": -68, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb151", "top": -146.3, "left": -96.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb152", "top": -146.3, "left": -125.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb153", "top": -146.3, "left": -154.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb154", "top": -146.3, "left": -183.2, "attrs": {} },
"id": "rgb155",
"top": -117.5,
"left": -212,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb156",
"top": -117.5,
"left": -183.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb157",
"top": -117.5,
"left": -154.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb158",
"top": -117.5,
"left": -125.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb159",
"top": -117.5,
"left": -96.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb160",
"top": -117.5,
"left": -68,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb161",
"top": -117.5,
"left": -39.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb162",
"top": -117.5,
"left": -10.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb163",
"top": -117.5,
"left": 18.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb164",
"top": -117.5,
"left": 47.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb165",
"top": -117.5,
"left": 76,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb166",
"top": -117.5,
"left": 104.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb167",
"top": -117.5,
"left": 133.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb168",
"top": -117.5,
"left": 162.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb169",
"top": -117.5,
"left": 191.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb170",
"top": -117.5,
"left": 220,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb171",
"top": -117.5,
"left": 248.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb172",
"top": -118,
"left": 276.9,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb173",
"top": -117.5,
"left": 306.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb174",
"top": -118.7,
"left": 335,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb175",
"top": -118.7,
"left": 363.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb176",
"top": -118.7,
"left": 392.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb177",
"top": -118.7,
"left": 421.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb178",
"top": -118.7,
"left": 450.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb179",
"top": -118,
"left": 478.5,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb180",
"top": -118.2,
"left": 508.5,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb181",
"top": -118.7,
"left": 536.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb182",
"top": -118.7,
"left": 565.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb183",
"top": -118.7,
"left": 594.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb184",
"top": -118.7,
"left": 623,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb185",
"top": -118.7,
"left": 651.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb186",
"top": -118.7,
"left": 680.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb187", "top": -79.1, "left": 680.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb188", "top": -79.1, "left": 652, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb189", "top": -79.1, "left": 623.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb190", "top": -79.1, "left": 594.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb191", "top": -79.1, "left": 565.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb192", "top": -79.1, "left": 536.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb193", "top": -79.1, "left": 508, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb194", "top": -79.1, "left": 479.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb195", "top": -79.1, "left": 450.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb196", "top": -79.1, "left": 421.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb197", "top": -79.1, "left": 392.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb198", "top": -79.1, "left": 364, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb199", "top": -79.1, "left": 335.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb200", "top": -79.1, "left": 306.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb201", "top": -79.1, "left": 277.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb202", "top": -79.1, "left": 248.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb203", "top": -79.1, "left": 220, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb204", "top": -79.1, "left": 191.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb205", "top": -79.1, "left": 162.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb206", "top": -79.1, "left": 133.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb207", "top": -79.1, "left": 104.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb208", "top": -79.1, "left": 76, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb209", "top": -79.1, "left": 47.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb210", "top": -79.1, "left": 18.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb211", "top": -79.1, "left": -10.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb212", "top": -79.1, "left": -39.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb213", "top": -79.1, "left": -68, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb214", "top": -79.1, "left": -96.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb215", "top": -79.1, "left": -125.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb216", "top": -79.1, "left": -154.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb217", "top": -79.1, "left": -183.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb218", "top": -79.1, "left": -212, "attrs": {} },
"id": "rgb219",
"top": -50.3,
"left": -183.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb220",
"top": -50.3,
"left": -154.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb221",
"top": -50.3,
"left": -125.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb222",
"top": -50.3,
"left": -96.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb223",
"top": -50.3,
"left": -68,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb224",
"top": -50.3,
"left": -39.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb225",
"top": -50.3,
"left": -10.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb226",
"top": -50.3,
"left": 18.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb227",
"top": -50.3,
"left": 47.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb228",
"top": -50.3,
"left": 76,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb229",
"top": -50.3,
"left": 104.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb230",
"top": -50.3,
"left": 133.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb231",
"top": -50.3,
"left": 162.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb232",
"top": -50.3,
"left": 191.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb233",
"top": -50.3,
"left": 220,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb234",
"top": -50.3,
"left": 248.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb235",
"top": -50.3,
"left": 277.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb236",
"top": -50.3,
"left": 306.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb237",
"top": -50.3,
"left": 335.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb238",
"top": -50.3,
"left": 364,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb239",
"top": -50.3,
"left": 392.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb240",
"top": -50.3,
"left": 421.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb241",
"top": -50.3,
"left": 450.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb242",
"top": -50.3,
"left": 479.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb243",
"top": -50.3,
"left": 508,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb244",
"top": -50.3,
"left": 536.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb245",
"top": -50.3,
"left": 565.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb246",
"top": -50.3,
"left": 594.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb247",
"top": -50.3,
"left": 623.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb248",
"top": -50.3,
"left": 652,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb250",
"top": -50.3,
"left": 1103.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb251",
"top": -50.3,
"left": 1132,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb252",
"top": -50.3,
"left": 1160.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb253",
"top": -50.3,
"left": 1189.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb254",
"top": -50.3,
"left": 1218.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb255",
"top": -50.3,
"left": 1247.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb256",
"top": -50.3,
"left": 1276,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb257",
"top": -50.3,
"left": 1304.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb258",
"top": -50.3,
"left": 1333.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb259",
"top": -50.3,
"left": 1362.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb260",
"top": -50.3,
"left": 1391.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb261",
"top": -50.3,
"left": 1420,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb262",
"top": -50.3,
"left": 1448.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb263",
"top": -50.3,
"left": 1477.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb264",
"top": -50.3,
"left": 1506.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb265",
"top": -50.3,
"left": 1535.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb266",
"top": -50.3,
"left": 1564,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb267",
"top": -50.3,
"left": 1592.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb268",
"top": -50.3,
"left": 1621.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb269",
