Probleme lecture fonction avec sonde temperature
Bonjour,
Ca fait un moment que je parcours le forum avec beaucoup de cas de résolutions de problème bien pratique. Je suis débutant en programmation et là par contre, je n'arrive pas à trouver comment faire.
Je m'explique :
Je suis en cours de réécriture ou d'adaptation d'un programme pour la gestion de mon systeme de chauffage/rafraichissement chez moi.
Pour cela, je me suis basé sur le programme qu'avait fais JML et j'essaye de le transposer à mon projet.
```cpp
     AUTEUR d'origine J-M-L (merci à lui) pour forum Arduino revu par Ralph
     http://forum.arduino.cc/index.php?topic=509552.0 pour le projet de J-M-L
     Le programme a été revu et adapté pour un système bioclimatique compilant 1 puit Canadien / 2 tunnels à galets /
      10m² de panneaux solaire thermique à air
     Pour Arduino MEGA
     Code libre de droits, mention de l'origine appréciée
     Librairies propriété de leurs auteurs respectifs
     Sans garantie aucune de bon fonctionnement :) (là c'est toujours le cas :) )
   PINS UTILISEES
  0,1 =
  2   =
  3  = PWM 0-10v angle ouverture volet 1
  4  = pin PWM ventilo puit canadien
  5  = pin PWM ventilo tunnels à galet
  20 SDA  I2C pour écran 16 x 2
  21 SCL
  22 à 28 = Pin pour module 8 relays pour ouverture/fermeture volets
  30 BP pour mode STANDARD ou ETE
  31 BP pour CANICULE et BOOST
  32 BP pour gérer la décharge ou recharge des tunnels
  33 BP HIVER pour optimiser la récupération de chaleur
  40 à 49 Pin diverse, pour le moment pas grand interet
  50 Bus OneWire pour les sondes DS18B20
  A0
  A1
  A2
  A3
  SDA, SCL = I2C communication (MEGA = 20 (SDA) + 21 (SCL))
  COMPOSANTS UTILISES
  4 boutons
  un LCD 2 lignes 16 caractères
  un DS18820 avec la résistance de 4.7KΩ qui va bien pour la température (le code gère plusieurs DS18820)
  LIBRAIRIES UTILISEES
  LiquidCrystal_I2C                   https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
  RTClib                              https://github.com/adafruit/RTClib
  OneButton                           https://github.com/mathertel/OneButton
  DallasTemperature.h>                https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
  OneWire                             https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
  EEPROM                              en standard dans l'IDE
  CABLAGE
  boutons en INPUT_PULLUP donc 1 côté vers la pin Arduino, un côté vers GND
  LCD en I2C sous 5V (SDA, SCL, 5V, GND)
  Mars 2026, décision de passer sur ARDUINO MEGA car je n'ai pas reussi à piloter le module relay avec les PCF
// les définitions
//enum : byte {automatique, manuel, param, eteint } mode = manuel; // pour le mode de fonctionnement
enum recette : byte { MARCHE = HIGH,
                      ARRET = LOW };  // pour la commande des modules, module éteint sur HIGH (inverser sinon les valeurs)
// Les PINS PWM pour gerer les 0-10v
byte pinvolet1 = 3;       // PWM pour gérer l'angle d'ouverture du volet n°1
byte pinVentilPCan = 4;   // Pin en PWM du puit canadien pour la vitesse du ventilo
byte pinVentilTAGal = 5;  // Pin en PWM du tunnel à galet pour la vitesse du ventilo
