Probleme mit 433 MHz
Hallo Leute,
vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge und Unterstützung! Es tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte. Ich bin Student und Papa von einem 10 Monate alten Bub weshalb wir die Tage das schöne Wetter ausgenutzt haben und raus gegangen sind. Und abends ist dann noch der Haushalt angefallen. Zudem kamen auch technische Schwierigkeiten. Ich habe ein Spielzeug von meinem Sohn repariert (alles funktioniert außer Audio), jetzt funktionierts schon wieder nicht! Unser Router hat ständig Probleme und wir haben einen neuen gekriegt, der auch unbedingt angeschlossen werden musste. Die Leitung vom Router zum Hausübergabepunkt ist, laut Techniker, "scheisse" was aber leider dann mein Vermieter reparieren müsste. Und gerade eben konnte ich mich mit dem Mozilla Firefox hier nicht einloggen weshalb ich jetzt einen anderen Browser nehmen musste.
Jetzt aber zum wesentlichen:
Ich hab eure Beiträge interessiert durchgelesen und bin euch unfassbar dankbar für die ganzen Tipps. Jetzt weiß ich schon mal, dass es am Code nicht liegt. Die Verdrahtung habe ich auch mehrmals überprüft und auch immer wieder andere Module ausprobiert (hab ja gleich n 10ner Pack gekauft). Da ich erst heute einen Bauteilhalter (also das mit den zwei Zangen) von meiner Mutter geholt habe, war ich vorher nicht so motiviert die Antennen um-/anzulöten (zwecks der Reichweite).
Mahimus:
Ich hab gerade gestern mal wieder mit Funkmodulen gearbeitet und gemerkt: wenn man so auf einem kleinen (oder sehr vollen) Schreibtisch arbeitet und Sender und Empfänger sehr nah zusammen liegen, dann geht teilweise nichts. Geht man in den Nebenraum mit dem Empfänger, dann wird die Verbindung besser.
Das habe ich bisher auch nicht gedacht. Ich hatte beide Modul auf einem Breadboard. Irgendwann hab ich für jeden Arduino ein separates benutzt aber da kam auch nichts anderes raus.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt um die Funktionalität (oder eben auch nicht) der Module zu überprüfen:
  • verschiedene Sketches ausprobiert (VirtualWire, RadioHead, und sogar eins, dass nur 1 und 0 sendet): kein Erfolg
  • die Module immer wieder ausgewechselt: kein Erfolg
  • die Pins immer wieder gewechselt und sogar LEDs angeschlossen um zu testen ob evtl. die Arduinos einen Defekt aufweisen: Arduinos funktionieren, kein Erfolg
  • den Sendepin direkt auf den Empfängerpin oder auf einen anderen Pin gehängt und im SerialPlotter angeguckt: Daten kommen an (siehe Bilder)
zum Thema Bilder: wollte das ganze jetzt gerade wiederholen um Screenshots zu machen und siehe da:
Ich verstehe nicht, warum es JETZT auf einmal funktioniert!
Edit: vllt hat eine meiner Leitungen einen Defekt. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es genau die selbe Verdrahtung ist, aber jetzt mit anderen Leitungen (hatte die Schaltung zuvor abgebaut)
Und jetzt kann ich mich hier auch auf einmal wieder in meinem Firefox einloggen.
PS: Ich hasse diese ganzen technischen Probleme: löst man eins, kommen 30 neue dazu...
Das ist der types Wackler der Steckbretter. manchmal ist auch ein defektes Kabel schuld.
Aber schön, dass es jetzt funktioniert.
Dann kann es ja weiter gehen.
ich hab gerade nochmal n weiteren test bezüglich der reichweite gemacht. ich glaube es ist einfach so wie uxomm schon gesagt hat:
uxomm:
Dann hab ich noch meinen "Billig-Schrott-Emfänger" aus der Wühlkiste ausgegraben (sieht genauso aus wie der vom Link des Ausgangsposts). :slight_smile:
Und siehe da: Das funktioniert leider nur sehr unzuverlässig.
Die dinger sind einfach Schrott. habe trotz Antenne bei ca. 10-20cm abstand sehr instabile signale gekriegt. ich bin mit der hand an ein modul hin gegangen und schon kam ein signal. ich habe den sender ein bisschen anders positioniert und wieder kamen signale. dann bin ich mit dem empfänger ein bisschen weg: gerade mal 50cm und schon ist das signal wieder weg. hab die module jetzt genauer unter die lupe genommen: den eindruck eins wackelkontakts auf der platine macht es mir jetzt nicht unbedingt.
ich hab mich wohl einfach, weil ich noch nie mit funkmodulen gearbeitet habe, von dem günstigen Preis, den bewertungen (die waren zwar auch nicht alle der renner aber für mein Projekt hätte es gereicht) und der antwort auf die frage, die ich bezüglich der reichweite gestellt habe, blenden lassen. Ich werde mir bald auch einen RXB8 bestellen und testen obs besser funktioniert.
Du hättest ja auch einfach hier mal Fragen können.
Das die Empfänger schlecht sind, hatte ich dir ja auch geschrieben.
Allerdings kann man versuchsweise was damit aufbauen und Erfahrungen sammeln.
Habe ich ja auch gemacht.
Ein weiteres Problem besteht auch, wenn du mehrere Empfänger dieses Types dicht beieinander hast, machen die auch große Probleme.