"top": -50.3,
"left": 1650.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb270",
"top": -50.3,
"left": 1679.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb271",
"top": -50.3,
"left": 1708,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb272",
"top": -50.3,
"left": 1736.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb273",
"top": -50.3,
"left": 1765.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb274",
"top": -50.3,
"left": 1794.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb275",
"top": -50.3,
"left": 1823.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb276",
"top": -50.3,
"left": 1852,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb277",
"top": -50.3,
"left": 1880.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb278",
"top": -50.3,
"left": 1909.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb279",
"top": -50.3,
"left": 1938.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb280", "top": -80.3, "left": 1967, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb281", "top": -80.3, "left": 1938.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb282", "top": -80.3, "left": 1909.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb283", "top": -80.3, "left": 1880.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb284", "top": -80.3, "left": 1851.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb285", "top": -80.3, "left": 1823, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb286", "top": -80.3, "left": 1794.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb287", "top": -80.3, "left": 1765.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb288", "top": -80.3, "left": 1736.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb289", "top": -80.3, "left": 1707.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb290", "top": -80.3, "left": 1679, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb291", "top": -80.3, "left": 1650.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb292", "top": -80.3, "left": 1621.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb293", "top": -80.3, "left": 1592.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb294", "top": -80.3, "left": 1563.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb295", "top": -80.3, "left": 1535, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb296", "top": -80.3, "left": 1506.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb297", "top": -80.3, "left": 1477.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb298", "top": -80.3, "left": 1448.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb299", "top": -80.3, "left": 1419.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb300", "top": -80.3, "left": 1391, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb301", "top": -80.3, "left": 1362.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb302", "top": -80.3, "left": 1333.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb303", "top": -80.3, "left": 1304.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb304", "top": -80.3, "left": 1275.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb305", "top": -80.3, "left": 1247, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb306", "top": -80.3, "left": 1218.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb307", "top": -80.3, "left": 1189.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb308", "top": -80.3, "left": 1160.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb309", "top": -80.3, "left": 1131.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb310", "top": -80.3, "left": 1103, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb311", "top": -80.3, "left": 1074.2, "attrs": {} },
"id": "rgb312",
"top": -117.5,
"left": 1074.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb313",
"top": -117.5,
"left": 1103.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb314",
"top": -117.5,
"left": 1132,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb315",
"top": -117.5,
"left": 1160.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb316",
"top": -117.5,
"left": 1189.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb317",
"top": -117.5,
"left": 1218.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb318",
"top": -117.5,
"left": 1247.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb319",
"top": -117.5,
"left": 1276,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb320",
"top": -117.5,
"left": 1304.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb321",
"top": -117.5,
"left": 1333.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb322",
"top": -117.5,
"left": 1362.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb323",
"top": -117.5,
"left": 1391.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb324",
"top": -117.5,
"left": 1420,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb325",
"top": -117.5,
"left": 1448.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb326",
"top": -117.5,
"left": 1477.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb327",
"top": -117.5,
"left": 1506.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb328",
"top": -117.5,
"left": 1535.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb329",
"top": -117.5,
"left": 1564,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb330",
"top": -117.5,
"left": 1592.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb331",
"top": -117.5,
"left": 1621.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb332",
"top": -117.5,
"left": 1650.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb333",
"top": -117.5,
"left": 1679.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb334",
"top": -117.5,
"left": 1708,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb335",
"top": -117.5,
"left": 1736.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb336",
"top": -117.5,
"left": 1765.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb337",
"top": -117.5,
"left": 1794.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb338",
"top": -117.5,
"left": 1823.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb339",
"top": -117.5,
"left": 1852,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb340",
"top": -117.5,
"left": 1880.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb341",
"top": -117.5,
"left": 1909.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb342",
"top": -117.5,
"left": 1938.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb343",
"top": -117.5,
"left": 1967.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb344", "top": -147.5, "left": 1103, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb345", "top": -147.5, "left": 1131.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb346", "top": -147.5, "left": 1160.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb347", "top": -147.5, "left": 1189.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb348", "top": -147.5, "left": 1218.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb349", "top": -147.5, "left": 1247, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb350", "top": -147.5, "left": 1275.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb351", "top": -147.5, "left": 1304.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb352", "top": -147.5, "left": 1333.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb353", "top": -147.5, "left": 1362.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb354", "top": -147.5, "left": 1391, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb355", "top": -147.5, "left": 1419.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb356", "top": -147.5, "left": 1448.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb357", "top": -147.5, "left": 1477.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb358", "top": -147.5, "left": 1506.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb359", "top": -147.5, "left": 1535, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb360", "top": -147.5, "left": 1563.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb361", "top": -147.5, "left": 1592.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb362", "top": -147.5, "left": 1621.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb363", "top": -147.5, "left": 1650.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb364", "top": -147.5, "left": 1679, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb365", "top": -147.5, "left": 1707.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb366", "top": -147.5, "left": 1736.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb367", "top": -147.5, "left": 1765.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb368", "top": -147.5, "left": 1794.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb369", "top": -147.5, "left": 1823, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb370", "top": -147.5, "left": 1851.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb371", "top": -147.5, "left": 1880.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb372", "top": -147.5, "left": 1909.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb373", "top": -147.5, "left": 1938.2, "attrs": {} },
"id": "rgb374",
"top": -232.7,
"left": 1938.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb375",
"top": -232.7,
"left": 1909.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb376",
"top": -232.7,
"left": 1880.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb377",
"top": -232.7,
"left": 1852,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb378",
"top": -232.7,
"left": 1823.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb379",
"top": -232.7,
"left": 1794.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb380",
"top": -232.7,
"left": 1765.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb381",
"top": -232.7,
"left": 1736.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb382",
"top": -232.7,
"left": 1708,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb383",
"top": -232.7,
"left": 1679.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb384",
"top": -232.7,
"left": 1650.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb385",
