buongiorno a tutti.
stamattina stavo lavorando al mio progetto per la tesi post progetto per tesi - Generale - Arduino Forum
volevo incrementare la funzione di scrittura dati su eeprom ed ho notato un comportamento strano, mi spiego...... ho fatto alcune prove cambiando i valori del menu' ma alla riaccensione di arduino non era cambiato nulla sempre gli stessi valori, scollegando il cavo analogico del lcd keypad il display mi restitusce dutto quello che avevo fatto valore per valore :o
byte datoeeprom;
datoeeprom = EEPROM.read(1); //leggi il dato salvato nella eeprom nello slot 1
void mainMenu() {
//State = 0 every loop cycle.
int state = 0;
//Refresh the button pressed.
int x = analogRead (analog_pin);
//Set the Row 0, Col 0 position.
lcd.setCursor(0, 0);
//Check analog values from LCD Keypad Shield
if (x < 100) {
//Right
} else if (x < 200) {
{datoeeprom++;} //incrementa il valore alla pressione del pulsante "Right"
//Up
state = 1;
} else if (x < 400) {
//Down
state = 2;
} else if (x < 600) {
//Left
} else if (x < 800) {
{datoeeprom--;} //decrementa il valore alla pressione del pulsante "Left"
//Select
state = 3;
questa riga per salvare quando esco dal menu'
case 10:
lcd.print ("SEL=ESC");
delay(300);
stato = 0 ;
while ( stato != 3 ) {
stato = incrementa();
{EEPROM.write(1, datoeeprom); //salva il dato nello slot 1 della eeprom
delay(150);
finito = 1 ;
Se controlli bene le graffe, ne metti anche dove non servono, nel case 10 il break è finito dentro il while.
Usa la funzione di formattazione automatica o il CTRL+T per verificare l'identazione.
Inoltre negli switch case è usanza includere anche il caso
Sinceramente mi sono avventurata da poco nel mondo arduino questa e una funzione che ho copiato in un tutorial trovato in giro, provato da solo come da tutorial funziona ma messo nel mio programma no
stato = 0 ;
delay(150);
finito = 1 ;
break; // break è interno a while che verrà eseguito soltanto una volta e non sotto condizione ( stato != 3 )
} // end block while ( stato != 3 )
Quella 3 righe a partire da EEPROM.write(... non hanno alcun motivi di risiedere in un blocco di codice delimitato dalle graffe, quindi toglile. Inoltre non si capisce perché si debba volere scrivere più volte lo stesso dato in eeprom, perché durante il while lo slot vale sempre 1. A questo punto il copia e incolla non è venuto bene, che dici? Credo sia il caso di resistere alla tentazione del copia e incolla.
Ragazzi mi sono persa :o il problema sono le graffe? Non è mia intenzione scrivere sempre e stata inserita la scrittura alla riga case 0 perché è la parte divo esco dal menu e quindi memorizzare i nuovi parametri
hai messo delle graffe dove, per come è fatto il codice, non servono :
delay(150);
finito = 1 ;
... perché le graffe? Dove volevi mettere quel blocco di codice ?
hai chiuso questo blocco all'interno del while() il che significa che ad OGNI iterazione del while() viene rifatta la scrittura nella stessa cella della EEPROM.
delay(150);
finito = 1 ;
... ti ricordo che il numero di scritture in ogni singola cella è limitato dopo di che NON è più garantito il buon funzionamento della cella della EEPROM. Se è vero che tale numero è molto grande (almeno 100'000), come fai tu ... si fa presto a raggiungerlo :
Non te la prendere, ma ti eri persa già da prima.
Comunque, il problema in realtà proviene dal copia ed incolla, poi quelle graffe hanno peggiorato la situazione, visto che non servono a nulla le togli. Nota che in questo caso non servono a nulla, in altri hanno una utilità magari da dove hai copiato aveva senso.
Non ho scaricato il .ino lo faccio dopo questo post e vedo se riesco a capirne qualcosa.
Ciao.
Ok letto il .ino e risolto il problema.
case 10:
delay(300);
stato = 0 ;
while ( stato != 3 ) { // esegue incrementa fintantoché stato != 3
delay(150);
// appena stato == 3 viene salvato il dato in eeprom
finito = 1; // finito ok
break; //break spezza il case 10
} // end switch (x)
Da quello che ho capito da una rapida lettura secondo me il nome della funzione incrementa è fuorviante.
Se incrementa in realtà legge e decodifica una tastiera analogica connessa ad ad un ingresso analogico, forse il nome più appropriato potrebbe essere, scanAnalogKey().