// Les pins pour les relays des volets
const byte pinalimVolets = 22;  // Autorise le passage de courant 230V vers les volets (hors V1 qui a sa propre alimentation)
const byte pinvolet2 = 23;
const byte pinvolet3 = 24;
const byte pinvolet4 = 25;
const byte pinvolet5 = 26;
const byte pinvolet6 = 27;
const byte pinvolet7 = 28;
// Les PINS pour les boutons
const byte BPSTDPin = 30;        // BP, simple clic mode standard double clic ETE Puit canadien actif
const byte BPCANICULEPin = 31;   // Bouton poussoir, active le scenario CANICULE, double clic BOOST, puit Canadien + TAG dans maison
const byte BPRECDECTUNPin = 32;  // Bouton poussoir, permet la décharge (avant l'été) ou la recharge (après l'été) des tunnels à galet
const byte BPHIVERPin = 33;      // Bouton poussoir active le mode HIVER qui dans un second temps sera cumulé avec les panneaux solaire thermiques
// Les sortie analogiques
const byte pinVMC = 40;  // Vitesse GV de la VMC
//const byte CHeau = 41;  // Pin pour le déclenchement du chauffe eau à asservir avec une sonde de temperature
const byte pinLED = 42;  // Pin pour remonter en cas d'erreur
// Les pins pour les sondes
const byte onewireBusPin = 50;  // pin 50 pour le bus 1 wire avec une résistance de 4.7KΩ entre 5V et pin 3
// les éléments  d'affichage
const byte xClock = 0, yClock = 0;
const byte xScenario = 0, yScenario = 1;
const byte xVPCanConsigne = 7, yVPCanConsigne = 0;
const byte xVTAGConsigne = 7, yVTAGConsigne = 1;
const byte xTempPCan = 9, yTempPCan = 0;
const byte xTempTempSolthermConsigne = 13, yTempSolthermConsigne = 0;
const byte xTempPanneaux = 13, yTempPanneaux = 1;
const byte xTempTAG = 9, yTempTAG = 1;
// adresse LDC 0x27 16 caractères, 2 lignes
const byte adresseI2CLCD = 0x27;
const byte nbCol = 16;
const byte nbLignes = 2;
// Le nombre de capteurs de t° DS18820 sur le bus oneWire
const byte nbCapteursDS18820 = 4;
const int resolution = 10;                     // en bits --> Max 12 bit, min 9 bit (9bit prends 95ms, 10bit 187ms, 11bit 375ms et 12bit 750ms)
const unsigned long periodeTemperature = 250;  // 250ms est OK pour une résolutoin en 10 bits. au minimum attendre (750 / (1 << (12 - resolution)));
const float tempTropChaudDelta = 2;            // déclenchement chauffage si T° sous la consigne, arrêt au dela de la consigne + tempTropChaudDelta
const int minTemp = -30, maxTemp = 100;
// Gestion EEPROM
#include <EEPROM.h>
const uint32_t motClef = 0xBEEFDEAD;
const uint16_t adresseMotClef = 0x00;
// __attribute__ ((packed)) permet de forcer la conservation de l'ordre des champs
// c'est utile pour éviter que le compilateur mette le bazar quand on en rajoute au fil du temps
struct __attribute__((packed)) _paramS {
  int16_t ventConsignebassePCan;
  int16_t ventConsignemoyPCan;
  int16_t ventConsignehautePCan;
  int16_t ventConsignebasseTAGal;
  int16_t ventConsignemoyTAGal;
  int16_t ventConsignehauteTAGal;
  int16_t ventConsignemaxTAGal;
  int16_t TempSolthermConsigne;  // Temperature de déclenchement des panneaux solaire thermiques
  byte vitesseInitiventilPCan;   // PWM d'origine pour le ventilateur du puit Canadien
