Problème téléversement
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma carte Arduino MEGA 2560, lorsque j'essaye de téléverser un programme (testé avec blink), la led "RX" clignote toutes les 10 secondes pendant une minute environ, ensuite l'IDE m'indique que le temps est écoulé.
J'ai déjà essayé plusieurs fois de changer de PC, de câble, en l'alimentant en externe .. mais je n'arrive toujours pas à téléverser.
voici les erreurs de l'IDE :
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Que faire ?
Merci d'avance :slight_smile:
bonjour,
carte officielle?
quel windaub?
version ide?
il y a juste la carte sans rien dessus?
la bonne carte est bien sélectionnée dans l'ide?
est elle reconnue dans la configuration?
Bonjour,
  • C'est une carte officielle
  • Windows 7 x64 et x86 testé aussi avec debian 8, et aussi avec un raspberry pi
  • 1.0.1(raspb) - 1.5.4 -1.5.8 - 1.6.0 - 1.6.3
  • Nop carte seule
  • Oui carte bien sélectionnée, bon port COMx etc..
  • Elle est bien reconnue au branchement et dans le gestionnaire de périphérique (Arduino Mega 2560)
Merci
UP ! HELP
Rien de branché dessus ?
Nop carte seule
Alors la c'est très étrange ... T'as essayé avec un autre câble USB ?
le boot loader?
non, erreur
"Elle est bien reconnue au branchement et dans le gestionnaire de périphérique (Arduino Mega 2560"
Bonjour,
comme dit dans mon premier post, déjà testé avec différents câbles :wink:
vous avez bien sélectionné le type de carte : arduino mega or mega 2560
et le port: par exemple com3
dfgh:
le boot loader?
non, erreur
Non, le convertisseur USB <-> série est bien reconnu pas l'Atmega2560. Donc la piste du bootloader est plausible et quasimenent la seule restante. Il faudrait essayer de le reflasher
Si la carte est identifiée c'est que le circuit d'interface USB est fonctionnel.
Si la LED clignotte au chargement c'est que la communication s'établie entre le PC et l'interface USB
S'il n'y a pas de réponse alors on pourrait penser à un bootloader défaillant (manquant, effacé, corrompu ...) ou un processeur mort.
