/* Régulation du chauffage central avec poêle à bois basé sur des capteurs DS18B20 */
/* Déclaration des librairies pour le bus 1-Wire et l'affichage LCD*/
#include <OneWire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>//https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
#include <LiquidCrystal.h>
/* Initialisation des paramètres LCD (entrées arduino)*/
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
/* Variables d'entrées (adresses des capteurs de température) */
/* identifiées grâce que code "Scanner_Identifier_Sonde_avec_OnWire.ino" */
/*const byte S_POELE[] = { 0x28, 0xC2, 0xA5, 0x4E, 0x11, 0x21, 0x01, 0x41 }; S4 - 41 par défaut*/
const byte S_POELE[] = { 0x28, 0xA2, 0xA6, 0x5B, 0x11, 0x21, 0x01, 0x75 }; //S6 pour test
const byte S_RAD[] = { 0x28, 0x7E, 0x3B, 0x66, 0x11, 0x21, 0x01, 0x42 }; // S5 - 42 par défaut
/* Configuration de l'entrée 2 comme INPUT du bus 1-Wire */
const byte DS18B20_PIN = 2;
/* Création de l'objet OneWire pour manipuler le bus 1-Wire */
OneWire ds(DS18B20_PIN);
/* Configuration des codes de retour de la fonction getTemperature() */
enum DS18B20_RCODES {
READ_OK, // Lecture ok
NO_SENSOR_FOUND, // Pas de capteur
INVALID_ADDRESS, // Adresse reçue invalide
INVALID_SENSOR // Capteur invalide (pas un DS18B20)
/* Variables de sortie (Electrovannes, Circulateurs) */
#define Circ_Poele 3 // Commande du circulateur de la boucle chaudière
#define Circ_Chauffage 4 // Commande du circulateur du circuit de chauffage
#define EV1_sejour 5 // Commande de l'électrovanne 1 (envoi chaleur vers SdB et séjour)
#define EV2_chambre 6 // Commande de l'électrovanne 2 (envoi chaleur vers chambre du fond)
/*Initialisation des paramètres de temps pour la comparaison de température*/
unsigned long lastMeasurementTime = 0; // Dernière mesure de temps (en temps Unix)
unsigned long interval = 300000; // Intervalle de mesure (5 min en millisecondes)
/*initilation des variables de température*/
float temperature[0];
/* Fonction de lecture de la température via un capteur DS18B20 */
float getTemperature(const byte addr[]) {
byte data[9];
// data[] : Données lues depuis le scratchpad
// addr[] : Adresse du module 1-Wire détecté
/* Reset le bus 1-Wire et sélectionne le capteur */
ds.reset();
ds.select(addr);
/* Lance une prise de mesure de température et attend la fin de la mesure */
ds.write(0x44, 1);
delay(800);
/* Reset le bus 1-Wire, sélectionne le capteur et envoie une demande de lecture du scratchpad */
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
/* Lecture du scratchpad */
for (byte i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
/* Calcul de la température en degré Celsius */
return (int16_t) ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
/* SETUP */
//Initialisation USB
Serial.println(F("Initialize System"));
delay(2000);
//Initialisation LCD (colonnes, lignes)
lcd.begin(16, 2);
//Initialisation des variables en sortie
pinMode(Circ_Poele, OUTPUT);
pinMode(Circ_Chauffage, OUTPUT);
pinMode(EV1_sejour, OUTPUT);
pinMode(EV2_chambre, OUTPUT);
digitalWrite(Circ_Poele, HIGH); // ATTENTION !! Fonctionnement inversé HIGH-LOW du à la carte de relais
digitalWrite(Circ_Chauffage, HIGH);
digitalWrite(EV1_sejour, HIGH);
digitalWrite(EV2_chambre, HIGH);
//affichage port série
void AffichageSerie() {
Serial.print(F("T° sortie poêle : "));
Serial.print(temperature[0], 2);
Serial.print("°C | ");
Serial.print(F("T° retour radiateurs : "));
Serial.print(temperature[1], 2);
Serial.println("°C");
Serial.println(F("---"));
//affichage écran LCD
void AffichageLCD() {
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T° sortie poêle : ");
lcd.print(temperature[0], 2);
lcd.print("°C, ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T° retour radiateurs : ");
lcd.print(temperature[1], 2);
lcd.print("°C, ");
/* LOOP */
/* Lecture des températures des sondes */
temperature[0] = getTemperature(S_POELE);
temperature[1] = getTemperature(S_RAD);
/*Si le temps écoulé depuis la dernière mesure dépasse l'intervalle, actualisation du dernier temps de mesure et stockage valeur de S_POELE */
if (millis() - lastMeasurementTime >= interval) {
temperature[2] == temperature[0];
lastMeasurementTime = millis();
/* Cas 1 : S_POELE < 25°c (poêle éteint) */
if (temperature[0] < 25){
AffichageSerie();
AffichageLCD();
/* Cas 2 : 25°c < S_POELE < 35°c */
else if (temperature[0] > 25 && temperature[0] < 35){
/* if (temperature[0] < temperature[2]){ //Si température mesurée temp[0] inférieure à la température enregistrée temp[2] depuis le délai écoulé, délai renseigné dans les variables
else{*/ // Si température mesurée temp[0] supérieure à la température temp[2] enregistrée depuis le délai écoulé
digitalWrite(Circ_Poele, LOW);
AffichageSerie();
AffichageLCD();
Auriez-vous une idée de l'erreur que j'aurai pu commettre ? je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce disfonctionnement !
Merci par avance.