  byte vitesse250M3ventilPCan;
  byte vitesse400M3ventilPCan;
  byte vitesseMINITAGal;  // PWM d'origine pour le ventil du TAG
  byte vitesse250M3TAGal;
  byte vitesse400M3TAGal;
  byte vitesse500M3TAGal;
} lesParametres;
const uint16_t adresseDesParametres = adresseMotClef + sizeof(motClef);
// Gestion du LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(adresseI2CLCD, nbCol, nbLignes);
// les caractères fréquents
const char* degree = "\337";  // °
const char space = ' ';       // espace
const char colon = ':';       // symbole pour séparer les heures des minutes (on peut aussi mettre 'h')
const char zero = '0';
const char symboleSTANDARDOn = 'STD';
const char symboleCANICULEOn = 'CAN';
const char symboleETEOn = 'ETE';
const char symboleRechargeTunnelOn = 'RECH';
const char symboleDechargeTunnelOn = 'DECH';
const char symboleHIVEROn = 'HIV';
const char symboleBOOSTOn = 'BOOS';
// Les Ventilateurs
// Les 2 variables pour définir quelle vitesse donner aux ventilateurs
byte VPCan = 1;
byte VTAG = 1;
// Réglage vitesse du ventilateur du puit canadien
void VentilPCan() {
  digitalWrite(pinVentilPCan, HIGH);
  if (VPCan == 1) analogWrite(pinVentilPCan, lesParametres.vitesseInitiventilPCan);
  if (VPCan == 2) analogWrite(pinVentilPCan, lesParametres.vitesse250M3ventilPCan);
  if (VPCan == 3) analogWrite(pinVentilPCan, lesParametres.vitesse400M3ventilPCan);
void VentilPCanSTOP() {
  digitalWrite(pinVentilPCan, LOW);
// Réglage vitesse du ventilateur du tunnel à galet
void VentilTAGal() {
  digitalWrite(pinVentilTAGal, HIGH);
  if (VTAG == 1) analogWrite(pinVentilTAGal, lesParametres.vitesseMINITAGal);
  if (VTAG == 2) analogWrite(pinVentilTAGal, lesParametres.vitesse250M3TAGal);
  if (VTAG == 3) analogWrite(pinVentilTAGal, lesParametres.vitesse400M3TAGal);
  if (VTAG == 4) analogWrite(pinVentilTAGal, lesParametres.vitesse500M3TAGal);
void VentilTAGSTOP() {
  digitalWrite(pinVentilTAGal, LOW);
// LES SCENARIOS DES VOLETS
void VoletsLOW()  // Pin des volets à 0
  digitalWrite(pinalimVolets, HIGH);
  digitalWrite(pinvolet2, HIGH);
  digitalWrite(pinvolet3, HIGH);
  digitalWrite(pinvolet4, HIGH);
  digitalWrite(pinvolet5, HIGH);
  digitalWrite(pinvolet6, HIGH);
  digitalWrite(pinvolet7, HIGH);
void VoletsSTD()  // Volets en position la plus courante
  digitalWrite(pinvolet4, LOW);
  digitalWrite(pinvolet5, LOW);
  digitalWrite(pinvolet6, LOW);
  digitalWrite(pinvolet7, LOW);
  analogWrite(pinvolet1, 51);  // PWM pour signal 0-10v : 2v = 51 / 4v = 102 / 10v = 255
  digitalWrite(pinalimVolets, LOW);
void VoletsPCVERSTAG()  // Volets ou l'air passe par le PC et par les TUNNELS maximisant l'échange thermique
  digitalWrite(pinvolet2, LOW);
  digitalWrite(pinvolet3, LOW);
  analogWrite(pinvolet1, 255);  // PWM pour signal 0-10v : 2v = 51 / 4v = 102 / 10v = 255
void VoletsSURVENTILETAGE()  // Volets permetant de surventiler l'étage avec la turbine du TAG, le PC alimente la maison
  analogWrite(pinvolet1, 0);  // PWM pour signal 0-10v : 2v = 51 / 4v = 102 / 10v = 255
void VoletsRECHARGETUNNEL()  // Volets permetant de charger les tunnels en calorie
