Bonjour à vous !
Je rencontre un petit problème dans mon projet, alors j'ai décidé de vérifier avec un petit programme contenant le problème, dont voici une vidéo : Vidéo du problème sur la simulation
Mon code :
bonjour,
si tu pouvais faire un prog propre
definition des variables
setup
void
d'après la vidéo tu fais ca via un soft au lieu d'une carte.
la pin 13 a une résistance interne, donc change de pin sur une digitale
pourquoi faire un analogWrite....255 ou 0 au lieu de faire un digitalWrite(pin, HIGH ou LOW) ?
ton code devrait fonctionner et mets un INPUT_PULLUP sur ton bouton pour éviter les rebonds