"top": -232.7,
"left": 1621.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb386",
"top": -232.7,
"left": 1592.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb387",
"top": -232.7,
"left": 1564,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb388",
"top": -232.7,
"left": 1535.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb389",
"top": -232.7,
"left": 1506.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb390",
"top": -232.7,
"left": 1477.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb391",
"top": -232.7,
"left": 1448.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb392",
"top": -232.7,
"left": 1420,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb393",
"top": -232.7,
"left": 1391.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb394",
"top": -232.7,
"left": 1362.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb395",
"top": -232.7,
"left": 1333.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb396",
"top": -232.7,
"left": 1304.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb397",
"top": -232.7,
"left": 1276,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb398",
"top": -232.7,
"left": 1247.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb399",
"top": -232.7,
"left": 1218.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb400",
"top": -232.7,
"left": 1189.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb401",
"top": -232.7,
"left": 1160.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb402",
"top": -232.7,
"left": 1132,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb403",
"top": -232.7,
"left": 1103.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb404", "top": -262.7, "left": 1074.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb405", "top": -262.7, "left": 1103, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb406", "top": -262.7, "left": 1131.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb407", "top": -262.7, "left": 1160.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb408", "top": -262.7, "left": 1189.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb409", "top": -262.7, "left": 1218.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb410", "top": -262.7, "left": 1247, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb411", "top": -262.7, "left": 1275.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb412", "top": -262.7, "left": 1304.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb413", "top": -262.7, "left": 1333.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb414", "top": -262.7, "left": 1362.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb415", "top": -262.7, "left": 1391, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb416", "top": -262.7, "left": 1419.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb417", "top": -262.7, "left": 1448.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb418", "top": -262.7, "left": 1477.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb419", "top": -262.7, "left": 1506.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb420", "top": -262.7, "left": 1535, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb421", "top": -262.7, "left": 1563.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb422", "top": -262.7, "left": 1592.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb423", "top": -262.7, "left": 1621.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb424", "top": -262.7, "left": 1650.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb425", "top": -262.7, "left": 1679, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb426", "top": -262.7, "left": 1707.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb427", "top": -262.7, "left": 1736.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb428", "top": -262.7, "left": 1765.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb429", "top": -262.7, "left": 1794.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb430", "top": -262.7, "left": 1823, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb431", "top": -262.7, "left": 1851.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb432", "top": -262.7, "left": 1880.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb433", "top": -262.7, "left": 1909.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb434", "top": -262.7, "left": 1938.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb435", "top": -262.7, "left": 1967, "attrs": {} },
"id": "rgb436",
"top": -299.9,
"left": 1967.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb437",
"top": -299.9,
"left": 1938.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb438",
"top": -299.9,
"left": 1909.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb439",
"top": -299.9,
"left": 1880.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb440",
"top": -299.9,
"left": 1852,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb441",
"top": -299.9,
"left": 1823.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb442",
"top": -299.9,
"left": 1794.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb443",
"top": -299.9,
"left": 1765.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb444",
"top": -299.9,
"left": 1736.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb445",
"top": -299.9,
"left": 1708,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb446",
"top": -299.9,
"left": 1679.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb447",
"top": -299.9,
"left": 1650.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb448",
"top": -299.9,
"left": 1621.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb449",
"top": -299.9,
"left": 1592.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb450",
"top": -299.9,
"left": 1564,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb451",
"top": -299.9,
"left": 1535.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb452",
"top": -299.9,
"left": 1506.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb453",
"top": -299.9,
"left": 1477.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb454",
"top": -299.9,
"left": 1448.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb455",
"top": -299.9,
"left": 1420,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb456",
"top": -299.9,
"left": 1391.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb457",
"top": -299.9,
"left": 1362.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb458",
"top": -299.9,
"left": 1333.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb459",
"top": -299.9,
"left": 1304.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb460",
"top": -299.9,
"left": 1276,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb461",
"top": -299.9,
"left": 1247.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb462",
"top": -299.9,
"left": 1218.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb463",
"top": -299.9,
"left": 1189.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb464",
"top": -299.9,
"left": 1160.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb465",
"top": -299.9,
"left": 1132,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb466",
"top": -299.9,
"left": 1103.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb467",
"top": -299.9,
"left": 1074.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb468", "top": -329.9, "left": 1103, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb469", "top": -329.9, "left": 1131.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb470", "top": -329.9, "left": 1160.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb471", "top": -329.9, "left": 1189.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb472", "top": -329.9, "left": 1218.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb473", "top": -329.9, "left": 1247, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb474", "top": -329.9, "left": 1275.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb475", "top": -329.9, "left": 1304.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb476", "top": -329.9, "left": 1333.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb477", "top": -329.9, "left": 1362.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb478", "top": -329.9, "left": 1391, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb479", "top": -329.9, "left": 1419.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb480", "top": -329.9, "left": 1448.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb481", "top": -329.9, "left": 1477.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb482", "top": -329.9, "left": 1506.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb483", "top": -329.9, "left": 1535, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb484", "top": -329.9, "left": 1563.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb485", "top": -329.9, "left": 1592.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb486", "top": -329.9, "left": 1621.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb487", "top": -329.9, "left": 1650.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb488", "top": -329.9, "left": 1679, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb489", "top": -329.9, "left": 1707.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb490", "top": -329.9, "left": 1736.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb491", "top": -329.9, "left": 1765.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb492", "top": -329.9, "left": 1794.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb493", "top": -329.9, "left": 1823, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb494", "top": -329.9, "left": 1851.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb495", "top": -329.9, "left": 1880.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb496", "top": -329.9, "left": 1909.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb497", "top": -329.9, "left": 1938.2, "attrs": {} },
"type": "wokwi-slide-switch",
"id": "sw1",
"top": 306,
"left": 786.5,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"type": "wokwi-resistor",
"id": "r1",
"top": 119.15,
"left": 998.4,
