Problème RTC DS3231
Bonjour,
Je voudrais tester le code suivant, mais la compilation bloque a la ligne 13.
"DS3231 rtc(SDA, SCL);"
je ne comprend pas pourquoi...
Auriez-vous une idée ou un conseil?
Merci
* Arduino DS3231 Real Time Clock Module Tutorial
* Crated by Dejan Nedelkovski,
* www.HowToMechatronics.com
* DS3231 Library made by Henning Karlsen which can be found and downloaded from his website, www.rinkydinkelectronics.com.
#include <DS3231.h>
#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
 rtc.begin(); // Initialize the rtc object
 lcd.begin(16,2); // Initializes the interface to the LCD screen, and specifies the dimensions (width and height) of the display }
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Time:  ");
 lcd.print(rtc.getTimeStr());
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Date: ");
 lcd.print(rtc.getDateStr());
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Et le message d'erreur est ....?
hello
avec cette horloge, il y a pléthore de librairies.
sur le net, tu charges un code .
sur le net tu charges une librairie.
et manque de chance, ce n'est pas la bonne.
as tu essayé avec un exemple de ta librairie?
dans l'IDE Arduino, tu fais "fichiers", "exemples", tu cherches ta librairie, tu cliques dessus. s'ouvre alors une fenêtre avec plusieurs codes d'exemple. tu cliques sur l'un d'eux et tu vois s'il compile et fonctionne.
si ça ne te vas pas, tu vas à la pêche sur le net pour trouver la librairie qui correspond à ton code.
Merci, Je vais tenter ma chance afin de trouver la bonne librairie.
Si tu as un UNO ou un Nano, remplaces:
par
DS3231 rtc(A4, A5);
Cordialement
jpbbricole
hello
j'aurais dit A4 et A5 ou 18 et 19 non?
Bonsoir dfgh
Oui, quel c.. :woozy_face:
La documentation de cette bibliothèque est ici,
Bonne soirée
jpbbricole
Ça ne devrait pas être trop difficile, la librairie utilisée dans ce code est indiquée dans les commentaires au début (ligne 7). Et en plus, elle est disponible dans le gestionnaire de librairie de l'IDE Arduino.
oups, je n'avais pas lu le prog en détail :+1:
Moi, je laisserais comme ça.
SCL et SDA sont définis dans le fichier pins_arduino.h de toutes les variantes ce qui le rend portable quelque soit la cible.