  analogWrite(pinvolet1, 102);  // PWM pour signal 0-10v : 2v = 51 / 4v = 102 / 10v = 255
void VoletsDECHARGETUNNEL()  // Volets permetant de décharger les tunnels en calorie
void VoletsSOLTHERMIQUE()  // Volets pour chauffage solaire
void VoletsBOOST()  // Volets en position la plus courante
  //delay (500); //Temps de mouvement des volets
  //delay (500); //Temps de mouvement tronqué pour que le volet 6 se trouve entre 2 mouvements
// L'HORLOGE RTC
#include "RTClib.h" // https://github.com/adafruit/RTClib (import adafruit RTCLib library)
RTC_DS3231 rtc;
void lcdPrint2Digits(uint8_t n, const char padding = space)
  if (n < 10) lcd.print(padding);
  lcd.print(n);
void displayTime(boolean forceUpdate = false)
  const unsigned long updatePeriod = 1000ul; // UL = unsigned long
  static unsigned long t0 = 0;
  static byte _h = 0, _m = 0;
  byte h, m;
  DateTime now;
  if (mode == eteint) return;
  if (forceUpdate) {
    now = rtc.now();
    _h = h = now.hour();
    _m = m = now.minute();
    lcd.setCursor(xClock, yClock);
    lcdPrint2Digits(h); lcd.write(colon);
    lcdPrint2Digits(m, zero);
    t0 = millis();
  } else if ((millis() - t0 >= updatePeriod) || (t0 == 0)) {
    now = rtc.now();
    h = now.hour();
    m = now.minute();
    if (_h != h) {
      lcd.setCursor(xClock, yClock); lcdPrint2Digits(_h = h);
    if (_m != m) {
      lcd.setCursor(xClock + 3, yClock); lcdPrint2Digits(_m = m, zero);
    t0 += updatePeriod;
// Gestion des DS18820 (dans ce code on n'affiche que le dernier)
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>  // https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
OneWire oneWire(onewireBusPin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float temperaturesDS18820[nbCapteursDS18820];
unsigned long chronoTemperatures = 0;
// Addresses of DS18B20s
DeviceAddress DS18820Address[nbCapteursDS18820] = {
  { 0x28, 0xA8, 0x26, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDE },
  { 0x28, 0xBC, 0xFA, 0x57, 0x04, 0x18, 0x3C, 0x38 },
  { 0x28, 0x09, 0x6E, 0x57, 0x04, 0x3A, 0x3C, 0x2C },
  { 0x28, 0xCF, 0x05, 0x57, 0x04, 0x21, 0x3C, 0xAF },
void lcdTemperature(int t, byte x, byte y) {
  // on sait que la température est entre -55° et 125°, donc la longeur max de la chaîne 125° = 4 caractères
  char affichage[5];  // 4 carcatères + 1 pour le '\0'
  char tmpBuffer[5];
  // on s'assure de tenir sur 3 digits
  if (t < -99) t = -99;
  else if (t > 999) t = 999;
  itoa(t, tmpBuffer, 10);  // connvertir en chaîne, cf http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/itoa/?kw=itoa
  strcat(tmpBuffer, degree);                                                 // ajoute le symbole '°'
  memset(affichage, space, sizeof(affichage));                               // on replit d'espaces
  strcpy(affichage + sizeof(affichage) - strlen(tmpBuffer) - 1, tmpBuffer);  // on cadre à droite
  lcd.setCursor(x, y);
  lcd.print(affichage);
void displayTemperature(boolean forceDisplay = false) {
  if (forceDisplay) {
    while (millis() - chronoTemperatures < periodeTemperature)
      ;  // on attend que les t° soient prêtes
  // est-ce le moment le lire les capteurs de température?