"attrs": { "value": "10000" }
"id": "r2",
"top": 138.35,
"left": 998.4,
"id": "r3",
"top": 157.55,
"left": 998.4,
"id": "r4",
"top": 176.75,
"left": 998.4,
"id": "r5",
"top": 119.15,
"left": 1075.2,
"attrs": { "value": "22000" }
"id": "r6",
"top": 138.35,
"left": 1075.2,
"id": "r7",
"top": 157.55,
"left": 1075.2,
"id": "r8",
"top": 176.75,
"left": 1075.2,
"type": "wokwi-pushbutton",
"id": "btn1",
"top": 310.6,
"left": 883.4,
"rotate": 180,
"attrs": { "color": "green" }
"id": "btn2",
"top": 310.6,
"left": 1027.4,
"rotate": 180,
"id": "btn3",
"top": 310.6,
"left": 681.8,
"rotate": 180,
{ "type": "wokwi-vcc", "id": "vcc1", "top": 336.76, "left": 604.8, "attrs": {} },
"id": "sw3",
"top": 306,
"left": 642.5,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"id": "sw4",
"top": 306,
"left": 844.1,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"id": "sw5",
"top": 306,
"left": 988.1,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"id": "btn4",
"top": 207.8,
"left": 624,
"id": "r9",
"top": 195.95,
"left": 998.4,
"id": "r10",
"top": 195.95,
"left": 1075.2,
"id": "r11",
"top": 99.95,
"left": 998.4,
"id": "r12",
"top": 80.75,
"left": 998.4,
"id": "r13",
"top": 99.95,
"left": 1075.2,
"id": "r14",
"top": 80.75,
"left": 1075.2,
"id": "sw2",
"top": 306,
"left": 1141.7,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"id": "btn5",
"top": 310.6,
"left": 1181,
"rotate": 180,
"id": "sw6",
"top": 309,
"left": 1292.3,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"id": "btn6",
"top": 310.6,
"left": 1334.6,
"rotate": 180,
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb249", "top": -886.7, "left": -644.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb498", "top": -1030.7, "left": -951.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb499", "top": -416.3, "left": -221.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb500", "top": -416.3, "left": -193, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb501", "top": -416.3, "left": -164.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb502", "top": -416.3, "left": -135.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb503", "top": -416.3, "left": -106.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb504", "top": -416.3, "left": -77.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb505", "top": -416.3, "left": -49, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb506", "top": -416.3, "left": -20.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb507", "top": -416.3, "left": 8.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb508", "top": -416.3, "left": 37.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb509", "top": -416.3, "left": 66.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb510", "top": -416.3, "left": 95, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb511", "top": -416.3, "left": 123.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb512", "top": -416.3, "left": 152.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb513", "top": -416.3, "left": 181.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb514", "top": -416.3, "left": 210.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb515", "top": -416.3, "left": 239, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb516", "top": -416.3, "left": 267.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb517", "top": -416.3, "left": 296.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb518", "top": -416.3, "left": 325.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb519", "top": -416.3, "left": 354.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb520", "top": -416.3, "left": 383, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb521", "top": -416.3, "left": 411.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb522", "top": -416.3, "left": 440.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb523", "top": -416.3, "left": 469.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb524", "top": -416.3, "left": 498.2, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb525", "top": -416.3, "left": 527, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb526", "top": -416.3, "left": 555.8, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb527", "top": -416.3, "left": 584.6, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb528", "top": -416.3, "left": 613.4, "attrs": {} },
{ "type": "wokwi-neopixel", "id": "rgb529", "top": -416.3, "left": 642.2, "attrs": {} },
"id": "rgb530",
"top": -424.7,
"left": 1112.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb531",
"top": -424.7,
"left": 1141.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb532",
"top": -424.7,
"left": 1170.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb533",
"top": -424.7,
"left": 1199.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb534",
"top": -424.7,
"left": 1228,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb535",
"top": -424.7,
"left": 1256.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb536",
"top": -424.7,
"left": 1285.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb537",
"top": -424.7,
"left": 1314.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb538",
"top": -424.7,
"left": 1343.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb539",
"top": -424.7,
"left": 1372,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb540",
"top": -424.7,
"left": 1400.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb541",
"top": -424.7,
"left": 1429.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb542",
"top": -424.7,
"left": 1458.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb543",
"top": -424.7,
"left": 1487.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb544",
"top": -424.7,
"left": 1516,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb545",
"top": -424.7,
"left": 1544.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb546",
"top": -424.7,
"left": 1573.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb547",
"top": -424.7,
"left": 1602.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb548",
"top": -424.7,
"left": 1631.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb549",
"top": -424.7,
"left": 1660,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb550",
"top": -424.7,
"left": 1688.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb551",
"top": -424.7,
"left": 1717.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb552",
"top": -424.7,
"left": 1746.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb553",
"top": -424.7,
"left": 1775.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb554",
"top": -424.7,
"left": 1804,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb555",
"top": -424.7,
"left": 1832.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb556",
"top": -424.7,
"left": 1861.6,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb557",
"top": -424.7,
"left": 1890.4,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb558",
"top": -424.7,
"left": 1919.2,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb559",
"top": -424.7,
"left": 1948,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "rgb560",
"top": -424.7,
"left": 1976.8,
"rotate": 180,
"attrs": {}
"id": "r15",
"top": 61.55,
"left": 998.4,
"id": "r16",
"top": 61.55,
"left": 1075.2,
"id": "sw7",
"top": 251.4,
"left": 1465.1,
"rotate": 270,
"attrs": {}
"connections": [
[ "rgb1:DIN", "rgb2:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb2:DIN", "rgb3:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb3:DIN", "rgb4:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb4:DIN", "rgb5:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb5:DIN", "rgb6:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb6:DIN", "rgb7:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb7:DIN", "rgb8:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb8:DIN", "rgb9:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb9:DIN", "rgb10:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb10:DIN", "rgb11:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb11:DIN", "rgb12:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb12:DIN", "rgb13:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb13:DIN", "rgb14:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb14:DIN", "rgb15:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb15:DIN", "rgb16:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb16:DIN", "rgb17:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb17:DIN", "rgb18:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb18:DIN", "rgb19:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb19:DIN", "rgb20:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb20:DIN", "rgb21:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb21:DIN", "rgb22:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb22:DIN", "rgb23:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb23:DIN", "rgb24:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb24:DIN", "rgb25:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb25:DIN", "rgb26:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb26:DIN", "rgb27:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb27:DIN", "rgb28:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb28:DIN", "rgb29:DOUT", "green", [ "h8.8", "v10.5" ] ],
