Bonjour à tous
Dans le cadre d'un système de ruches connectées, j'utilise un MKR 1310 qui transmet les poids et les températures de 4 ruches en LoRa vers un esp32 . Le code est en annexe. Le MKR est alimenté en USB via un chargeur téléphone. lors d'un déplacement, avec changement du chargeur, j'ai remarqué que les données envoyées n'étaient plus correctes avec de grosses variations sauf pour le poids d'une ruche. Une ruche reste stable , alors que les 3 autres déconnent complétement. Les données sont pourtant envoyées toutes en même temps dans une seule trame comme ceci : ID=FLam;TX=1-4;SEQ=120;TE=18.4;P1=45.2;T1=22.1;P2=46.0;T2=22.3; . A notrer que si je place un chargeur bon marché , c'est encore pire , et le seul chargeur Samsung d'origine fonctionne bien. J'ai également fait un essai en branchant une batterie LiPo sur le port prévu à cet effet, aucune amélioration. Un dernier essai sans résultat à été fait en raccordant une alim de 2 amps directement sur le Vin et Gnd . le tableau ci dessous monter que le poids de la ruche 4 est resté stable. Auriez-vous une idée pour améliorer cette situation?
D'avance un grand merci
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | E | F | G | H | I | J | K |
| Date/Heure | Alarme | Temp Ext | Poids 1 | Temp 1 | Poids 2 | Temp 2 | Poids 3 | Temp 3 | Poids 4 | Temp 4 |
| 05/06/2026 20:00:44 | 16,8 | 30,5 | 16,4 | 30,4 | 16,2 | 1,5 | 16,6 | 13,3 | 16,5 | |
| 05/06/2026 19:55:30 | 16,9 | 30,5 | 16,4 | 30,4 | 16,2 | 1,5 | 16,6 | 13,2 | 16,5 | |
| 05/06/2026 19:50:11 | 16,9 | 30,5 | 16,4 | 30,4 | 16,2 | 1,5 | 16,6 | 13,3 | 16,5 | |
| 05/06/2026 19:44:55 | 16,9 | 30,5 | 16,4 | 30,4 | 16,2 | 1,5 | 16,6 | 13,3 | 16,4 | |
| 05/06/2026 19:39:39 | 16,9 | 30,5 | 16,4 | 30,4 | 16,2 | 1,4 | 16,6 | 13,3 | 16,4 | |
| 05/06/2026 19:34:23 | 17 | 30,5 | 16,3 | 30,4 | 16,2 | 1,2 | 16,6 | 13,3 | 16,3 | |
| 05/06/2026 18:57:50 | 16,9 | -4,8 | 16,5 | -484,4 | 16,2 | -412 | 16,6 | 13,3 | 16,6 | |
| 05/06/2026 18:52:34 | 16,9 | -42,2 | 16,5 | -488,7 | 16,2 | -237,2 | 16,6 | 13,3 | 16,6 | |
| 05/06/2026 18:47:17 | 16,9 | -21,5 | 16,5 | -319,7 | 16,2 | -361,9 | 16,6 | 13,3 | 16,6 | |
| 05/06/2026 18:41:56 | 16,9 | -21,5 | 16,5 | -276,5 | 16,2 | -325,7 | 16,6 | 13,3 | 16,6 | |
| 05/06/2026 18:36:41 | 16,9 | 1,2 | 16,5 | -444 | 16,2 | -328,4 | 16,6 | 13,3 | 16,6 | |
| 05/06/2026 18:31:22 | 16,9 | -10,6 | 16,5 | -318,2 | 16,2 | -360,7 | 16,6 | 13,3 | 16,6 | |
| 05/06/2026 18:26:10 | 16,9 | -0,1 | 16,5 | -234,4 | 16,2 | -346,2 | 16,6 | 13,3 | 16,6 |
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <HX711.h>
#include <math.h>
// IDENTIFICATION GENERALE
const char* ID = "FLam";
// Transmetteur 1 : ruches 1 à 4
const int FIRST_HIVE_NUMBER = 1;
const char* TX_ID = "1-4";
// Transmetteur 2 : ruches 5 à 8
// const int FIRST_HIVE_NUMBER = 5;
// const char* TX_ID = "5-8";
// Transmetteur 3 : ruches 9 à 12
// const int FIRST_HIVE_NUMBER = 9;
// const char* TX_ID = "9-12";
// Transmetteur 4 : ruches 13 à 16
// const int FIRST_HIVE_NUMBER = 13;
// const char* TX_ID = "13-16";
const int LOCAL_HIVE_COUNT = 4;
// HX711 pins
const int HX711_DOUT[LOCAL_HIVE_COUNT] = {2, 3, 4, 5}; // fil orange
const int HX711_SCK[LOCAL_HIVE_COUNT] = {6, 8, 9, 10}; // fil vert
// DS18B20 - un seul bus OneWire
#define ONE_WIRE_BUS 7
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// HX711 instances
HX711 scales[LOCAL_HIVE_COUNT];
// Adresses DS18B20 ruches
// IMPORTANT : remplacer par vos vraies adresses
DeviceAddress tempAddress[LOCAL_HIVE_COUNT] = {
{0x28, 0x1D, 0x87, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA}, // Ruche locale 1
