Probleme diymore ESP32 18650 Battery Shield
Salut tous le monde,
Je viens de faire l'acquisition de ce support pour batterie 18650 ICI.
Sur la photo il est équipé du switch ON /OFF mais celui reçu a un bouton poussoir a la place.
du coup comment le remplacer par un switch ON/ OFF?
sur le site du constructeur je lis
The default power-on is always working. It needs to be manually turned off. (If you need to change to the non-working state automatic shutdown mode, just cut the middle line of the “NC” bit or remove the “ROUT” resistor. can)
mais je ne trouve pas la piste NC ou la resistance ROUT et suis pas sur du sens de cette phrase.
merci d'avance.
J'ai testé cette carte ici : cartes-dalimentation-batterie
Tout dépend du modèle : 1, 2 ou 4 batteries.
S'il s'agit du modèle 2 ou 4 batteries sa consommation à vide est de 30mA par batterie.
Je suppose qu'il s'agit de ceci : ESP32 ESP8266 4x 18650 Battery USB Power Bank Shield Holder V9 3V/5V – diymore
The default power-on is always working. It needs to be manually turned off. (If you need to change to the non-working state automatic shutdown mode, just cut the middle line of the "NC" bit or remove the "ROUT" resistor. can)
Il y a bien un pont NC dans un coin de la carte, à côté d'une résistance 620Ω.
En coupant la piste entre les plots de soudure l'automatic shutdown est bien activé.
J'ai essayé avec une NANO. L'alimentation doit être activée en appuyant sur le bouton poussoir, et elle est coupée au bout de 5 secondes.
Ensuite tout dépend de ce qui doit être alimenté.
[Le lien de l'OP](https://www.amazon.fr/gp/product/B077D11S1W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1\) corrigé
j'ai le modelè avec 1 batterie et je voudrais allumer et éteindre l'alimentation avec un commutateur ON / OFF déporté, car le bouton poussoir d’origine ne sera pas accessible une fois mon projet assemblé.
merci d'avance
Cela m'est arrivé avec un modèle 2 batteries.
Je ne connais pas le modèle avec switch. Il est possible d'installer un switch en dessoudant le support et en fixant la carte et le support côte à côte.
Si tu avais demandé conseil avant d'acheter j'aurais plutôt conseillé celui-ci, sur lequel il est facile de souder un switch (voir mon article : 3.1. Chargeur UPS LI-M-1P-D) :
https://fr.aliexpress.com/item/33005568364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ee3d6c373HWtQN