[ "rgb29:DIN", "rgb30:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb31:DIN", "rgb32:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb32:DIN", "rgb33:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb33:DIN", "rgb34:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb34:DIN", "rgb35:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb35:DIN", "rgb36:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb36:DIN", "rgb37:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb37:DIN", "rgb38:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb38:DIN", "rgb39:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb39:DIN", "rgb40:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb40:DIN", "rgb41:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb41:DIN", "rgb42:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb42:DIN", "rgb43:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb43:DIN", "rgb44:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb44:DIN", "rgb45:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb45:DIN", "rgb46:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb46:DIN", "rgb47:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb47:DIN", "rgb48:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb48:DIN", "rgb49:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb49:DIN", "rgb50:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb50:DIN", "rgb51:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb51:DIN", "rgb52:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb52:DIN", "rgb53:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb53:DIN", "rgb54:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb54:DIN", "rgb55:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb55:DIN", "rgb56:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb56:DIN", "rgb57:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb57:DIN", "rgb58:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb58:DIN", "rgb59:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb59:DIN", "rgb60:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb60:DIN", "rgb61:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb61:DIN", "rgb62:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb93:DIN", "rgb94:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb92:DIN", "rgb93:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb91:DIN", "rgb92:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb90:DIN", "rgb91:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb89:DIN", "rgb90:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb88:DIN", "rgb89:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb87:DIN", "rgb88:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb86:DIN", "rgb87:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb85:DIN", "rgb86:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb84:DIN", "rgb85:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb83:DIN", "rgb84:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb95:DIN", "rgb96:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb96:DIN", "rgb97:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb97:DIN", "rgb98:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb98:DIN", "rgb99:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb99:DIN", "rgb100:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb100:DIN", "rgb101:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb101:DIN", "rgb102:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb102:DIN", "rgb103:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb103:DIN", "rgb104:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb104:DIN", "rgb105:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb63:DOUT", "rgb124:DIN", "green", [ "h-9.6", "v27.9" ] ],
[ "rgb64:DOUT", "rgb63:DIN", "green", [ "v-10.5", "h-8.8" ] ],
[ "rgb124:DOUT", "rgb123:DIN", "green", [ "v10.5", "h8.8" ] ],
[ "rgb122:DIN", "rgb123:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb121:DIN", "rgb122:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb120:DIN", "rgb121:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb119:DIN", "rgb120:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb118:DIN", "rgb119:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb117:DIN", "rgb118:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb116:DIN", "rgb117:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb115:DIN", "rgb116:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb114:DIN", "rgb115:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb113:DIN", "rgb114:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb112:DIN", "rgb113:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb64:DIN", "rgb65:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb65:DIN", "rgb66:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb66:DIN", "rgb67:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb67:DIN", "rgb68:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb68:DIN", "rgb69:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb69:DIN", "rgb70:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb70:DIN", "rgb71:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb71:DIN", "rgb72:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb72:DIN", "rgb73:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb73:DIN", "rgb74:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb74:DIN", "rgb75:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb75:DIN", "rgb76:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb77:DOUT", "rgb76:DIN", "green", [ "v-10.5", "h-8.8" ] ],
[ "rgb77:DIN", "rgb78:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb78:DIN", "rgb79:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb79:DIN", "rgb80:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb80:DIN", "rgb81:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb81:DIN", "rgb82:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb82:DIN", "rgb83:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb112:DOUT", "rgb111:DIN", "green", [ "v10.5", "h8.8" ] ],
[ "rgb110:DIN", "rgb111:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb109:DIN", "rgb110:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb108:DIN", "rgb109:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb107:DIN", "rgb108:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb106:DIN", "rgb107:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb105:DIN", "rgb106:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb1:DOUT", "rgb62:DIN", "green", [ "h-38.4", "v27.9" ] ],
[ "rgb31:DOUT", "rgb94:DIN", "green", [ "h9.6", "v0.9" ] ],
[ "rgb125:DOUT", "rgb126:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb126:DOUT", "rgb127:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb127:DOUT", "rgb128:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb128:DOUT", "rgb129:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb129:DOUT", "rgb130:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb130:DOUT", "rgb131:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb131:DOUT", "rgb132:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb132:DOUT", "rgb133:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb133:DOUT", "rgb134:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb134:DOUT", "rgb135:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb135:DOUT", "rgb136:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb136:DOUT", "rgb137:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb137:DOUT", "rgb138:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb138:DOUT", "rgb139:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb139:DOUT", "rgb140:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb140:DOUT", "rgb141:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb141:DOUT", "rgb142:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb142:DOUT", "rgb143:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb143:DOUT", "rgb144:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb144:DOUT", "rgb145:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb145:DOUT", "rgb146:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb146:DOUT", "rgb147:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb147:DOUT", "rgb148:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb148:DOUT", "rgb149:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb149:DOUT", "rgb150:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb150:DOUT", "rgb151:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb151:DOUT", "rgb152:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb152:DOUT", "rgb153:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb153:DOUT", "rgb154:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb154:DOUT", "rgb155:DIN", "green", [ "h-38.6", "v-2.1" ] ],
[ "rgb155:DOUT", "rgb156:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb156:DOUT", "rgb157:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb157:DOUT", "rgb158:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb158:DOUT", "rgb159:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb159:DOUT", "rgb160:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb160:DOUT", "rgb161:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb161:DOUT", "rgb162:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb162:DOUT", "rgb163:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb163:DOUT", "rgb164:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb164:DOUT", "rgb165:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb165:DOUT", "rgb166:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb166:DOUT", "rgb167:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb167:DOUT", "rgb168:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb168:DOUT", "rgb169:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb169:DOUT", "rgb170:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb170:DOUT", "rgb171:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb171:DOUT", "rgb172:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb172:DOUT", "rgb173:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb173:DOUT", "rgb174:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb174:DOUT", "rgb175:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb175:DOUT", "rgb176:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb176:DOUT", "rgb177:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb177:DOUT", "rgb178:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb178:DOUT", "rgb179:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb179:DOUT", "rgb180:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb180:DOUT", "rgb181:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb181:DOUT", "rgb182:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb182:DOUT", "rgb183:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb183:DOUT", "rgb184:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb184:DOUT", "rgb185:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb185:DOUT", "rgb186:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb186:DOUT", "rgb187:DIN", "green", [ "h9.8", "v2.1" ] ],
