Problème SIM900+UNO+DHT22+SOLAIRE
Bonjour,
J'ai installé ce cela :
Mes branchements sont exactement les mêmes que sur l'image ci-jointe.
Concernant les alimentations, ma carte SIM900 est alimentée en 5V / 2A ; ma carte UNO REV3 aucune, juste relié via USB sur mon PC. Cette dernière est bien reconnue sur le logiciel Arduino.
Je précise à toute fin utile que lorsque que je téléverse, aucun message d'erreur est signalée.
Dans l'attente d'une réponse,
Merci.
Laure
#include <ThingSpeak.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <String.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
boolean pin2=LOW,pin3=LOW,pin4=LOW,pin5=LOW,pin6=LOW;
float temp=1.0;
  mySerial.begin(9600);               // the GPRS baud rate
      temp=analogRead(A0);
           delay(2);
       Send2Pachube();
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
void Send2Pachube()
  mySerial.println("AT");
   mySerial.println("AT+CREG=1");
   mySerial.println("AT+CGATT=1");
  mySerial.println("AT+CIPSHUT");
  mySerial.println("AT+CIPSTATUS");
  mySerial.println("AT+CIPMUX=0");
  delay(2000);
  mySerial.println("AT+CSTT=\"orange\"");//start task and setting the APN,
  ShowSerialData();
  mySerial.println("AT+CIPSPRT=1");
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  mySerial.println("AT+CIPSTART=TCP,api.thingspeak.com,80");//start up the connection
  delay(20000);
  ShowSerialData();
  mySerial.println("AT+CIPSEND");//begin send data to remote server
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  String str="GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=FBBQN8R86KY4GNM0=1" + String(temp);
  mySerial.println(str);//begin send data to remote server
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  mySerial.println((char)26);//sending
  delay(5000);//waitting for reply, important! the time is base on the condition of internet
  mySerial.println();
  ShowSerialData();
  mySerial.println("AT+CIPSHUT");//close the connection
  delay(100);
  ShowSerialData();
void ShowSerialData()
  while(mySerial.available()!=0)
J'ai se message suivant :
ERROR
AT+CIPSEND
ERROR
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Laure
:warning: La rédaction de votre message ne répond pas aux critères attendus. Il n'aura sans doute pas de réponse tant que vous n'aurez pas pris en compte et mis en application les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
➜ balises de code
➜ images directement (en png ou jpg) dans le post
➜ lien sur le matériel
➜ clarification sur l'alimentation des cartes (qui est sans doute votre souci)
➜ balises de code ? Je suis désolé, je suis novice et je decouvre.
Merci.
Laure
Messages d'erreurs :
ERROR
AT+CIPSEND
ERROR
Code
#include <String.h>
float temp=1.0;
           delay(2);
       Send2Pachube();
void Send2Pachube()
  delay(2000);
  ShowSerialData();
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  delay(20000);
  ShowSerialData();
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  mySerial.println();
  ShowSerialData();
  delay(100);
  ShowSerialData();
ben elles ne sont toujours pas mises... avez vous lu la doc ?
J'ai retiré ce post.
#include <String.h>
float temp=1.0;
           delay(2);
       Send2Pachube();
void Send2Pachube()
  delay(2000);
  ShowSerialData();
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  delay(20000);
  ShowSerialData();
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  delay(4000);
  ShowSerialData();
  mySerial.println();
  ShowSerialData();
  delay(100);
  ShowSerialData();
C'est bizarre ta sortie sur le moniteur, n'est pas cohérente avec ton code après ton GET, tu devrais avoir la commande "AT+CIPSHUT" affiché non?
Du coup cela veut dire que tu n'a pas eu le résultat de la command AT précédente, mais je ne m'explique pas pourquoi tu aurais deux fois "ERROR".
D'ailleurs tu peux mettre la sortie du moniteur au complet, je suppose que tu fais d'autre commande AT avant
En tout cas, la documentation indique que si tu as ERROR, c'est que la communication n'a pu s'établir ou a été coupé.
les posts n'ont pas été corrigés. Merci de les éditer pour rajouter les balises de code
on ne sait pas comment est alimenté le montage.