  if (millis() - chronoTemperatures >= periodeTemperature) {
    float t;
    for (int i = 0; i < nbCapteursDS18820; i++) {
      t = sensors.getTempCByIndex(i);   // lire les T°
      Serial.print("Temperature :  ");  //
      Serial.println(t);
      if ((i == nbCapteursDS18820 - 1) && ((((int)t) != ((int)temperaturesDS18820[i])) || forceDisplay)) {
        lcdTemperature((int)t, xTempPCan, yTempPCan);
      temperaturesDS18820[i] = t;  // mais on stocke bien la bonne valeur
    // on relance une requete pour la prochaine fois
    sensors.requestTemperatures();
    chronoTemperatures = millis();
// Les Boutons
#include <OneButton.h>                                    // https://github.com/mathertel/OneButton
OneButton BPSTD(BPSTDPin, INPUT_PULLUP, true);            // true pour le mettre en INPUT_PULLUP
OneButton BPCANICULE(BPCANICULEPin, INPUT_PULLUP, true);  //  pour le mettre en INPUT_PULLUP
OneButton BPRECHTUN(BPRECDECTUNPin, INPUT_PULLUP, true);  // true pour le mettre en INPUT_PULLUP
OneButton BPHIVER(BPHIVERPin, INPUT_PULLUP, true);        // true pour le mettre en INPUT_PULLUP
void tickBoutons() {
  BPSTD.tick();
  BPCANICULE.tick();
  BPRECHTUN.tick();
  BPHIVER.tick();
// Les fonctions de call back, appellées  quand on clique sur un des boutons
void doubleClickMode() {
  eteindreTousLesSystemes();  // quand on change de mode on éteint les systèmes
// utilitaires
void forceDisplay() {
  //displayTime(true);
  displayTemperature(true);
// Les scenarios suivant les saisons
// Les differents scenarios
boolean STANDARDOn = false;
boolean ETEOn = false;
boolean CANICULEOn = false;
boolean RechargeTunnelOn = false;
boolean DechargeTunnelOn = false;
boolean HIVEROn = false;
boolean BOOSTOn = false;
void STANDARD(recette c)  // Ce cycle servira à l'entre 2 saisons et aussi l'été tant que seul le puit canadien est necessaire
  if ((STANDARDOn ? MARCHE : ARRET) != c) {  // si on change d'état
    STANDARDOn = (c == MARCHE);
    Serial.print(F("MODE STANDARD"));
    (VPCan = 1);
    VentilPCan();
    (VTAG = 1);
    VentilTAGal();
    digitalWrite(pinVMC, ARRET);
    VoletsSTD();
    lcd.setCursor(xScenario, yScenario);
    lcd.write(STANDARDOn ? symboleSTANDARDOn : space);
void ETE(recette c)  // A lancer quand la temperature de la journée se situe entre 33 et 35°C A intégrer la VMC et l'heure
  if ((ETEOn ? MARCHE : ARRET) != c) {  // si on change d'état
    ETEOn = (c == MARCHE);
    Serial.print(F("MODE ETE"));
    (VPCan = 3);
    VentilPCan();
    (VTAG = 1);
    VentilTAGal();
    digitalWrite(pinVMC, MARCHE);
    VoletsSTD();
    lcd.write(ETEOn ? symboleETEOn : space);
void HIVER(recette c)  // Ce cycle est à utiliser dans la periode la plus froide, de novembre à avril
  if ((HIVEROn ? MARCHE : ARRET) != c) {  // si on change d'état
    HIVEROn = (c == MARCHE);
    if (temperaturesDS18820[0] < (lesParametres.TempSolthermConsigne)) {
      (VPCan = 1);
      VentilPCan();
      (VTAG = 1);
      VentilTAGal();
      VoletsPCVERSTAG();
    } else if (temperaturesDS18820[0] < (lesParametres.TempSolthermConsigne) + tempTropChaudDelta) {
      (VPCan = 2);
      VentilPCan();
      (VTAG = 2);
      VentilTAGal();
      VoletsSOLTHERMIQUE();
    } else if (temperaturesDS18820[0] < (lesParametres.TempSolthermConsigne) + 10) {
      (VPCan = 3);
      VentilPCan();
      (VTAG = 3);
      VentilTAGal();  //Partie tronquée à rajouter quand les panneaux solaires thermiques seront en place
    lcd.write(HIVEROn ? symboleHIVEROn : space);
  void clickSTANDARD() {
    STANDARD(STANDARDOn ? ARRET : MARCHE);
  void clickETE() {
    ETE(ETEOn ? ARRET : MARCHE);
  void clickHIVER() {
    HIVER(HIVEROn ? ARRET : MARCHE);
  void eteindreTousLesSystemes() {
    // ici éteindre tous les ventilateurs
    VentilPCanSTOP();
    VentilTAGSTOP();
    STANDARD(ARRET);
    ETE(ARRET);
    //CANICULE (ARRET);
    //RechargeTunnel (ARRET);
    //DechargeTunnel (ARRET);
    //HIVER (ARRET);
  // force l'affichage des symboles
  void afficheEtatSystemes() {
    lcd.write(CANICULEOn ? symboleCANICULEOn : space);
    lcd.write(RechargeTunnelOn ? symboleRechargeTunnelOn : space);
    lcd.write(DechargeTunnelOn ? symboleDechargeTunnelOn : space);
    lcd.write(BOOSTOn ? symboleBOOSTOn : space);
  void etablirValeursParDefaut() {
    uint32_t lectureMotClef;
    EEPROM.get(adresseMotClef, lectureMotClef);
    if (lectureMotClef == motClef) {
      // la mémoire a déjà été initialisée, on peut charger les paramètres
      EEPROM.get(adresseDesParametres, lesParametres);