[ "rgb187:DOUT", "rgb188:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb188:DOUT", "rgb189:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb189:DOUT", "rgb190:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb190:DOUT", "rgb191:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb191:DOUT", "rgb192:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb192:DOUT", "rgb193:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb193:DOUT", "rgb194:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb194:DOUT", "rgb195:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb195:DOUT", "rgb196:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb196:DOUT", "rgb197:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb197:DOUT", "rgb198:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb198:DOUT", "rgb199:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb199:DOUT", "rgb200:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb200:DOUT", "rgb201:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb201:DOUT", "rgb202:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb202:DOUT", "rgb203:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb203:DOUT", "rgb204:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb204:DOUT", "rgb205:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb205:DOUT", "rgb206:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb206:DOUT", "rgb207:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb207:DOUT", "rgb208:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb208:DOUT", "rgb209:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb209:DOUT", "rgb210:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb210:DOUT", "rgb211:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb211:DOUT", "rgb212:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb212:DOUT", "rgb213:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb213:DOUT", "rgb214:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb214:DOUT", "rgb215:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb215:DOUT", "rgb216:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb216:DOUT", "rgb217:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb217:DOUT", "rgb218:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb218:DOUT", "rgb219:DIN", "green", [ "h-9.8", "v36.3" ] ],
[ "rgb219:DOUT", "rgb220:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb220:DOUT", "rgb221:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb221:DOUT", "rgb222:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb222:DOUT", "rgb223:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb223:DOUT", "rgb224:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb224:DOUT", "rgb225:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb225:DOUT", "rgb226:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb226:DOUT", "rgb227:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb227:DOUT", "rgb228:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb228:DOUT", "rgb229:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb229:DOUT", "rgb230:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb230:DOUT", "rgb231:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb231:DOUT", "rgb232:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb232:DOUT", "rgb233:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb233:DOUT", "rgb234:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb234:DOUT", "rgb235:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb235:DOUT", "rgb236:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb236:DOUT", "rgb237:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb237:DOUT", "rgb238:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb238:DOUT", "rgb239:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb239:DOUT", "rgb240:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb240:DOUT", "rgb241:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb241:DOUT", "rgb242:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb242:DOUT", "rgb243:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb243:DOUT", "rgb244:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb244:DOUT", "rgb245:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb245:DOUT", "rgb246:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb246:DOUT", "rgb247:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb247:DOUT", "rgb248:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb250:DOUT", "rgb251:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb251:DOUT", "rgb252:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb252:DOUT", "rgb253:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb253:DOUT", "rgb254:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb254:DOUT", "rgb255:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb255:DOUT", "rgb256:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb256:DOUT", "rgb257:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb257:DOUT", "rgb258:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb258:DOUT", "rgb259:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb259:DOUT", "rgb260:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb260:DOUT", "rgb261:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb261:DOUT", "rgb262:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb262:DOUT", "rgb263:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb263:DOUT", "rgb264:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb264:DOUT", "rgb265:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb265:DOUT", "rgb266:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb266:DOUT", "rgb267:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb267:DOUT", "rgb268:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb268:DOUT", "rgb269:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb269:DOUT", "rgb270:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb270:DOUT", "rgb271:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb271:DOUT", "rgb272:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb272:DOUT", "rgb273:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb273:DOUT", "rgb274:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb274:DOUT", "rgb275:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb275:DOUT", "rgb276:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb276:DOUT", "rgb277:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb277:DOUT", "rgb278:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb278:DOUT", "rgb279:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb279:DOUT", "rgb280:DIN", "green", [ "h38.4", "v-37.5" ] ],
[ "rgb280:DOUT", "rgb281:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb281:DOUT", "rgb282:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb282:DOUT", "rgb283:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb283:DOUT", "rgb284:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb284:DOUT", "rgb285:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb285:DOUT", "rgb286:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb286:DOUT", "rgb287:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb287:DOUT", "rgb288:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb288:DOUT", "rgb289:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb289:DOUT", "rgb290:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb290:DOUT", "rgb291:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb291:DOUT", "rgb292:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb292:DOUT", "rgb293:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb293:DOUT", "rgb294:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb294:DOUT", "rgb295:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb295:DOUT", "rgb296:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb296:DOUT", "rgb297:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb297:DOUT", "rgb298:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb298:DOUT", "rgb299:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb299:DOUT", "rgb300:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb300:DOUT", "rgb301:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb301:DOUT", "rgb302:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb302:DOUT", "rgb303:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb303:DOUT", "rgb304:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb304:DOUT", "rgb305:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb305:DOUT", "rgb306:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb306:DOUT", "rgb307:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb307:DOUT", "rgb308:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb308:DOUT", "rgb309:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb309:DOUT", "rgb310:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb310:DOUT", "rgb311:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb311:DOUT", "rgb312:DIN", "green", [ "h-9.6", "v-29.7" ] ],