{0x28, 0x2E, 0xB8, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC}, // Ruche locale 2
{0x28, 0x6B, 0x08, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA2}, // Ruche locale 3
{0x28, 0x58, 0x55, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6F} // Ruche locale 4
// Adresse DS18B20 température extérieure
// IMPORTANT : remplacer par la vraie adresse
DeviceAddress tempExtAddress =
{0x28, 0x9B, 0x22, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3}; // sonde temp ext
// Calibration et corrections poids
float calibration[LOCAL_HIVE_COUNT] = {
-10000.0,
-10000.0,
-10000.0,
-10000.0
float correction[LOCAL_HIVE_COUNT] = {
1.2,
2.0,
-8.5,
-2.0
// Moyennes
const int numReadings = 20;
float weightReadings[LOCAL_HIVE_COUNT][numReadings];
float weightTotals[LOCAL_HIVE_COUNT] = {0, 0, 0, 0};
float averageWeight[LOCAL_HIVE_COUNT] = {0, 0, 0, 0};
float tempReadings[LOCAL_HIVE_COUNT][numReadings];
float averageTemp[LOCAL_HIVE_COUNT] = {NAN, NAN, NAN, NAN};
float tempExtReadings[numReadings];
float averageTempExt = NAN;
int readIndex = 0;
// Détection
bool hxPresent[LOCAL_HIVE_COUNT] = {false, false, false, false};
bool dsPresent[LOCAL_HIVE_COUNT] = {false, false, false, false};
bool tempExtPresent = false;
int dsCount = 0;
unsigned long lastSend = 0;
unsigned int sequenceNumber = 0;
// OUTILS
int getHiveNumber(int localIndex) {
return FIRST_HIVE_NUMBER + localIndex;
void clignoterLedOrange() {
for (int i = 0; i < 2; i++) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(100);
bool detectHX(HX711 &scale) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
if (scale.is_ready()) return true;
delay(50);
return false;
bool readHX(HX711 &scale, float &value, float corr) {
if (!scale.is_ready()) return false;
float v = scale.get_units();
if (isnan(v) || isinf(v)) {
return false;
value = v + corr;
return true;
void updateHXPresence() {
for (int i = 0; i < LOCAL_HIVE_COUNT; i++) {
hxPresent[i] = detectHX(scales[i]);
void updateDSPresence() {
dsCount = 0;
dsPresent[i] = sensors.isConnected(tempAddress[i]);
if (dsPresent[i]) {
dsCount++;
tempExtPresent = sensors.isConnected(tempExtAddress);
if (tempExtPresent) {
dsCount++;
float readTempByAddress(DeviceAddress addr) {
float t = sensors.getTempC(addr);
if (t == DEVICE_DISCONNECTED_C || t == 85.0 || t < -55.0 || t > 125.0) {
return NAN;
return t;
float averageValidValues(float values[], int count) {
float total = 0;
int validCount = 0;
for (int i = 0; i < count; i++) {
if (!isnan(values[i]) && !isinf(values[i])) {
total += values[i];
validCount++;
if (validCount == 0) {
return NAN;
return total / validCount;
int countHXPresent() {
int count = 0;
if (hxPresent[i]) {
count++;
return count;
void printFloatOrNA(String label, float value) {
Serial.print(label);
if (isnan(value)) {
Serial.println("NA");
Serial.println(value, 1);
void appendValueToFrame(String &frame, String key, float value) {
frame += key;
frame += "=";
if (isnan(value)) {
frame += "NA";
frame += String(value, 1);
frame += ";";
// CONSTRUCTION TRAME LORA
String buildLoRaFrame(int hxCount) {
String frame = "";
frame += "ID=";
frame += ID;
frame += ";";
frame += "TX=";
frame += TX_ID;
frame += ";";
frame += "FIRST=";
frame += String(FIRST_HIVE_NUMBER);
frame += ";";
frame += "SEQ=";
frame += String(sequenceNumber);
frame += ";";
frame += "HX=";
frame += String(hxCount);
frame += ";";
frame += "DS=";
frame += String(dsCount);
frame += ";";
appendValueToFrame(frame, "TE", averageTempExt);
int hiveNumber = getHiveNumber(i);
if (hxPresent[i]) {
appendValueToFrame(frame, "P" + String(hiveNumber), averageWeight[i]);
appendValueToFrame(frame, "P" + String(hiveNumber), NAN);