      // la mémoire n'avait pas encore été initialisée
      lesParametres.TempSolthermConsigne = 25;   //Temperature de démarrage des panneaux solaire thermique
      lesParametres.ventConsignebassePCan = 6;   // entre 0 (ventilateur vitess min) et 17 PWM ventilateur)
      lesParametres.ventConsignemoyPCan = 10;    // Vitesse moyenne
      lesParametres.ventConsignehautePCan = 15;  // Vitesse haute
      lesParametres.vitesseInitiventilPCan = lesParametres.ventConsignebassePCan * 17;
      lesParametres.vitesse250M3ventilPCan = lesParametres.ventConsignemoyPCan * 17;
      lesParametres.vitesse400M3ventilPCan = lesParametres.ventConsignehautePCan * 17;
      lesParametres.ventConsignebasseTAGal = 2;   // entre 0 (ventilateur vitess min) et 17 PWM ventilateur)
      lesParametres.ventConsignemoyTAGal = 10;    // Debit équivalent au puit Canadien
      lesParametres.ventConsignehauteTAGal = 12;  // Debit maximum des tunnels à gales
      lesParametres.ventConsignemaxTAGal = 17;    // Debit max admissible par le réseau
      lesParametres.vitesseMINITAGal = lesParametres.ventConsignebasseTAGal * 17;
      lesParametres.vitesse250M3TAGal = lesParametres.ventConsignemoyTAGal * 17;
      lesParametres.vitesse400M3TAGal = lesParametres.ventConsignehauteTAGal * 17;
      lesParametres.vitesse500M3TAGal = lesParametres.ventConsignemaxTAGal * 17;
      EEPROM.put(adresseDesParametres, lesParametres);
      EEPROM.put(adresseMotClef, motClef);
    // LES SORTIES
    pinMode(pinVentilPCan, OUTPUT);
    pinMode(pinVentilTAGal, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet1, OUTPUT);
    digitalWrite(pinvolet1, HIGH);
    pinMode(pinVMC, OUTPUT);
    pinMode(pinLED, OUTPUT);
    digitalWrite(pinLED, LOW);
    // Volets NF en HIGH (au repos position à privilégier si non utilisé) et NO en LOW
    pinMode(pinalimVolets, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet2, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet3, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet4, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet5, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet6, OUTPUT);
    pinMode(pinvolet7, OUTPUT);
    // on définit les consignes en lisant l'EEPROM
    etablirValeursParDefaut();
    //initialiser the LCD
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    /* initialiser l'horloge
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.print(F("RTC introuvable!"));
    while (1); // can't go further
  // si l'horloge n'est pas à jour, décommenter, compiler et uploader. puis commenter et recharger à nouveau le code
  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    //on initialise les capteurs de températures en assignant leurs adresses pour créer l'ordre de l'index
    sensors.begin();
    for (byte i = 0; i < nbCapteursDS18820; i++) {
      sensors.setResolution(DS18820Address[i], resolution);
      if (!sensors.getAddress(DS18820Address[1], 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
      if (!sensors.getAddress(DS18820Address[2], 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1");
      if (!sensors.getAddress(DS18820Address[3], 2)) Serial.println("Unable to find address for Device 2");
      if (!sensors.getAddress(DS18820Address[4], 3)) Serial.println("Unable to find address for Device 4");
    sensors.setWaitForConversion(false);  // on travaillera en asynchrone, on n'attend pas les lectures
    sensors.requestTemperatures();        // on lance une demande de lecture qui sera prête plus tard
    // on attend un peu l'initialisation de tous les capteurs
    delay(100);
    // On affiche tout
    forceDisplay();
    // On attache une fonction comme callBack en cas de click
    BPSTD.attachClick(clickSTANDARD);
    BPSTD.attachDoubleClick(clickETE);
    // BPCANICULE.attachClick(clickCANICULE);
    //BPCANICULE.attachDoubleClick(clickBOOST);
    // BPRECHTUN.attachClick(clickRechargeTunnel);
    // BPRECHTUN.attachDoubleClick(clickDechargeTunnel);
    BPHIVER.attachClick(clickHIVER);
    BPHIVER.attachDoubleClick(eteindreTousLesSystemes);
    // état initial
    STANDARD(MARCHE);
    //displayTime();  // on vérifie s'il faut mettre à jour l'heure
    tickBoutons();         // test des boutons - certains capateurs sont lents, pour la réactivité
    displayTemperature();  // on vérifie si on peut mettre à jour les T°
Dans mon projet, j'appelle un scenario (HIVER/ETE...ect) en apuyant sur un bouton. Si le scenario n'a pas de sonde de temperature, ca marche mais si c'est le cas, ca ne fonctionne pas comme ca devrait.