[ "rgb312:DOUT", "rgb313:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb313:DOUT", "rgb314:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb314:DOUT", "rgb315:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb315:DOUT", "rgb316:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb316:DOUT", "rgb317:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb317:DOUT", "rgb318:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb318:DOUT", "rgb319:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb319:DOUT", "rgb320:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb320:DOUT", "rgb321:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb321:DOUT", "rgb322:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb322:DOUT", "rgb323:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb323:DOUT", "rgb324:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb324:DOUT", "rgb325:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb325:DOUT", "rgb326:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb326:DOUT", "rgb327:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb327:DOUT", "rgb328:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb328:DOUT", "rgb329:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb329:DOUT", "rgb330:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb330:DOUT", "rgb331:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb331:DOUT", "rgb332:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb332:DOUT", "rgb333:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb333:DOUT", "rgb334:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb334:DOUT", "rgb335:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb335:DOUT", "rgb336:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb336:DOUT", "rgb337:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb337:DOUT", "rgb338:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb338:DOUT", "rgb339:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb339:DOUT", "rgb340:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb340:DOUT", "rgb341:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb341:DOUT", "rgb342:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb342:DOUT", "rgb343:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb343:DOUT", "rgb373:DIN", "green", [ "h9.6", "v-37.5" ] ],
[ "rgb373:DOUT", "rgb372:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb372:DOUT", "rgb371:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb371:DOUT", "rgb370:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb370:DOUT", "rgb369:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb369:DOUT", "rgb368:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb368:DOUT", "rgb367:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb367:DOUT", "rgb366:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb366:DOUT", "rgb365:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb365:DOUT", "rgb364:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb364:DOUT", "rgb363:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb363:DOUT", "rgb362:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb362:DOUT", "rgb361:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb361:DOUT", "rgb360:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb360:DOUT", "rgb359:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb359:DOUT", "rgb358:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb358:DOUT", "rgb357:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb357:DOUT", "rgb356:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb356:DOUT", "rgb355:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb355:DOUT", "rgb354:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb354:DOUT", "rgb353:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb353:DOUT", "rgb352:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb352:DOUT", "rgb351:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb351:DOUT", "rgb350:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb350:DOUT", "rgb349:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb349:DOUT", "rgb348:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb348:DOUT", "rgb347:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb347:DOUT", "rgb346:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb346:DOUT", "rgb345:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb345:DOUT", "rgb344:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb403:DOUT", "rgb402:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb402:DOUT", "rgb401:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb401:DOUT", "rgb400:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb400:DOUT", "rgb399:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb399:DOUT", "rgb398:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb398:DOUT", "rgb397:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb397:DOUT", "rgb396:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb396:DOUT", "rgb395:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb395:DOUT", "rgb394:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb394:DOUT", "rgb393:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb393:DOUT", "rgb392:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb392:DOUT", "rgb391:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb391:DOUT", "rgb390:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb390:DOUT", "rgb389:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb389:DOUT", "rgb388:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb388:DOUT", "rgb387:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb387:DOUT", "rgb386:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb386:DOUT", "rgb385:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb385:DOUT", "rgb384:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb384:DOUT", "rgb383:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb383:DOUT", "rgb382:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb382:DOUT", "rgb381:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb381:DOUT", "rgb380:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb380:DOUT", "rgb379:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb379:DOUT", "rgb378:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb378:DOUT", "rgb377:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb377:DOUT", "rgb376:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb376:DOUT", "rgb375:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb375:DOUT", "rgb374:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb374:DOUT", "rgb435:DIN", "green", [ "h38.4", "v-37.5" ] ],
[ "rgb435:DOUT", "rgb434:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb434:DOUT", "rgb433:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb433:DOUT", "rgb432:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb432:DOUT", "rgb431:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb431:DOUT", "rgb430:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb430:DOUT", "rgb429:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb429:DOUT", "rgb428:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb428:DOUT", "rgb427:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb427:DOUT", "rgb426:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb426:DOUT", "rgb425:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb425:DOUT", "rgb424:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb424:DOUT", "rgb423:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb423:DOUT", "rgb422:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb422:DOUT", "rgb421:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb421:DOUT", "rgb420:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb420:DOUT", "rgb419:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb419:DOUT", "rgb418:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb418:DOUT", "rgb417:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb417:DOUT", "rgb416:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb416:DOUT", "rgb415:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb415:DOUT", "rgb414:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb414:DOUT", "rgb413:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb413:DOUT", "rgb412:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb412:DOUT", "rgb411:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb411:DOUT", "rgb410:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb410:DOUT", "rgb409:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb409:DOUT", "rgb408:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb408:DOUT", "rgb407:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb407:DOUT", "rgb406:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb406:DOUT", "rgb405:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb405:DOUT", "rgb404:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb404:DOUT", "rgb467:DIN", "green", [ "h-9.6", "v-29.7" ] ],
[ "rgb467:DOUT", "rgb466:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb466:DOUT", "rgb465:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb465:DOUT", "rgb464:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb464:DOUT", "rgb463:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb463:DOUT", "rgb462:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb462:DOUT", "rgb461:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb461:DOUT", "rgb460:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb460:DOUT", "rgb459:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb459:DOUT", "rgb458:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb458:DOUT", "rgb457:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb457:DOUT", "rgb456:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb456:DOUT", "rgb455:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb455:DOUT", "rgb454:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb454:DOUT", "rgb453:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb453:DOUT", "rgb452:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb452:DOUT", "rgb451:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb451:DOUT", "rgb450:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb450:DOUT", "rgb449:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb449:DOUT", "rgb448:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb448:DOUT", "rgb447:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb447:DOUT", "rgb446:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb446:DOUT", "rgb445:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb445:DOUT", "rgb444:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb444:DOUT", "rgb443:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb443:DOUT", "rgb442:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb442:DOUT", "rgb441:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb441:DOUT", "rgb440:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb440:DOUT", "rgb439:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb439:DOUT", "rgb438:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb438:DOUT", "rgb437:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb437:DOUT", "rgb436:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb436:DOUT", "rgb497:DIN", "green", [ "h9.6", "v-37.5" ] ],