"terwal" Voici les commandes AT
A FAIRE SVP
essayez un truc comme cela où on imprime tout ce qui arrive pendant qu'on attend
SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
void envoyer(const char * commande, unsigned long duree) {
  unsigned long t0 = millis();
  Serial.print("--> ");
  if (*commande == 0x1A) Serial.println(F(" FIN DE COMMANDE"));
  else Serial.println(commande);
  gprsSerial.println(commande);
  while (millis() - t0 <= duree)
    if (gprsSerial.available() != 0)Serial.write(gprsSerial.read());
void test()
  String url = "GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=FBBQN8R86KY4GNM0=1600";
  envoyer("AT",                                      1000ul);
  envoyer("AT+CREG=1",                               1000ul);
  envoyer("AT+CGATT=1",                              1000ul);
  envoyer("AT+CIPSHUT",                              1000ul);
  envoyer("AT+CIPSTATUS",                            1000ul);
  envoyer("AT+CIPMUX=0",                             2000ul);
  envoyer("AT+CSTT=\"orange\"",                      1000ul);  //start task and setting the APN,
  envoyer("AT+CIPSPRT=1",                            4000ul);
  envoyer("AT+CIPSTART=TCP,api.thingspeak.com,80",   20000ul); //start up the connection
  envoyer("AT+CIPSEND",                              4000ul);  //begin send data to remote server
  envoyer(url.c_str(),                               4000ul);  //begin send data to remote server
  envoyer("\x18",                                    5000ul);  //sending
  envoyer("AT+CIPSHUT",                               100ul);  //close the connection
  Serial.begin(115200);    // console
  gprsSerial.begin(9600);  // the GPRS baud rate
  test();
void loop() {}
si je ne me suis pas trompé c'est à peu près ce que vous faisiez
ouvrez la console série à 115200 bauds et partagez (EN TEXTE DANS LES BALISES DE CODE, PAS AVEC UNE IMAGE SVP) ce que vous voyez dans la console.
--> AT
AT
OK
--> AT+CREG=1
AT+CREG=1
OK
--> AT+CGATT=1
AT+CGATT=1
OK
--> AT+CIPSHUT
AT+CIPSHUT
SHUT OK
--> AT+CIPSTATUS
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
--> AT+CIPMUX=0
AT+CIPMUX=0
OK
--> AT+CSTT="orange"
AT+CSTT="orange"
OK
--> AT+CIPSPRT=1
AT+CIPSPRT=1
OK
--> AT+CIPSTART=TCP,api.thingspeak.com,80
ERROR
--> AT+CIPSEND
AT+CIPSEND
ERROR
--> GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=FBBQN8R86KY4GNM0=1600
ERROR
--> AT+CIPSHUT
donc le AT+CIPSTART ne fonctionne pas
essayez avec des guillemets pour le domaine et TCP
  envoyer("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",80",   20000ul); //start up the connection
ensuite si c'est une connexion HTTPS qui est attendue, pas sûr que ça va fonctionner , il faut peut être un AT+HTTPSSL=1, ou alors un AT+CIPSTART="SSL",... en ayant configuré le SSL... faut lire la doc du module
Cela ne fonctionne pas.
Une mauvaise librairie "thingspeak.h" peut-il engendrer ces soucis ? J'ai trouvé "thingspeak.h" sur Arduino. Ne sachant pas quoi prendre (il y en avait deux) j'ai installé les deux.
Si j'ai fait une erreur ? Ou puis-je trouver une bibliothèque compatible.
Merci pour votre aide.
votre code n'utilise absolument pas la bibliothèque thingspeak...
au fait l'URL n'est pas bonne non plus - ça devrait être un
GET /update?api_key=XXXXXXXXXXXXXXXX&field=valeur
Comme ça ?
  String str="GET/update?api_key=A1HACUAY0S8XYD59=1" + String(temp);
  delay(4000);
  ShowSerialData();u code ici
Toujours des erreurs. Toutefois, je remarque un chiffre au bout de :
GET /update?api_key=A1HACXxxxxxYD59=1485.00