if (dsPresent[i]) {
appendValueToFrame(frame, "T" + String(hiveNumber), averageTemp[i]);
appendValueToFrame(frame, "T" + String(hiveNumber), NAN);
return frame;
// SETUP
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.println("MKR1310 - FLam");
Serial.println("4 HX711 + 5 DS18B20 sur un seul bus OneWire");
Serial.print("ID rucher : ");
Serial.println(ID);
Serial.print("Transmetteur : ");
Serial.println(TX_ID);
Serial.print("Ruches : R");
Serial.print(FIRST_HIVE_NUMBER);
Serial.print(" à R");
Serial.println(FIRST_HIVE_NUMBER + LOCAL_HIVE_COUNT - 1);
// Initialisation HX711
scales[i].begin(HX711_DOUT[i], HX711_SCK[i]);
scales[i].set_scale(calibration[i]);
averageWeight[i] = 0;
weightTotals[i] = 0;
averageTemp[i] = NAN;
for (int j = 0; j < numReadings; j++) {
weightReadings[i][j] = 0;
tempReadings[i][j] = NAN;
tempExtReadings[j] = NAN;
updateHXPresence();
Serial.print("HX711 detectes: ");
Serial.println(countHXPresent());
// Initialisation DS18B20
sensors.begin();
sensors.setWaitForConversion(true);
delay(300);
updateDSPresence();
Serial.print("DS18B20 detectees: ");
Serial.println(dsCount);
Serial.print("R");
Serial.print(getHiveNumber(i));
Serial.print(" DS18B20: ");
Serial.println(dsPresent[i] ? "OK" : "NA");
Serial.print("TE DS18B20: ");
Serial.println(tempExtPresent ? "OK" : "NA");
// Initialisation LoRa
if (!LoRa.begin(868E6)) {
Serial.println("LoRa failed!");
while (1) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
delay(200);
// LoRa.setTxPower(8);
Serial.println("LoRa OK");
// LOOP
unsigned long now = millis();
if (now - lastSend >= 5000) {
updateHXPresence();
updateDSPresence();
// Moyenne poids
weightTotals[i] -= weightReadings[i][readIndex];
float newWeight = averageWeight[i];
bool ok = false;
if (hxPresent[i]) {
ok = readHX(scales[i], newWeight, correction[i]);
weightReadings[i][readIndex] = ok ? newWeight : averageWeight[i];
weightTotals[i] += weightReadings[i][readIndex];
averageWeight[i] = weightTotals[i] / numReadings;
// Moyenne températures
sensors.requestTemperatures();
float newTemp = NAN;
if (dsPresent[i]) {
newTemp = readTempByAddress(tempAddress[i]);
if (!isnan(newTemp)) {
tempReadings[i][readIndex] = newTemp;
tempReadings[i][readIndex] = averageTemp[i];
averageTemp[i] = averageValidValues(tempReadings[i], numReadings);
float newTempExt = NAN;
newTempExt = readTempByAddress(tempExtAddress);
if (!isnan(newTempExt)) {
tempExtReadings[readIndex] = newTempExt;
tempExtReadings[readIndex] = averageTempExt;
averageTempExt = averageValidValues(tempExtReadings, numReadings);
readIndex = (readIndex + 1) % numReadings;
int hxCount = countHXPresent();
// Affichage série MODIFIE : valeurs groupées
Serial.print("ID: ");
Serial.println(ID);
Serial.print("TX: ");
Serial.print("SEQ: ");
Serial.println(sequenceNumber);
Serial.println(hxCount);
Serial.println("POIDS:");
Serial.print("P");
Serial.print(hiveNumber);
Serial.print("=");
if (isnan(averageWeight[i])) {
Serial.print("NA");
Serial.print(averageWeight[i], 1);
Serial.print("kg");
Serial.print(" ");
Serial.println("TEMPERATURES:");
Serial.print("TE=");
if (isnan(averageTempExt)) {
Serial.print("NA");
Serial.print(averageTempExt, 1);
Serial.print("C");
Serial.print(" ");
Serial.print("T");
Serial.print("=");
if (isnan(averageTemp[i])) {
Serial.print("NA");
Serial.print(averageTemp[i], 1);
Serial.print("C");
Serial.print(" ");
// Trame LoRa
String frame = buildLoRaFrame(hxCount);
LoRa.beginPacket();
LoRa.print(frame);
LoRa.endPacket();
Serial.println("Trame LoRa:");
Serial.println(frame);
Serial.println("TX OK");
clignoterLedOrange();
sequenceNumber++;
lastSend = now;
delay(100);