[ "rgb497:DOUT", "rgb496:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb496:DOUT", "rgb495:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb495:DOUT", "rgb494:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb494:DOUT", "rgb493:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb493:DOUT", "rgb492:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb492:DOUT", "rgb491:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb491:DOUT", "rgb490:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb490:DOUT", "rgb489:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb489:DOUT", "rgb488:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb488:DOUT", "rgb487:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb487:DOUT", "rgb486:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb486:DOUT", "rgb485:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb485:DOUT", "rgb484:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb484:DOUT", "rgb483:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb483:DOUT", "rgb482:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb482:DOUT", "rgb481:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb481:DOUT", "rgb480:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb480:DOUT", "rgb479:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb479:DOUT", "rgb478:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb478:DOUT", "rgb477:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb477:DOUT", "rgb476:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb476:DOUT", "rgb475:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb475:DOUT", "rgb474:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb474:DOUT", "rgb473:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb473:DOUT", "rgb472:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb472:DOUT", "rgb471:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb471:DOUT", "rgb470:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb470:DOUT", "rgb469:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb469:DOUT", "rgb468:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "r1:1", "r2:1", "black", [ "v0" ] ],
[ "r2:1", "r3:1", "black", [ "v0" ] ],
[ "r3:1", "r4:1", "black", [ "v0" ] ],
[ "r1:2", "r5:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r2:2", "r6:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r3:2", "r7:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r4:2", "r8:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "nano:GND.1", "r4:1", "black", [ "v28.8", "h57.6" ] ],
[ "nano:2", "r6:1", "violet", [ "v-67.2", "h124.8", "v105.6", "h38.4" ] ],
[ "nano:4", "r5:1", "violet", [ "v-76.8", "h153.6", "v96", "h28.8" ] ],
[ "r8:2", "sw1:2", "green", [ "h18", "v76.8", "h-324", "v67.3" ] ],
[ "nano:5", "rgb125:DIN", "green", [ "v0" ] ],
[ "nano:3", "rgb250:DIN", "green", [ "v0" ] ],
[ "nano:6", "rgb403:DIN", "green", [ "v0" ] ],
[ "nano:9", "rgb30:DIN", "green", [ "v0" ] ],
[ "btn3:2.l", "r6:2", "green", [ "h6.3", "v-86.6", "h358.81", "v-82.9", "h20.09" ] ],
[ "btn3:1.l", "sw1:1", "green", [ "h6.3", "v22.7", "h76.8" ] ],
[ "r7:2", "btn1:2.l", "green", [ "h37.2", "v115.2", "h-211.2", "v48.2" ] ],
[ "vcc1:VCC", "btn3:1.r", "red", [ "h67.2", "v-22.7" ] ],
[ "sw1:1", "btn1:1.r", "green", [ "v28.8", "h67.2", "v-19.2" ] ],
[ "btn1:1.l", "btn2:1.r", "green", [ "h6.3", "v22.7", "h70.5", "v-22.7" ] ],
[ "sw3:2", "btn3:2.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw3:1", "btn3:1.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw4:2", "btn1:2.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw4:1", "btn1:1.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw5:1", "btn2:1.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw5:2", "btn2:2.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "btn4:2.l", "vcc1:VCC", "green", [ "h0", "v134.6" ] ],
[ "r9:2", "r10:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "nano:GND.1", "r9:1", "black", [ "v28.8" ] ],
[ "r10:2", "btn4:1.r", "green", [ "v19.2", "h-1.2" ] ],
[ "r5:2", "btn2:2.l", "green", [ "v0", "h66", "v172.8", "h-96", "v28.8" ] ],
[ "r11:2", "r13:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r12:2", "r14:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r1:1", "r11:1", "black", [ "v0" ] ],
[ "r11:1", "r12:1", "black", [ "v0" ] ],
[ "r13:1", "nano:7", "violet", [ "v9.6", "h-9.6", "v-86.4", "h-201.6" ] ],
[ "r14:1", "nano:8", "violet", [ "v-67.2", "h-220.8" ] ],
[ "sw2:2", "btn5:2.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw2:1", "btn5:1.r", "green", [ "h9.6" ] ],
[ "btn5:1.r", "btn2:1.l", "green", [ "v19.2", "h-77", "v-19.2" ] ],
[ "r13:2", "btn5:2.l", "green", [ "v0", "h123.6", "v220.8" ] ],
[ "btn5:1.l", "btn6:1.r", "green", [ "h9.6", "v19.2", "h76.8" ] ],
[ "btn6:1.r", "sw6:1", "green", [ "v-9.6", "h-0.2" ] ],
[ "sw6:2", "btn6:2.r", "green", [ "h0" ] ],
[ "r14:2", "btn6:2.l", "green", [ "v0", "h277.2", "v240" ] ],
[ "rgb499:DIN", "rgb500:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb500:DIN", "rgb501:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb501:DIN", "rgb502:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb502:DIN", "rgb503:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb503:DIN", "rgb504:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb504:DIN", "rgb505:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb505:DIN", "rgb506:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb506:DIN", "rgb507:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb507:DIN", "rgb508:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb508:DIN", "rgb509:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb509:DIN", "rgb510:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb510:DIN", "rgb511:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb511:DIN", "rgb512:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb512:DIN", "rgb513:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb513:DIN", "rgb514:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb514:DIN", "rgb515:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb515:DIN", "rgb516:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb516:DIN", "rgb517:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb517:DIN", "rgb518:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb518:DIN", "rgb519:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb519:DIN", "rgb520:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb520:DIN", "rgb521:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb521:DIN", "rgb522:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb522:DIN", "rgb523:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb523:DIN", "rgb524:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb524:DIN", "rgb525:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb525:DIN", "rgb526:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb526:DIN", "rgb527:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb527:DIN", "rgb528:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb528:DIN", "rgb529:DOUT", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb530:DOUT", "rgb531:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb531:DOUT", "rgb532:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb532:DOUT", "rgb533:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb533:DOUT", "rgb534:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb534:DOUT", "rgb535:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb535:DOUT", "rgb536:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb536:DOUT", "rgb537:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb537:DOUT", "rgb538:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb538:DOUT", "rgb539:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb539:DOUT", "rgb540:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb540:DOUT", "rgb541:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb541:DOUT", "rgb542:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb542:DOUT", "rgb543:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb543:DOUT", "rgb544:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb544:DOUT", "rgb545:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb545:DOUT", "rgb546:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb546:DOUT", "rgb547:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb547:DOUT", "rgb548:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb548:DOUT", "rgb549:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb549:DOUT", "rgb550:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb550:DOUT", "rgb551:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb551:DOUT", "rgb552:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb552:DOUT", "rgb553:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb553:DOUT", "rgb554:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb554:DOUT", "rgb555:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb555:DOUT", "rgb556:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb556:DOUT", "rgb557:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb557:DOUT", "rgb558:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb558:DOUT", "rgb559:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb559:DOUT", "rgb560:DIN", "green", [ "h0" ] ],
[ "r10:1", "nano:12", "violet", [ "v7.5", "h20.25", "v-197.16", "h-281.77" ] ],
[ "rgb530:DIN", "nano:10", "green", [ "h0" ] ],
[ "rgb529:DIN", "nano:11", "green", [ "h0" ] ],
[ "r3:2", "nano:A1", "violet", [ "v9.64", "h-33.46", "v13.83", "h-170.34" ] ],
[ "r4:2", "nano:A0", "violet", [ "v9.37", "h-26.18", "v18.93", "h-188.54", "v1.46" ] ],
[ "r15:2", "r16:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r12:1", "r15:1", "green", [ "v0" ] ],
[ "r16:1", "nano:13", "violet", [ "v0", "h-288", "v115.2", "h28.8" ] ],
[ "btn6:1.l", "sw7:1", "green", [ "h0" ] ],
[ "sw7:2", "r16:2", "green", [ "h19.2", "v-220.9" ] ]
"dependencies": {}