De ce que je comprend quand j'appui sur le bouton ca démarre un scenario, celui ci est parcouru 1 fois puis retour au "loop".
Il faudrait pour que mon code marche, que j'arrive à appeler en continu le scenario que j'active tant que je ne change pas de scenario, mais là je ne sais pas comment faire, les argments semblent faire barriere quand je mets les void dans le loop.
Avez vous une solution pour que je puisse avoir les sondes de temperature actives dans le scenatio actif?
En vous remerciant.
Raph.
Le problème vient de cette condition dans HIVER() :
Elle sert à n'exécuter le bloc qu'une seule fois lors du changement d'état — c'est utile pour ne pas repositionner les volets à chaque tour de loop(), mais ça empêche la relecture des températures.
Une solution serait de couper le scénario en deux : l'activation (une fois au clic) et la régulation (appelée en continu dans loop()).
void HIVER(recette c) {
    Serial.print(F("MODE HIVER"));
    if (HIVEROn) {
      VoletsPCVERSTAG();
      VPCan = 1; VentilPCan();
      VTAG = 1;  VentilTAGal();
void regulationHIVER() {
  if (!HIVEROn) return; // ← empêche d'exécuter cela si on n'est pas sans ce scénario.
  float t = temperaturesDS18820[0];
  if (t < lesParametres.TempSolthermConsigne) {
    VoletsPCVERSTAG();
  } else if (t < lesParametres.TempSolthermConsigne + tempTropChaudDelta) {
    VPCan = 2; VentilPCan();
    VTAG = 2;  VentilTAGal();
  } else if (t < lesParametres.TempSolthermConsigne + 10) {
    VPCan = 3; VentilPCan();
    VTAG = 3;  VentilTAGal();
et enfin la loop ferait
  tickBoutons();
  regulationHIVER();
  // regulationETE();   ← idem si besoin pour d'autres scénarios
Maintenant HIVER() gère le changement d'état et la position initiale et regulationHIVER() tourne à chaque loop() (si on est en hiver), lit les températures déjà rafraîchies par displayTemperature(), et ajuste les sorties.
Le même principe serait à reproduire pour chaque scénario qui dépend de sondes.
Bonsoir JML,
C'est exactement ca, ah oui purée je n'aurai jamais pensé à créer un autre void pour gérer la partie devant etre appelée en boucle.
Merci beaucoup, et au passage merci d'avoir mis à disposition le programme qui me sert de trame de fond, ca m'a fait gagner un temps monstre.
Raph.
Content que ça vous aide!
Pour info on ne dit pas
Mais créer une autre fonction. void est simplement le type retourné par cette fonction- c’est à dire “rien du tout”.
Oui ca c'est le moins que l'on puisse dire, je me voyais déjà refaire une bonne partie du programme tellement j'ai fais de tests qui refusaient de fonctionner...
Pour la "fonction", j'en prend note, je n'ai pas encore aquis le dialècte des programmeurs.