PS: Leggi anche i commenti che ho inserito nel codice.
hahaha grazie del complimento mauro, comunque ho provato, riprovato niente da fare questa volta mi sa che ha vinto lui.... questo e il sito dove ho copiato
Ciao, forse conviene, anzichè copiare, capire bene che dati vuoi memorizzare e partire di li per scrivere il codice....
Le istruzioni di scrittura e lettura sono banali.... basta contestualizzarle con le esigenze.
Quali sono le tue?
ciao @cam dovrei salvare questi valori se vengono cambiati con il menu e leggerli al riavvio
int distanza_1 = 3100 ;
int distanza_2 = 2310 ;
int distanza_3 = 2310 ;
int distanza_4 = 3100 ;
int veloc_1 = 200 ;
int veloc_2 = 350 ;
int veloc_3 = 200 ;
int veloc_4 = 200 ;
ok, posso suggerirti questa soluzione che uso ma nn conosco nel dettaglio, magari qualcuno ci spiega meglio
Io la uso per mappare i codici di un telecomando IR.
In pratica si crea una struttura di dati letta e scritta dalle due funzioni load e save
nel loop cambi i valori in "storage.aX" e li salvi richiamando la routine saveConfig.
#define CONFIG_VERSION "CFG" // i primi 3 byte di configurazione devono essere gli stessi che specificati in CONFIG_VERSION (x sicurezza di lettura dei dati)
struct StoreStruct {
char version[4];
long a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7
storage = {
CONFIG_VERSION,0,1,2,3,4,5,6,7
void setup(){
loadConfig();
Serial.print(" 0:");Serial.println(storage.a0,HEX);
Serial.print(" 1:");Serial.println(storage.a1,HEX);
Serial.print(" 2:");Serial.println(storage.a2,HEX);
Serial.print(" 3:");Serial.println(storage.a3,HEX);
Serial.print(" 4:");Serial.println(storage.a4,HEX);
Serial.print(" 5:");Serial.println(storage.a5,HEX);
Serial.print(" 6:");Serial.println(storage.a6,HEX);
Serial.print(" 7:");Serial.println(storage.a7,HEX);
void loop{}
void loadConfig() {
if (EEPROM.read(CONFIG_START + 0) == CONFIG_VERSION[0] && EEPROM.read(CONFIG_START + 1) == CONFIG_VERSION[1] && EEPROM.read(CONFIG_START + 2) == CONFIG_VERSION[2])
for (unsigned int t=0; t<sizeof(storage); t++) *((char*)&storage + t) = EEPROM.read(CONFIG_START + t);
void saveConfig() {
EEPROM.update(CONFIG_START + t, *((char*)&storage + t));
Questi dati comunque sono da intendersi settaggi e non devi salvarli ogni volta che li modifichi (la flash ha 100k cicli di write) ma solo quando "spegni" la macchina.
Come recita la documentazione, update aggiorna il contenuto della cella eeprom, la scrittura avviene solo se il dato da scrivere differisce da quello al momento scritto nella cella, questo comportamento evita scritture non necessarie.
Write a byte to the EEPROM. The value is written only if differs from the one already saved at the same address.
Questo esegue un cast esplicito da indirizzo di memoria di tipo struct storage a indirizzo di memoria di tipo char (1 byte).
La prima volta che viene eseguito &storage + t l'indirizzo risultante è indirizzo_di_storage + 0 = indirizzo_di_storage.
indirizzo_di_storage ha il valore assegnato dal compilatore a tempo di compilazione, il suo valore al momento non ci interessa ma ci interessa sapere che punta al primo byte di dati consecutivi appartenenti alla struttura dati.
Quando via via t viene incrementato dal ciclo for il risultato della somma di &storage + t vale:
t = 1 punta al secondo byte
t = 2 punta al terzo byte
t = 3 ecc.
*((char*)
Il cast senza il primo * ricaverebbe l'indirizzo risultante che a noi non serve, perché vogliamo il dato salvato a quell'indirizzo, allora questo asterisco ci permette di accedere al dato che verrà poi scritto in eeprom, ma lo stesso meccanismo può essere usato in lettura.
@Brunello, praticamente così Carlotta ha risolto il task in questione.
Occio che Carlotta viene da copia e incolla selvaggio e si è persa più volte, inoltre gli hanno consigliato di togliere i delay e non ha idea del perché dovrebbe farlo, ne tanto meno ha idea come risolvere senza delay.
Ora attendiamo che Carlotta apporti le modifiche che hai suggerito e che testi il tutto e ci faccia sapere se ha risolto.
